Страница 2 из 7
Re: Keenetic Giga не работает LAN
Добавлено: Пн сен 12, 2016 23:34:03
SerЫй+
Помог хороший прогрев феном процессора Ralink RT3052.
Процедура временная, поэтому закажу мс, пусть лежит, ждет своего звездного часа.
Добавлено: Вс сен 18, 2016 18:51:50
Avenarius
Привествую всех, у меня очень похожая проблема на таком же роутере. Заменил коммутатор LAN atheros, точно так же ни к чему не привело. Хорошо прогрел процессор (уверен, что шары расплавились), не помогло (уже заказал из Китая микросхемы процессора 5штук-300р). Похоже физически порт не поднимается, потому что веб морда не видит ни WAN, ни LAN. И при подключении к компьютеру ни сетевая карта, ни роутер не видят друг друга физически. К сожалению в схемотехнике совсем ноль. Подскажите между чем и чем проверить напряжения чтобы проверить питания, трансформаторы и тд. Помогите пожалуйста .
Добавлено: Вт сен 27, 2016 23:15:50
Doctor Old
В продолжение темы. Напомню основные моменты:
E1v1g1 писал(а):1. Не работают все LAN порты у роутера Keenetic Giga;
2. По проводам его комп не видит, DHCP роутера адрес не выдает, подсоединиться к роутеру по проводу невозможно.
3. По Wi-FI связь есть, обновлял прошивки, менял настройки, отключал-включал DHCP - по проводам не пингуется.
4. Все лампочки горят-светятся как надо при подключении проводов. Но только коннекта нет.
У меня аналогичная ситуация.
Где-то в сети встретил упоминание о "битом" загрузчике.
Пробовал подключится к роутеру переходником COM-TTL с целью посмотреть, что есть в загрузчике.
Использовались переходники USB-TTL на чипах MS3303HG, CH340 и RS232-TTL на чипе MAX3232.
Дополнительное питание к чипам не подавалось. На роутер питание подавалось.
При использовании USB-TTL на чипах MS3303HG, CH340 в окне PyTTy отображается бессмыслица.
Кодировка символов менялась (UTF-8, Windows-1251, Unicode, OEM, ANSI) - без результата. Хотя символы в разных кодировках считываются одни и те же.
1. Изображение 2. Изображение 3. Изображение 4. Изображение 5. Изображение
1. UTF-8 Unicode. 2. UTF-8 OEM. 3. Windows-1251 ANSI+OEM. 4. Windows-1251 OEM. 5.Font Encoding
С переходником RS232-TTL на чипе MAX3232 подключиться не удалось.
Что я делаю "не так"?
Или причина в чем-то другом? В чем?
Добавлено: Чт сен 29, 2016 04:16:29
Doctor Old
Проблема решилась изменением скорости передачи данных портом СОМ.
В данном случае все отображется при скорости передачи 57600 бит/с.
Может, кому-нибудь поможет.
Добавлено: Сб окт 01, 2016 00:00:39
dakalis
Doctor Old писал(а):Проблема решилась изменением скорости передачи данных портом СОМ.
А где это делается, в диспетчере устройств?
Добавлено: Сб окт 01, 2016 00:02:13
korob
В настройках терминальной утилитки "Putty".
Добавлено: Вс окт 02, 2016 08:47:20
Doctor Old
1. Диспетчер устройств -> Порты COM и LPT -> Нужный порт СОМ -> Свойства -> Параметры порта -> Скорость (бит/с)
2. PuTTY -> Category: serial -> Speed (baud)
Добавлено: Пн окт 03, 2016 12:07:07
dakalis
Не помогают никакие настройки!
Позвонил в тех поддержку для того чтобы полностью убедиться вдруг всё таки из за настроек всё это, но нет, они ответили что проблема аппаратная.
Пока не разбирал роутер, кто нибудь знает в чем именно вся эта проблема?
Добавлено: Пн окт 03, 2016 15:45:20
dakalis
Коротко говоря, прогрел феном процессор ralink, не собирая втыкнул кабели для проверки - вижу что не работает, ну и ладно ... собрал, всё подключил как обычно, но интернет с помощью usb wi-fi адаптера, примерно через час решил глянуть что там, так на всякий, нажимаю на сетевой значок (возле часов), а там показывает что есть инет по кабелю lan, обрадовался и выдернул usb wi-fi адаптер и вижу что инет есть, но не долго пришлось радоваться, буквально через секунд 30 (максимум) инет и соединение с кабелем пропали!
Вывод: думаю что это точно процессор!
На aliexpress нашел за 134р, закажу, поменяю и посмотрим что из этого получится.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 21:45:21
dakalis
Заказал процессор, но не стал ждать и рискнул, отнес роутер другу (мастер по телефонам) рассказал ему историю, он отпаял проц, паяльником накатал шары правда маленькие получились, потом запаял, принес домой подключил и о чудо работает!
Час вот как уже прошло, полет нормальный, посмотрим что дальше будет. . .
Добавлено: Пт окт 28, 2016 23:33:59
SerЫй+
Всё верно, обычный прогрев помогает на очень короткий срок, метод собственно и не предполагает лечение, только диагностика. Либо несколько минут проработает, либо несколько месяцев, мне хватило на пару часов.
На днях пришла заветная микросхемка, сдул старую и это сообщение пишу уже с участием новой =)
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 21:54:57
wildchild
dakalis а можно ссылку на тот чип что вы купили?
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 13:35:34
dakalis
wildchild писал(а):dakalis а можно ссылку на тот чип что вы купили?
Rt3052f
http://s.aliexpress.com/IrEFJ3yI
Добавлено: Чт янв 19, 2017 06:52:07
SemenovFanat
dakalis а подскажи пожалуйста, ты всё таки чип поменял ? А то читаю сообщение что чипа не дождался - снял старый накатил шарики, и о чудо всё заработало. Можно уточнить ? Я просто в радиоэлектронике не шарю - максимум кондёры перепаивал. По твоей ссылке уже товар недоступен, но при этом есть куча других вариантов. Ещё вопрос - у меня на чипе три строки:
RT3052F
P3P1920D9
1044AT
Имеют ли значения вторая и третья строчки? Просто у китайцев на скринах с такой нумерацией не нашёл чипов.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 11:52:24
korob
SemenovFanat писал(а):Имеют ли значения вторая и третья строчки?
Иногда имеют (когда ревизия чипа существенно отличается от предыдущей, как например MT7620N rev.0203 и rev.0206), но совместимость как правило не страдает, обычно в новых ревизиях лечат баги. Но в случае с RT3052F чего то существенного вроде бы нет. :roll:
Добавлено: Сб фев 18, 2017 14:56:22
yurbasbarobas
Тоже достался Keenetic Giga с не рабочими LAN портами. Поделитесь опытом по замене проца, паяльная станция есть но вот с опытом полная беда. Чипы закажу с АЕ но вот что еще надо флюс наверно ?
Добавлено: Вс фев 19, 2017 06:49:34
Триод
Да, нужен безотмывочный флюс и другая любая плата для опытов, на которой можно потренироваться снимать/устанавливать сороконожки.
Если хочется эстетики, то безотмывочный флюс тоже можно смыть. Я смываю изопропиловым спиртом
Да, чуть не забыл. Ещё нужна медная оплётка, что бы почистить посадаочное место
Добавлено: Вс фев 19, 2017 14:26:40
belokuriha
День добрый , залезу в тему .
Есть такой же кинетик , собственно - порты лан-ван при подключении активируются , если зайти в вебку через вайфай то показывается что подключен кабель , и скорость.
Как тупо свитч порты работают , но адрес не выдают , в вебку не пускают.
Вопрос- менять проц или все же коммутатор ?
Добавлено: Пн фев 20, 2017 10:02:09
yurbasbarobas
Триод Спасибо за наводки. Думаю для начала шатнуть на шарах проц, но даже при положительном исходе это не на долго. belokuriha у меня тоже самое, судя по симптомам отвалился проц (могу ошибаться). Ткните носом какие взять https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... t=0&tc=ppc И если не затруднит то и на флюс ссылку бы подсказали.
Добавлено: Пн фев 20, 2017 10:13:58
belokuriha
Мало вероятно что отвал , вчера после написания пошел греть , погрел , покачал на шарах , результат такой же. думаю тупо померла шина , видимо только замена .
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
по процу - я бы не стал много брать , чисто для эксперимента вот это
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/RT3052-B ... 5565244628
По флюсу не подскажу , я же по старинке пользуюсь канифолью с ацетоном (т.е жидким) .
