Страница 2 из 31
Добавлено: Чт фев 08, 2007 21:20:10
alkg
На вашем сайте схема
Я решил проблему , надо просто соеденить ножки 21.30.32.35
выставляется теперь напряжение 1 вольт на 36 ножке , раньше не получалось , там было 2 вольта и регулировка никчему не приводила
а то что не сбрасывалось на ноль то возможно кондик с утечкой потом прикуплю , при подсоеденение в качестве вольтметра к блоку питания сбрасывается а так если свободные концы то очень медлено иногда не сбрасывалось , иногда нет
в итоге эксперементов при спешке не так втыкнул микруху ,сгорела одна микросхема
Теперь всё в порядке , работает
Добавлено: Чт фев 08, 2007 22:21:53
Сэр Мурр
Ну и отлично! Не-сбрасывание нуля - это из-за большого входного сопротивления микросхемы. При соединении с источником сигнала эта проблема решится сама собой.
Добавлено: Пн фев 12, 2007 15:46:04
Watson79
Ребят, подскажите, пожалуйста. Можно ли использовать данную схему для индикации напряжения в 15-20В и как амперметр до 2А
И как это осуществить?
Спасибо.
Добавлено: Пн фев 12, 2007 21:04:51
Мышонок
Watson79, смотри эту тему:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4069 и ссылки в ней. Переходи туда или по ссылке в той теме в "Измерения". Там этого если нет, то скоро будет.
Добавлено: Пн фев 12, 2007 22:58:28
alkg
Вот схема подключения простой вольтметр
Добавлено: Ср мар 21, 2007 18:07:15
Watson79
Новый вопрос
А чем бы этот вольтметр запитать. Нужно ±5В с землёй (двухполярное).
Можно это сделать на КР142ЕН5А и КР1162ЕН5?
Добавлено: Ср мар 21, 2007 19:07:46
Сэр Мурр
Основноек потребление тока по цепи +5 вольт при использовании светодиодных индикаторов, а по цепи -5 вольт- совсем мизер, поэтому можно любой стабилитрон на 4,7...5.1 вольт.
572пв2
Добавлено: Чт апр 12, 2007 06:41:02
Павел
А можно ли для 572пв2 использовать однополярное питание? Хочу сделать термометр в автомобиль.
Re: 572пв2
Добавлено: Чт апр 12, 2007 08:25:37
ARV
Павел писал(а):А можно ли для 572пв2 использовать однополярное питание? Хочу сделать термометр в автомобиль.
А смысл? МК+DS18B20 - это отличный вариант, намного проще и качественнее.
Re: 572пв2
Добавлено: Чт апр 12, 2007 11:10:15
Павел
ARV писал(а):Павел писал(а): МК+DS18B20 - это отличный вариант, намного проще и качественнее.
можно подробнее, что за вариант? можно ли увидеть схему?
Добавлено: Чт апр 12, 2007 13:22:28
ARV
Ну, схем море повсюду - измерение температуры с помошью микроконтроллера и DS1820... это одна из популярнейших тем, тут на форуме тоже где-то было... В журнале Радио чуть ли не раз в 3 месяца что-то публикуется... У меня на сайте есть... Тут главное не схема, а программа. Практически программу надо делать под те детали (индикаторы, МК, датчик температуры), что имеются в наличии. Но можно и готовое повторить - ищите и обрящете!
Добавлено: Чт дек 27, 2007 00:33:45
CatOfSith
Уважавемые коты, собрал схему вольтмертра/амперметра (схема прилагается), не могу найти ошибку. На индикаторе показываются цифры произвольные (цифра - затухание - цифра) на 36 выводе напряжение не постоянное(меняется в зависимотси от затухания/высвечивания) регулируется в пределах 1В, но не постоянное.
Добавлено: Чт дек 27, 2007 04:48:44
Алексей FAV
Фото платы можно посмотреть?
(со стороны дорожек)
Добавлено: Чт дек 27, 2007 08:54:51
CatOfSith
Алексей FAV писал(а):Фото платы можно посмотреть?
Качество неочень
с телефона. Дорожки ни где не замыкаются, где не должны
Добавлено: Чт дек 27, 2007 17:17:24
Алексей FAV
Симптомы на дохлую К572ПВ2, у меня такая неисправность появлялась когда я её паял без заземления.
Странно у меня работает
в общем, есть два варианта:
1) Тебе не повезло с микросхемой.
2) Во время пайки угробил (убил то есть статикой или перегрел )
Попробуй припаять панельку под микросхему. (мне помогает когда нет рядом заземления)
Добавлено: Чт янв 03, 2008 16:08:25
ПУХ
Уважаемые коты! Скажите пожалуйста, частота на "ноге"- 40 какая должна быть, и какие пределы её отклонения от номинальной величины?
Добавлено: Чт янв 03, 2008 16:20:11
ИРБИС
ПУХ, прежде чем задавать вопрос, прочти тему с самого начала.
fтакт=0,45/(RC) — это в справочных данных на микросхему имеется.
Добавлено: Вс янв 13, 2008 21:47:32
Killer
Подскажите пожалуйста, какая частота на 21 выводе (модулирующий электрод ЖКИ) у ICL7106 должна быть? Около 60гц?
Добавлено: Вс янв 13, 2008 23:06:42
Сэр Мурр
не важно, какая именно. Лишь бы была частота- для предотвращения деградации ЖК.
Добавлено: Чт янв 17, 2008 23:15:08
Killer
Если питать КР572ПВ5 от +-5 вольт, (масса на 30, 32 и 35). Какое должно быть минимальное отрицательное напряжение для нормальной работы? 4,4 вольта хватит? И ещё можно уточнить ток потребления микросхемы вместе с ЖК = 0,8 ма?
