Страница 2 из 2
Добавлено: Пт авг 29, 2008 10:26:49
Кашпо
Aheir писал(а):Если СИМка - это просто память, тогда почему такие проблемы возникают при клонирвании карточки? Не копировании данных, а именно при создании дубликата?
ну не совсем память. это микроконтроллер с памятью. Взаимодействие с этой памятью происходит через симковый микроконтроллер по последовательному интерфейсу.
Внутри симки есть открытая область памяти куда можно свободно писать и читать, там телефон может хранить например записную книжку и принятые/отправленные СМС.
Также имеется закрытая область, где хранятся ПИН и ПАК коды доступа к симке и Ключ шифрования (тот самый который пытаются взломать при клонировании симок).
Эту область памяти контроллер симки не даёт напрямую прочесть. он работает с ней сам (например сверяет введённый ПИН).
Микроконтроллер симки выполняет также функцию защиты. Например при включении питания он не будет отдавать никакой информации пока ему не пришлют правильный ПИНкод. Онже осуществляет и блокировку симки в случае 3хкратного неправильного ПИНкода.
Вот какраз область памяти, предназначенную для хранения записной книжки и СМСок можно использовать для хранения чеголибо другого. Нужно узнать только протокол обмена.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 23:19:42
zaman
Здравствуйте, почитав интернета понял что:
- SIM карта имеет EEPROM память от 16к и выше (ныне до 256)
- питание SIM карты 5В (вроде как)
- связь с SIM картой осуществляется по шине I2C
- при подаче питания, тактирующего сигнала и импульса на RST(reset контакт) SIM карта выдает сигнал ATR(answer to reset) например вот такой : 3B 1E 95 80 67 21 54 4D 4D 04 15 0E 71 32 82 9F 00
Далее я захотел всё это дело проверить и подключил SIM карту к PIC16F887 у которого есть аппаратный I2C. Но проблема: немогу найти нормальный пример работы с I2C на С, а конкретно чтобы получить этот ATR сигнал по I2C, а далее записать сигнал в EEPROM контроллера(вроде разобрался как сдклать) и вытащить его через программатор.
Помогите как нибудь, пожалуйста.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:34:50
Lestat
zaman писал(а):Здравствуйте, почитав интернета понял что:
современные симь карты питаются от 3,3 Вольт
Re: Что можно сделать из сим-карт?
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 12:36:20
igorbogdanov1995
Используемые контакты:
С1 — Vcc — питание;
С2 — Reset – контакт управления картой;
С3 — CLK — Clock – тактовая частота;
C5 — общий («земля»);
С6 — Vpp – напряжение программирования, которое используется при записи служебной информации
C7 — I/O – линия последовательного интерфейса ввода/вывода.
Дерзайте :))
Добавлено: Пн фев 23, 2015 16:10:20
04173c
Люди не подскажете как из симкарты сделать флэшку? пусть и маленькую совсем но флэшку)))
Добавлено: Ср май 25, 2016 11:50:38
igorbogdanov1995
04173c писал(а):Люди не подскажете как из симкарты сделать флэшку? пусть и маленькую совсем но флэшку)))
Посмотрите мой пост выше, для записи можете использовать программатор)
Добавлено: Ср май 25, 2016 16:24:22
baferon
в современном виде симка вычисляет специальный код после загрузки в неё кода полученного от базовой станции GSM
и выдаёт этот код который телефон по радиоканалу пересылает на базовую станцию
компьютер базовой станции сравнивает полученный код с со своим вычисленным если произошло совпадение то считается что карточка в телефоне оригинальная и телефону разрешается работа в его условиях пакета услуг
также симка выдаёт свой идентификационный номер
таких номеров в некоторых симках может быть много (это симки для избранных)
в том числе с вип сервисом типа абсолюнто бесплатных любых звонков в том числе международных и бесплатного приоритетного скоростного интернета и открытого доступа в закрытые базы данных
