Страница 2 из 2
Re: Диодный мост в щитовой. Надо ли?
Добавлено: Ср авг 10, 2016 21:02:19
vlasovzloy
постоянный ток высокого напряжения опасен в тысячу раз чем переменного. 220 переменки прилипнешь, так волосы немного дыбом. А от постоянки можешь умереть внезапно на следующий день от электролиза крови и прочей мочи в мозгу и организме
Добавлено: Чт авг 11, 2016 20:23:51
Logonk
Тут встал такой вопрос. в общем есть инвертор, который питает небольшую группу потребителей (На раёне частенько свет отрубают). Сам принцип работы инвертора- полная автоматика, то есть он сам заряжает аккамулятор и сам через себя подаёт ток на потребеителей от сети, пока свет из города поступает. Суть в чём, инвертор из ряда бюджетных EAGLE 1500W тайваньского разлива, в общем абсолютно нет желания юзать его кругласуточно, только тогда когда нет света. А то здаёться быстро накроеться.
Вопрос, как можно сделать так что бы, он включался только тогда, когда пропадает свет из города? завтра скину схему.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 21:14:28
бабай
Logonk писал(а):
Вопрос, как можно сделать так что бы, он включался только тогда, когда пропадает свет из города? .
Требуется всего лишь одно реле . его обмотку втыкаешь в розетку , а нормально замкнутые контакты параллельно кнопке или выключателю твоего инвертора .
Добавлено: Чт авг 11, 2016 23:31:05
kentgaryk
Если его не юзать постоянно, то к моменту пропадания электричества АКБ будут разряжены так как он следит за их состоянием :)))
Добавлено: Пт авг 12, 2016 02:46:21
radteh
Если переключать нагрузку на выходе инвертора, то батареи не сядут. Logonk поищи схему или готовый АВР (автоматический ввод резерва)
