Страница 2 из 2
Re: возможно ли накопление запутанных квантов?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 01:24:05
kaetzchen
попробуй это: http://m.youtube.com/watch?v=fIAZHni3xi8
сам я не смотрел, т.к дайлап с модема, но написано "на пальцах" :)))
сабж очень легко понять если начать понимать его от его физического смысла, если на графике по вертикали У отложить время (секунды например), а по оси Х расстояние в метрах например, то график такой зависимости называется банальной скоростью. Любое изменение скорости как вы знаете именуется ускорением либо замедлением. К тому же в электротехнике тоже есть инерция- реактивность.
Ну вот производная функции скорости на участке ∆ даст нам функцию которой описывается ускорение.Это была первая производная функции.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 07:25:03
svic
d - это дельта (разность) при условии, что в знаменателе промежуток между значениями стремится к нулю, т.е.
lim(Y2-Y1)/(X2-X1), при X2-X1 - стремящемся к нулю. (Y-значение функции, Х-аргумент, вызывающий изменение значения этой функции).
Производная это предел отношения приращения функции к приращению аргумента при условии, что приращение аргумента стремится к нулю.
ЗЫ. У фотона нет массы покоя, как его законсервировать.... :dont_know:
ЗЗЫ. Первая производная пути по времени - мгновенная (истинная) скорость, если взять производную от этой производной - будет ускорение (вторая производная пути по времени).
Вообще самое короткое объяснение: производная - это скорость изменения функции....
Добавлено: Вт мар 08, 2016 08:15:55
Dr. West
kaetzchen писал(а):..., а хранят их в квантовых ямах!(дольше хранятся)
Но ёмкость ямы не безгранична, и когда количество запутанных квантов приближается к критической массе, их откачивают специальной квантовой ассенизаторской машиной и увозят за горизонт событий.
Иначе возможен коллапс вселенной.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 09:57:13
Муркиз
Да не могут они долго храниться - связанность быстро распадется. Броуновский хаос наблюдается на любом уровне частиц. Впрочем, какие это частицы - все сгустки (вихри) энергии.
