Страница 2 из 4
Re: MC34063 3,7-6 В --> 5 В
Добавлено: Сб апр 29, 2017 23:01:14
kentgaryk
Dr.Tr. писал(а):Питание минимизировать надо, прибор - часы, будут постоянно включены в сеть.
Если в сеть то причем тут MC34063 ?
Добавлено: Сб апр 29, 2017 23:27:44
Martin76
kentgaryk писал(а):причем тут MC
Учитывая их цену и доступность их нужно пихать везде, требуется это или нет: повышалки/ понижалки/ питание от лития- пусть греется, пусть КПД как у линейника, пусть страшно шумит, но главное, за пять копеек :facepalm:
Re: MC34063
Добавлено: Вс апр 30, 2017 00:13:48
kentgaryk
ТС не может внятно спросить. Если сеть то причем тут MC34063? Это не сетевая микра. Если иной источник то какой?
В принципе она хоть и говно конечно, но для тока 100мА в самый раз. Собираешь схему из даташа и будет 5В с достаточно хорошей точностью. Это при заявленном токе 100мА разумеется. Если ток больше 400-500мА то лучше сразу выбросить ее на помойку :)))
Re: MC34063
Добавлено: Пн май 01, 2017 15:31:36
pcb432
Тогда уж крен 5-вольтовую.
Добавлено: Пн май 01, 2017 15:48:37
Vasilii
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3093635#p3093635"]Если в сеть то причем тут?[/uquote]
Dr.Tr. писал(а):Питание серии ЭКФ1533 от USB...USB хрен знает сколько выдаст,
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Вс ноя 04, 2018 16:14:09
Wladimir_TS
Кстати - никто не сталкивался с нагревом MC34063 у меня при питании 14 вольт на входе что-то корпус 40С имеет - многовато как-то. Я конечно понимаю - проще заменить чем-то современным - но вопрос из серии "апочему".
Сюда перенес.
Добавлено: Вс ноя 04, 2018 19:22:37
Martin76
40 градусов - это не нагрев, это прохлада, вот если 80, тогда можно начать беспокоиться.
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 07:49:31
Wladimir_TS
Меня напрягает любой нагрев, особенно там, где его по всем схемотехническим решениям быть не должно.
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 10:57:27
mr_kot
Причин может быть много, но вероятнее всего - китайская некачественная микросхема.
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 12:12:29
Martin76
Wladimir_TS писал(а):где его по всем схемотехническим решениям быть не должно.
Спойлертолько на к-э биполярного составного ключа у этой микросхемы падает больше вольта + динамические потери + потребление схемой управления, при выходном токе 200-300мА она и будет рассеивать несколько сотен милливатт, отсюда и 40гр нагрев.
Да и что хотеть от этой микросхемы почти тридцатилетней давности разработки? Эту микросхему все используют не потому что она такая хорошая, а потому что продается на каждом углу и стоит рубль за кучку.
Хочется, чтобы было холодное - берите современные 2-3А синхронные DC/DC .
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 07:19:58
Wladimir_TS
Видел стабилизаторы на ней и не большие токи - миллиапер 500 - была теплая но не горячая. Правда в DIP. Вот думаю может резистор задающий ток базы выходного транзистора убавить ? Или дросселя маловато индуктивности ? Но с другой стороны тогда-б напряжение просаживалось ?
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 08:54:04
alcxa
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3499015#p3499015"]Или дросселя маловато индуктивности ?[/uquote]Поставьте больше индуктивность (330 или 470). Рассчитано на больший ток, чем потребление в реальности, поэтому наверное может свистеть (хотя чаще из за не качественного дросселя) и теплый корпус
Максимальный ток (0,5А) может быть достигнут на красных матрицах (макс яркость), ну и пищалка должна издавать звуки. Если матрицы отличные от красного то падение напряжения на них выше и соответственно ток будет меньше
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 22:02:13
Wladimir_TS
Ну как-бы вопрос актуальный - варианты с 34063 имеют место быть. А искать по всему форуму не всем удобно - так что небольшой ликбез касаемо возможных проблем с 34063 , как мне думается, будет не лишним.
Дроссель у меня 330 маркировку имеет, только вот это 330 мкГн или 33 мкГн я не в курсе.
Матрицы синие/оранжевые, резисторы по 75 Ом.
Re: MC34063
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 23:18:24
korob
Wladimir_TS писал(а):Дроссель у меня 330 маркировку имеет, только вот это 330 мкГн или 33 мкГн
33мкГн. конечно же. :tea:
Re: MC34063
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 23:31:36
Телекот
33 маловато будет.
Re: MC34063
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 05:27:21
Starichok51
Wladimir_TS писал(а):Меня напрягает любой нагрев, особенно там, где его по всем схемотехническим решениям быть не должно.
там, где течет ток, ВСЕГДА есть нагрев. это закон природы, и схемотехника тут ни при чем.
Re: MC34063
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 13:11:24
Theodoro
uk8amk,
или, те, кто повторял эти часы со звуковым модулем, как выполнен преобразователь? Тянет ли MC34063?
Ведь если к этим "простым часикам" на красных матрицах добавить ещё звуковой модуль с громкоговорителем на 0.5 Вт, ток вырастет еще на миллиампер 100?
Нельзя ли просто приколхозить 7805 (плата для МС34063 самодельная - не жалко, корпус непрозрачный)? Использовать китайскую зарядку 5В, 1-2А?
Re: MC34063
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 15:52:49
musor
приколхозить можно хоть тс40-6 хоть тс200-2 тока вот часику будут весить ка кирпичьили два
Добавлено after 16 minutes 29 seconds:
недавно видел дсл модем тама стояло впаслет 3!!! (три Вася!) штуки 34063 :shock: причем первая была почемута дип :dont_know: а осталные 2 соик :o весь монтаж тоже SMD///
такой вот колхоз с завода почему так загадка... :dont_know: но не для мен :))) :beer: я просто изначално херня разрабатывалась для выносного 5вDC :wink: а потом ктото из мэ мнежероф рещил что это западло и нах некому не абасралось... пихать дорогой БП за бакс в такой гавно-бюджетный модем для босоты... вот наскоро решили запитать от завалящихся трансовых БП АС9в и развели прям на плате мост 4х4004+4 банки низкого профиля по 1000мелких фарат 16в баяном и эту дип чипу 34063 ...разводил явно пионер из подшефной заводу артелной школы -типа наших ПТУ и вручную..без САПРоф... :cry: ктож им его купитто за тону бакинских :oops: :cry: потому и на дискрете и дип и диоды с ногами ....слава Аллаху хоть сумели воткнуть резисторы SMD воткнуть хоть и криво дорожки развели не под 90 градусоф... КОЛХОЗ ОН ТАКОЙ БЛЯВАШУМАТЬ
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 11:16:01
Wladimir_TS
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3499890#p3499890"]там, где течет ток, ВСЕГДА есть нагрев. это закон природы, и схемотехника тут ни при чем.[/uquote]
Потому основная проблема - в ВЕЛИЧИНЕ этого нагрева :)
Потому и изобретены импульсные стабилизаторы, что-б нагрев снижать, а тут тепловыделение немогим меньше, чем у линейного - некрасиво.
А вот дроссель надобно верно до 100 поднять и нехай с непрерывным током дросселя будет работать.
К часам проще приколхозить ходовую китайскую платку с микрухой синхронного понижающего конвертера. (И еще таким мелким подстроечником) - кто силен в скоросном геглении - мож картинку приложит. Квадратный экранированный дроссель, SO8 микруха и мелкий подстроечник для поверхностного монтажа примерно 15х20 мм.
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 12:09:54
Alex1588
Имел дело с этой платкой. Если честно- дрянь девайс. Для приведения его в божий вид нужно изменять дроссель на большую индуктивность (где-то на 22-47 мкГн), это конкретно для данных часов учитывая их энергопотребление.. И обязательно ставить конденсаторы на входе и выходе. Микрофарад так по 330-470. Тогда что-то нормальное получается. (Это про платку где стоит IC MP2307)
