Страница 2 из 2
Добавлено: Сб дек 27, 2008 12:13:04
AlexRS
Ну напишите поподробнее, какие размеры ящика предполагаются, на сколько литров, трубы какого диаметра можете достать, из чего хотите корпус делать.
Добавлено: Сб дек 27, 2008 12:32:33
evgen250
ящик объёмом примерно 25-30 литров труба 5см внутрений диаметр материал дсп .вечером попробую померить динамик (fs ,Qts,vas) если получится данные выложу
Добавлено: Пн дек 29, 2008 17:58:08
evgen250
подскажите плиз что за параметр такой hо - Номинальная эффективность динамика при акустической нагрузке в половину объема (отражатель расположен с отдалением в бесконечность). Эффективность вводится в процентах.
и где его взять
Добавлено: Вт дек 30, 2008 15:28:16
AlexRS
Я такого незнаю, и нафига он Вам сдался? Замерьете Fs и Qts этого вполне достаточно. Чтобы нормально замерить Vas нужно делать ящик для экспериментов, поэтому можете воспользоватся справочными данными по Vas они более менее точные.
Делайте нижнюю камеру литров под 20 с частотой настройки 30-40Гц а верхнюю литров под 10 с частотой в 60-80Гц, и считайте фазоинвертор, но лучше научитесь ползоваться спикершопом, это совсем не сложно.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 19:09:35
evgen250
ДЫК ДЛЯ расчёта фазера этот наш любимый пикершоп требует именно этот грёбаный параметр извините за выражение
Добавлено: Вт дек 30, 2008 22:00:26
AlexRS
Вы просто наверное в окошко SPL не ввели чувствительность динамика, она равна гдето 84дБ на 1 метр, введите и спикершоп сам заполнит h0
Добавлено: Ср дек 31, 2008 20:26:21
TRAKTOR
Ай зачем те аж 6й порядок шоб тупо бабахало...Ет годится только для тех людей Кто Слушает не музыку а как ет принято говорить доски...ни музыки ни ритма а тупо каша для гопников...Сделайте фазоинвертор и буит хокейна у меня дома колонка на етом динамике стоит звучит отлично)
Добавлено: Ср фев 11, 2009 02:38:57
lli_h_y_p
учтите, что чем больше количество трубок, тем длиннее они должны быть.
А лучше замеряйте параметр динамика, а там дальше помогут
