Страница 2 из 3
Добавлено: Пн апр 27, 2009 09:51:59
МитяРа
Мяу всем..
В исходных данных имеем нагрузку с маленьким током и высоким напряжением..
Поэтому предлагаю сделать так:
а) N-ячеек с выходным 10000/N,
б) первички ячеек соединяются параллельно,
в) на выходе ячеек схема выпрямителя с удвоением,
г) выхода ячеек - соединяются последовательно,
д) регулировка - фазовым сдвигом...
Добавлено: Сб май 02, 2009 00:47:53
MIF
Если не трудно, черканите блок-схему в виде картинки? И что вы понимаете под фазовым сдвигом, где он находится?
Добавлено: Сб май 02, 2009 09:45:00
Савелий
Товарищи а что вы всё про БТИЗы(IGBT)? Есть ж ведь и тиристоры как вам например вот такой зверь
FT4000GU-160
класс по напряжению: 8кВ
средний ток в открытом состоянии: 3,6кА
ударный ток: 54кА
напряжение в открытом состоянии при токе 3кА: 2,8В
критическая скорость нарастания напряжения в выключенном состоянии: 2,3кВ/мкс
критическая скорость нарастания тока при включении: 0,2кА/мкс
время выключения: 400мкс
данные взяты из книги "силовые полупроводниковые ключи семейства характеристики применение 2-е издание" автор П.А. Воронин
Добавлено: Сб май 02, 2009 17:39:06
MIF
Пол-миллисекунды - не густо. Но мощность хорошая, лично мне особенно понравился вольтаж!
Но ведь радоваться не зная цены..
Добавлено: Сб май 02, 2009 19:14:48
As
Смотрю на обсуждение - и думаю... А ведь схема выпрямителя в микроволновке, скорее всего, выбрана не с проста! Где-то встречал информацию, что магнетрон не может работать в режиме постоянной генерации, какие-то там нехорошие процессы начинаются... Поэтому везде используется импульсный режим...
Добавлено: Сб май 02, 2009 19:38:31
SeregaT
Савелий писал(а):Товарищи а что вы всё про БТИЗы(IGBT)? Есть ж ведь и тиристоры как вам например вот такой зверь
FT4000GU-160
ударный ток: 54кА
И зачем это всё в данном случае нужно?
Добавлено: Пн май 04, 2009 11:03:13
МитяРа
Мяу всем..
MIF - приветствую..
Могу и схему нацарапать.. но ближе к вечеру.. сам понимаешь - работа...
А по поводу управления фазовым сдвигом - почитай принцип управления на UCC3895..
Там то-же самое, только не обязательно применять спецульную микросхему..
MIF, перестань мя на Вы называть.. а то - поругаемся..
Добавлено: Пн май 04, 2009 16:41:38
MIF
МитяРа писал(а):А по поводу управления фазовым сдвигом - почитай принцип управления на UCC3895..
Да это я так, по привычке.
А у нас выходные 4 дня подряд, народ отрывается.
Нацарапай если время будет. Вообщем, у меня интерес не из праздного любопытства. Магнетрон на 2 кВт запитать хочу от импульсника. Это конечно более реально чем 16 кВт
, но немного сложнее, чем переделать БП от компа.
UCC3895 посмотрю. Граду Нижнему привет!
Добавлено: Пн май 04, 2009 16:47:57
МитяРа
Мяу MIF..
Вот те обещанная утром схема.. Пример на три ячейки..
Добавлено: Пн май 04, 2009 18:10:36
MIF
МитяРа писал(а):Мяу MIF..
Посмотрел. паралельное включение первички и воследовательное вторички сэкономит витки и диаметр провода внутри отдельного транса. Не нужно будет искать один большой ферит, достаточно будет трёх поменьше.
Про два я думал, про три транса мысль не доходила.
Посмотрел на логику фронтов ключей, мне кажется или основная часть драйверов (микросхемки) так и работают? Ведь, если включить верхнее и нижне плечо одновременно, то.. (где прорвёт бросок тока неизвестно), а если задерживать слишком долго, то во первых пропадает КПД, а во вторых ограничивает по времени период генерации. Это значит, что МС драйвера должна корректировать задержку в зависимости от частоты? Это ты и назвал фазовым сдвигом?
Про ту микруху я ещё не читал. Возможно они все внутри поддерживают этот "фазовый сдвиг"..
В любом случае, до этого я про этот сдвиг и не думал. Этот вопрос мне интересен!
Добавлено: Пн май 04, 2009 18:24:07
МитяРа
Мяу
MIF..
Посмотрел. паралельное включение первички и воследовательное вторички сэкономит витки и не нужно будет искать один большой ферит. Достаточно будет трёх поменьше.
И ещё это позволит применить более низковольтные диоды в выпрямителе..
У мя есть статья /но пока не нашёл/.. там из 12 вольт по такому-же принципу делают 2кВ.. и пять трансов..
В принципе - количество может быть произвольным..
И первички можно включать, как параллельно, так и последовательно..
Это основной принцип построения так называемых "многоячейковых инверторов"..
Ещё раз поразбирайся - ты не вмышатил принцип..
У моста есть правое/левое плечи, а верхнего/нижнего - нет..
При ФС транзисторы в каждом плече управляются меандром /в противофазе/.. Оба плеча работают так постоянно, без пауз /только защитная от сквозного тока/..
Регулировка осуществляется сдвигом по фазе импульсов управления одного плеча, относительно импульсов управления второго плеча..
Почитай всё-таки про микросхему, а что не понятно - пиши...
Добавлено: Пн май 04, 2009 19:23:39
As
Поискал информацию по магнетронам... Они, оказывается, бывают разные... Для непрерывной генерации нужно с довольно большой точностью поддерживать анодное напряжение, так как небольшое изменение напряжения вызывает значительное изменение мощности и частоты... Несколько большие изменения напряжения вызывают скачки частоты, связанные со сменой индекса n и сопровождающиеся скачками мощности, а иногда и срывом колебаний.
В мощных магнетронах после пуска напряжение накала снижают.
Добавлено: Вт май 05, 2009 04:23:00
MIF
Почитал про UCC3895 вот тут
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_84.htm
Что сказать.. Во перых, что бы не уйти в обозначения ключей типа (южный-северный)
придём к общим понятиям, как на той схемке A-B-C-D, так будет понятней.
Сразу бросается в глаза рабочая частота до 1 Мгц - это приятно радует, ведь на этой частоте происходит корректная коммутация ключей.
Дальше интересно, выдвигается одно из основных достоинств - "транзистор разряда" (вывод-3).
Опять же надо почитать об этом.. Если я правильно понял, транзистор разряда разряжает измерительный конденсатор, что позволяет быстрее реагировать на изменения напряжения вторички.
Из минусов - нет драйверов для ключей, но есть микросхема и со встроенными ключами (аналог-нет - надо смотреть) UCC38503
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 310/4.html
Сходу, всё это выглядит конечно получше, чем IR2153, но её мало кто ещё трогал паяльником и следует узнать побольше.
Кроме всего, микросхемка UCC3895 стоит около 20 долларов. Но, для хорошего дела, это не критерий.
Вообщем, утро вечером мудренее.
Добавлено: Вт май 05, 2009 09:32:21
МитяРа
Мяу всем..
As..
А эти 10кВ, это накал, что-ли ? Мя просто не знаю..
MIF
А что, на меньших частотах - она некорректная ?
Скошачить-то всё можно и на МГц тоже, но только потом на низкий КПДне надо пенять..
В том или ином виде этот транзистор есть во всех ШИМ-контроллерах..
IR2153, это обычный 1006ВИ1 /LM555/ с выходными высоковольтными транзисторами, и это не микросхема ШИМ-контроллера..
Вечером отпишу подробней...
Добавлено: Вт май 05, 2009 12:18:15
MIF
Накал - это около 5 вольт разогревающее материал для емиссии електронов. А анодное, обычно 2-4 киловольта, для разгона электронов от катода к аноду.
Приуменьшение накала, вообщем понятно - это продлит срок службы магнитрона. А если снижение анодного.. тут не понятно.
Я смотрел сколько стоят за рубежом импульсники для магнитронов.. ну что сказать, дорого - делать самим надо!
Добавлено: Вт май 05, 2009 14:24:24
МитяРа
Ага.. с накалом и анодным - понятно.. получается по "типу" кинескопа..
MIF.. мя после 17 доступен буду.. у тя есть непонятные моменты ко мне "в части касающейся"..
Напиши, а мя - подготовлюсь и вечером - отвечу...
Добавлено: Вт май 05, 2009 14:55:47
SeregaT
Но когда Вы попытаетесь на такой частоте сделать высоковольтную обмотку, это вас неприятно огорчит. Оно и понятно... Трансформатор Тесла для этих целей явно не годится (во всяком случае из-за циклопических размеров), а попытки сделать высоковольтную обмотку в несколько слоёв на такой частоте просто обречены на провал.
Добавлено: Вт май 05, 2009 15:52:01
MIF
Нет, что ты.. я бы и не пытался сделать питание для магнитрона на импульснике частотой в мегагерц!
Это я о некоторых экспериментах подумал.
Выше 100 килогерц я даже варианты для импульсника не расматриваю, во всяком случае пока.
МитяРа писал(а): после 17 доступен буду.. у тя есть непонятные моменты ко мне "в части касающейся"..
Грамотных вопросов пока нет, потому что ещё надо много чего прочитать-сделать.. До 17 я или ещё не возьмусь, или сделаю макетку на IR2153, а там посмотрим.
Безусловно, что на правильной микросхеме, всё будет работать правильней.
Добавлено: Вт май 05, 2009 16:01:12
МитяРа
Мяу MIF..
Для общераспространённых типов сердечников оптимальна с точки зрения массо-габаритов частота 60-100кГц..
Если выше, то КПД падает и обычно делают на планарных сердечниках и с обмотками на плате...
Добавлено: Вт май 05, 2009 17:31:32
As
Вот увлеклись все мощностью... А про цель - забыли... А ведь собрались запитать такой совсем не простой прибор, как магнетрон... Это вам не электролампочка, требования к питанию могут быть весьма специфические... Конечно, этот вопрос - к хозяину "девайса"... С прибором такой мощности обязательно должен быть паспорт, в котором чётко описан режим работы и требования к источникам питания... Общие требования я приводил: высокая стабильность напряжения обязательна, при отклонении напряжения вся разность выделится на аноде в виде тепла... Важна последовательность включения-отключения, сначала накал, затем (после погрева) анодное (напряжение должно расти достаточно быстро), затем для непрерывных режимов напряжение накала снижается (катод дополнительно нагревается от возвращающихся на него электронов)... примерно так пишут в учебнике...
