Страница 2 из 2
Добавлено: Пт апр 17, 2009 18:13:10
Илья79
Можно вот так попробовать, как в электросчетчике магнитное поле пересекает медь, и она нагревается токами Фуко
Добавлено: Вс апр 19, 2009 10:14:25
Efimozi
Илья79, а у Вас в приведенной схемке на 6п3 индуктор на каркасе 9 мм 10 вит провода 0,6 пэв? я правильно понял, просто пытаюсь сопоставить данность с задачей.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 17:40:24
Илья79
Да в схеме с 6п3с 10 витков провода ПЭВ 0,6 намотаные на каркасе диаметром 9 мм шаг намотки между проводами 1мм
В схеме 21524 нужно меньше частоту порядка 50 - 400 Гц и воздушный зазор как можно меньше
Добавлено: Вс апр 19, 2009 21:23:03
Efimozi
ферштейн,
наверно попробую генератор как есть, а там буду пытаться согласовать с индуктором
Добавлено: Вт апр 21, 2009 18:43:57
SLvik
Efimozi писал(а):SLvik если есть возможность - попробуй, отпишись пожалуйста.
Попробовать не получилось.
Дело в том, что три года назад она сдохла и я её кинул в подвал.
Сейчас поднял посмотрел - сдохли транзисторы предвыходного каскада - Заменил.
Но печка не запускается, хотя команда с контроллера идёт.
Сдохла затёртая микросхема с загадочной надписью FC95 напечатанной краской на корпусе.
Я так понял это задающий генератор с АПЧ.
Так что ничего кроме воспоминаний не осталось.
А насколько я помню она работала только со стальной и эмалированной посудой.
Алюминиевые кастрюли не грела.
Медь я не пробовал, но думаю врядли.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 21:01:23
Efimozi
Понятно, спасибо
Re:
Добавлено: Вс сен 22, 2013 09:44:05
bondyara
Бумагу использую от самоклеещейся пленки
Если проблема в отделении тонера от бумаги...
В конторе стоит двухсторонний принтер Kyocera FS-1120D. Иногда при двухсторонней печати формата А5 лист во время печати второй стороны застревает, точнее - западает в дебри аппарата. Вытаскиваю - одна сторона пропечатана нормально, на другой нанесен тонер, но не закреплен и стирается пальцем.
Так может быть, в зависимости от конструкции агрегата, преднамеренно останавливать печать после нанесения тонера.
Re: попытки совершенствования ЛУТ
Добавлено: Вс сен 22, 2013 17:28:57
Brigadir
Бедные ЛУТики - Вас преследуют вечные проблемы(более 20 лет). А понять причину Вы не в состоянии. Не вдаваясь в подробности скажу лишь одно: НИКОГДА не доведете до совершенства этот способ переноса рисунка на медную фольгу. Либо фоторезист, либо нанесение водонерастворимой краски (струйная печать).
Ну приделайте к ЧПУ станку пишущий узел, брызгающий нитроэмалью или битумным лаком и решите проблему получения печати на медь отличного качества.
И второе: подобные темы надо открывать в разделе: "Изготовление PCB"
