Добавлено: Сб янв 24, 2009 19:37:21
Света, дешифратору по барабану, какую цифру на выход вы ему прицепите, подавая на вход 5 вариантов кода(нажимая 4 кнопки и не нажимая ничего), получите 5 подключеных выходов(наплевать каких), а какие к ним цеплять цифры пусть придумает автор вопроса. Единсвенное замечание, это то, что входы дешифратора нужно подтянуть через резисторы на 200 ом к земле и подавать на входы через кнопки +Uпит.(нужно инвертировать входной двоичный код а иначе код для дешифратора ИД1 является НЕкоректным) и все будет "вуаля"Света писал(а):В вашем случае при счете до 4, чтобы получить "3" на выходе дешифратора, придется нажать SB3 и SB4 одновременно.
