Страница 2 из 4
без
Добавлено: Сб янв 03, 2009 11:15:50
yuriko
а у алмазной пасты есть название? товарное. или она так и называется? и с какой тряпкой нужно это все делать!!?
Re: без
Добавлено: Вс янв 04, 2009 12:20:08
Aheir
dimka писал(а):я туго соображаю в материалах. то есть в тряпках.а из какого материала лучше? из валенок я думаю будет грубо.нужен материал помягче.кто знает подскажите!
Я для пластика фланелью пользовался, вполне нормально.
Добавлено: Чт янв 08, 2009 14:27:52
VIRGO
Для полировки оптики применяется полирит или оксид церия.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 12:38:50
yuriko
VIRGO писал(а):Для полировки оптики применяется полирит или оксид церия.
уау!!
мож не надо так сложно?
надо только отполировать стекло и пластмассу.и интересно,что за материал-фланель?
Добавлено: Вс янв 11, 2009 12:48:49
arz88
Все полирую пастой ГОИ, тряпка - хлопок))
Правда это на черновую.
Полирнуть очки - нужно постараться. Алмазную пасту, крутящуюся хрень, фланельку.
без
Добавлено: Пн янв 12, 2009 22:34:29
yuriko
все же вопрос остается открытым.что за материал-фланель? пардон за невежество,но я не представляю как он выглядит.
Добавлено: Вт янв 13, 2009 13:41:40
lsh
из него пелёки для детей есть,а ещё он на кашемир похож-это польты такие чорные,короче,с одной стороны фланель как бы пушистая а с другой соответственно гладкая.вот.
без
Добавлено: Вт янв 13, 2009 19:03:36
yuriko
вот! наконец то.слегка разобрались.надо теперь привод сделать.двигатель + материал+ паста.с последними 2я разобрались.я знаю какую скорость надо для железа.токарил в одно время.вопрос-какую скорость нужно для стекла и пластмассы?
Добавлено: Вт янв 13, 2009 19:34:03
lsh
пластмассу лучше вручную,если с вигателем то плавица будет,ну если так хоца то ооооочень маленькая скорость,а вобще в ручную хоть долго, но надёжно.А стекло хер его знает,не преходилось ещё.
я думаю что надо быстро,чо ему будет-то стеклу!:)
без
Добавлено: Ср янв 14, 2009 22:07:37
yuriko
лады.значит скорость большая и маленькая.тогда регулятор скорости соберем.есть тут на сайте схемка,регулировка скорости вращения асинхроного двиг.только я не понял,почему тама полевики стоят.другого материала не было? или низя по тех.соображениям?
Добавлено: Сб янв 17, 2009 14:22:04
ФД263 01
Для компакт-дисков я применял зубной порок - кладем на оконное стекло, и ХБшной тряпочкой его. Чисто для того, что бы считать, и выбросить.
Для полирования металла хорошо войлочный круг на болгарку. - что бы блестел.
Что бы сделать оргстекло "прозрачным" после мех. обработки - газовой горелкой его.Оргстекло подплавляеться, и царапины уходят.
С линзами хуже - там кривизну поверхность нужно выдержать. Грубо говоря снять точно на глубину царапины слой стекла со всей линзы. что в ручную сделать невозможно. В промышленности для этих целей применяют полеровальщики. И то не очень получается - возьмите любую линзу, посветите через неё лазерной указкой на потолок, и увидите все "ямы" и "горбы" на линзе.
Полировки оптических поверхностей производят свободным абразивом.(шливпорошком)
без
Добавлено: Сб янв 17, 2009 19:23:52
yuriko
ммм.. неплохо. тока не понял,с диском.все таки пластмасса.мож по конкретней?
Добавлено: Сб янв 17, 2009 19:36:19
lsh
а вобще ФД263 01 прав,убрать царапину,всё равно что новое стекло сделать,я бы с этим шутить не стал,нарушиш угол преломления,начнёш носить,потом новые очки понадобятся,ещё хуже!
без
Добавлено: Сб янв 17, 2009 22:04:05
yuriko
так то я понял,уже.хотя серавно я отполирую это. ..ля,дети исцарапали кинескоп тв.принимая во внимание предыдущее,дело осталось за малым.нада через привод шлифовать.руками долго будет.возвращаемся к схеме!
Re: без
Добавлено: Ср янв 21, 2009 09:45:31
ФД263 01
dimka писал(а):ммм.. неплохо. тока не понял,с диском.все таки пластмасса.мож по конкретней?
С которым?
для металла - берем войлочный диск, натираем ГОИ с керосином, или машинным маслом(даже лучше), ну и на болгарку, можно на дрель.
Для полимеров можно без пасты ГОИ, и так хватит.
Еше мне понравилась натирка чистым войлочным диском дерева - оно блестеть начинает, как после лака, самое главное - на смолу не нарваться - от трения диск и дерево нагреваются до обуглевания. И на малых оборотах - что бы болгарку из рук не вырвало.
Ну от полировки полимеров даже оптики плакали....
Хотя сейчас какие-то жидкости появились, для убирания царапин с зашитного стекла мобильников - сам не пробовал.
без
Добавлено: Пт янв 23, 2009 18:51:02
yuriko
ухх.сразу видно,бывалый.все понятно,доступно.ммда.. то что с болгаркой это только большие детали к полировке.но я попытаюсь использовать эту инфу,при полировке мелких деталей.пока только я скажу спасибо всем участникам в этой теме.но тема не закрыта.дело осталось за малым.как то бы электропривод сделать...ну что бы не руками.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 18:55:56
lsh
ну берёш минидрель,или другой какой мотор,где оборотов побольше,ставиш резюк переменный и всё,делов то!:)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 21:36:36
ФД263 01
мелкие детали - понятие растяжимое, это может быть кольцо всевластия
, а может быть шлем, размером с ведро.
в первом случае - предпочтительнее в ручную - меньше запортишь, во втором - лучше болгарка - она спокойнее переносит радиальную нагрузку(она для этого и предназначена) в крайнем случае ручная дрель. На строительных рынках продаються "адаптеры" - диск, что бы его можно было на болгарку одеть, или зажать в патрон дрели.
Есть и промежуточный вариант - в чипе продается цанговый патрон, год назад он стоил 70 руб, на вал двигателя 4мм(в последствии я этот патрон приспособил для нарезания резьбы метчиком, скрестив его с мотор-редуктором СД-54). В фирменных магазинах инструментов продаются всякие щеточки, войлочные диски, диаметром 5-12мм, предназначенные для дремеля, но и в микродрели, собранной на ДПМ-30 и выше упомянутого патрона то же работают ничего. Хотя цены меня там не радуют - за щетку-рамашку я отдал 130 руб.
так же удалось найти отрезные и полировочные диски(именно диски, винт пришлось самому прикручивать) за 10 руб диаметром 12мм - около трёх вокзалов, в переходе.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 21:51:38
ANDROID
а ещё существуют специальные пластинки с напылённой на них алмазной крошкой размер крошки где-то 0,01 применяються для полировки опто волокна так вот ими полировать самое то но в прадаже я их не видал. видел я их на предприятии когда был на практике
без
Добавлено: Сб янв 24, 2009 17:01:11
yuriko
ну да... может еще предложите лазерную обработку?;-) я думаю,что материала для полировки достаточно уже.осталось только привод изобрести.нету у меня дрели и болгарки.зато двигателей много.надо их использовать.есть двиг.на 60вт,1350 оборотов,220в.зря пылится.
