Страница 2 из 2
Re: bit3102a
Добавлено: Пт апр 29, 2016 09:24:51
Martin76
xxmafxx писал(а):При включении образовалась дуга между вторичкой и первичкой.
Значит неправильно намотал транс, низковольтный конец вторички, который соединяется с диодами, токовыми датчиками и тд, должен быть расположен рядом с первичкой, а высоковольтный - с краю. А вообще я не понимаю смысла в перемотке таких трансформаторов с таким тонким проводом, при небольшой стоимости новых инверторов :dont_know: Как мотает станок руками все равно не намотать проводом 0,05-0,08, так же нужна пропитка обмотки и тд, и тп.
Re: bit3102a
Добавлено: Пт апр 29, 2016 09:30:03
xxmafxx
Я думаю, что первоначальная причина выхода из строя и есть пробой изоляционной пластины. Т.к. прогар первички и вторички, образовался на том же месте. Все бы ничего, вот только 1200 витков вторички по новой мотать :)
Martin76 - Реально высоковольтный конец вторички расположен рядом с первичной обмоткой, но у меня есть фото старой обмотки и она намотана так же. Неушто с завода накосячиили? Паньелька не из дешевых, больше косаря баксов стоит.
Re: bit3102a
Добавлено: Пт апр 29, 2016 11:43:31
xxmafxx
Урраа. У местных айтишников нашел два таких же транса от дохлых мониторов. Сейчас буду пробовать.
Re: bit3102a
Добавлено: Пт апр 29, 2016 11:51:28
xxmafxx
Всё - панель завелась, всем большое спасибо. Тему можно закрывать :beer:
