Страница 2 из 2
Re: Преобразователь температура - напряжение
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 22:03:55
vlasovzloy
А есои напряжение мк убавить до 3.3в? Он уже собран у тебя?
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 22:13:04
sanyo.95
vlasovzloy писал(а):А есои напряжение мк убавить до 3.3в? Он уже собран у тебя?
Да уже собран. Это идея кстати. То - есть при питании МК(Attiny13) таким напряжением, значению АЦП 1023 будет соответствовать напряжение 3.3В?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
А если выше поднимется температура... даже и не знаю...
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 22:39:35
vlasovzloy
Ну и ничего страшного. Резистор 1ком на вход сосульки, а у мк на входе защитный переход все равно есть
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 22:46:52
sanyo.95
vlasovzloy писал(а):вход сосульки
это что еще такое? МК?
Это вроде бы рабочий вариант. А вот заработает ли в железе??? Может какие замечания есть по схеме, или рекомендации?
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 23:22:10
vlasovzloy
Да думал ты из "сосульки" на тини13 индикатор делаешь. На радиокоте была статья.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 23:30:24
abc
Это делается на двух ОУ.
Первый - по схеме сдвига, вычитает из входного сигнала напряжение, соответствующее 20 град.
Получится 0...ххх вольт при изменении температуры от 20 до 50.
После этого второй ОУ по схеме УПТ, усиливает 0...ххх до 0...5 вольт.
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 00:15:43
sanyo.95
abc писал(а):Это делается на двух ОУ.
Получилось и на 1, только это в Протеусе пока. Вот заработает ли в железе, как считаете?
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 00:47:58
abc
Сейчас уже бесполезно что-то считать. Только смотреть на реальном железе.
