Страница 2 из 2
Добавлено: Пн авг 24, 2009 18:29:55
ploop
а почему 600-800мВ? как ты рассчитал?
Просто лет пятнадцать их мерил :) Можно и в справочник заглянуть...
Добавлено: Пн авг 24, 2009 18:34:58
Arlleex
а какая характеристика в справочнике? там только напряжение база коллектор, и напряжение база эммитер.
Добавлено: Пн авг 24, 2009 18:40:18
vgg60
Принцип прозвонки диодов в цифровых мультиметрах - пропускание тока, равного 1 миллиамперу через переход и измерение падения напряжения на этом переходе. Так вот, в кремниевых приборах при токе 1 миллиампер падение напряжения на p-n- переходе составляет примерно 0,6 вольта (600 милливольт).
Добавлено: Пн авг 24, 2009 18:51:15
Arhan
Я проверил транзистор КТ315 с помощью мультиметра и вот такие данные: При подключении щупа "+" к базе и щупа "-" к коллектору получил параметр = 673. При подключении щупа "+" к базе и щупа "-" к эмиттеру получил параметр = 686. Соединял наооборот, мультиметр не показывал ни каких параметров. Правильно ли это?
Добавлено: Пн авг 24, 2009 18:54:51
ploop
Да, всё нормально. Так и должно быть.
Stalker46, плохой у тебя справочник :)
http://lampilich.narod.ru/tr/small/kt315.html Нижний график, ВАХ перехода базы.
У меня есть бумажный справочник, но его долго искать. Там тоже все эти данные были.
Добавлено: Пн авг 24, 2009 20:22:46
Arlleex
да, наверное плохой))) но у меня не полный даташит))) т..е. ну некоторых характеристик нету) например ВАХ)))
кстати, для ВСЕХ ли кремниевых транзисторов падение напряжения через переход составляет 600мВ?
Добавлено: Пн авг 24, 2009 20:28:46
ploop
Да, почти у всех. Оно может менятся незначительно в зависимости от мощности транзистора. Точнее, от максимального допустимого напряжения. Но тут точно сказать не могу.
И еще - погрешность может вносить и мультиметр, я что-то сомневаюсь, что там стоит настоящий источник тока на 1мА. Скорее всего просто резистор... Если есть под рукой два мультиметра - можно померить один и тот же транзистор/диод. Я более чем уверен, что показания разные (хоть и незначительно) будут.
ЗЫ: я не про те мультиметры, которые в районе 300 баксов стоят :)
Re: Диагностика радиодеталей!
Добавлено: Вс апр 08, 2012 10:18:58
ficusone
никто не подскажет схемку аппарата для прозвона диодов и транзюков?
Добавлено: Вс апр 08, 2012 13:32:40
Света
Мультиметр...
Но можно и таким приборчиком:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2900/18225
Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:39:36
ficusone
Света писал(а):Мультиметр...
спасибо за схему.буду пробовать)
