Страница 2 из 8
Добавлено: Вс фев 07, 2010 01:36:38
lluganet
А термостат в протеусе кто нибудь пробовал моделировать? или это только у меня в нем не работает :(
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Добавлено: Чт янв 06, 2011 22:51:25
Free Strannik
Доброго времени суток! Во первых всех ворумчан и просто посетителей сайта поздравляю с Новым Годом! с Годом Кота!
Планирую собрать данное устройство очень уж оно мне подходит :))) потому как использовать совместно два отдельных устройства (термостат и таймер) не рационально, а здесь и термостат и таймер и все в одном флаконе как говориться здорово!!!
Задам может быть глупый вопросс только сильно не пинайте если слишком глупый, просто я не давно недавно стал заниматься устройствами на мк и пока только копирую...
вобщем вот сама суть вопросса:
1. Моем городе в продаже есть только
ATmega8515-16PU
ATmega8515L-8PU
ATmega48-20PU
возможно ли использование без изменений схемы и прошивки данных мк?
2. Судя по схеме управление с термостата и управление с таймеров это разные выводы микросхем, тогда возникает вопросс программно они тоже разделены интересует именно вывод термостата возможно ли управление им по часам или для этого к исполнителю необходимо подключить таймер?
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:45:40
killboss
Free Strannik писал(а): Планирую собрать данное устройство очень уж оно мне подходит :))) потому как использовать совместно два отдельных устройства (термостат и таймер) не рационально, а здесь и термостат и таймер и все в одном флаконе как говориться здорово!!!
lluganet писал(а):1. Моем городе в продаже есть только
ATmega8515-16PU
ATmega8515L-8PU
ATmega48-20PU
К сожалению нет!
Осмелюсь посоветовать подобный прибор, работает у меня уже 4-й год
http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=127
Добавлено: Чт янв 13, 2011 21:26:49
Free Strannik
Спасибо за ответ!
Рассматривал данную конструкцию, но к сожалению она на жк дисплее у нас в городе можно найти только в китовых наборах. Кроме того в нем регулировка температуры от 20 до 39 градусов что тоже не совсем подходит.
Наверное прийдется выписать пару контроллеров... либо собрать два отдельных устройства :( (отдельно таймер, и отдельно термостат)...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 14:41:22
tctf2006
привет ВСЕМ Котам!. Вы сделали правильный выбор, если собрали данный девайс, или же только планируйте собирать.
Скажу сразу, что ПИН 28 у МК нужно соединить с землей, если не хотите использовать детектор питания. Из за этого косяка у меня девайс заработал только спустя полгда после начала пайки
Добавлено: Чт мар 03, 2011 14:46:07
tctf2006
В течении эксплуатации прибора возникла необходимость в беспроводных датчиках.
Как можно дополнив схему сделать датчики DS18B20 беспроводными?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 09:24:56
slavector
Думаю в рамках этого проекта _ НИКАК!
Это отдельная непростая задача с использованием радиоканала и автономным питанием датчика.
Таких любительских конструкций лично я как то и не встречал. Если кто видел пусть меня поправит.
Проще кинуть 2-х или 3-х жильный провод и не знать проблем! :))
Добавлено: Вт апр 12, 2011 14:12:46
tctf2006
Привет котам. У кого нибудь получалось делать корректировку показаний термодатчиков? Дело в том, что в документации это есть, а в меню самого устройства этого почему то нет. :(
Добавлено: Пт июн 17, 2011 09:02:26
ionk
Здравствуйте! Очень заинтересовала данная конструкция. Подскажите, как реализовать включение и выключение нагрузки по сигналу будильника. Алгоритм такой, по первому будильнику нагрузка включается, а по второму должна выключиться. Т.е. что-то вроде таймера.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 18:36:41
-=vital=-
Здравствуйте, я тоже хочу собрать такую штук, но схема вообще паршивая. Не могу понять как соединена HC595 c индикатором. Может кто поделится печаткой? :)
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:22:18
ionk
Печатку автор выкладывал на 1 стр. называется 85х85.rar. Только там несоответствие со схемой небольшое. В частности на 1 ногу меги через резистор подается +.
Добавлено: Сб июл 16, 2011 18:52:48
ionk
Собрал по схеме с КР142ЕН12 питание 3.6 В. Индикаторы горят слабо, даже зашунтировав резисторы. Питание поднял до 4.6 В стало все гораздо лучше. АКБ буду использовать Ni 4 банки (4.6 В).
Скажите у кого-нибуди были такие проблемы. Индикаторы BT-M322RD.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 15:27:56
tctf2006
Выкладываю ПЕЧАТКУ , особенность в том, что три трехразрядных индикатора можно паять прямо на платку, есть место для мизинчиковых батареек, транзистор и силовое реле
Часы - трмостат_2 вер с реле и батар.lay
ИСПРАВЛЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
(62.53 КБ) 1149 скачиваний
Добавлено: Вт авг 30, 2011 15:30:33
tctf2006
просто печатка
Добавлено: Пн сен 05, 2011 12:23:44
tctf2006
Кто нибудь пробовал подключить часы реального времени в эту схему?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:39:18
loshvitalik
Я так и не понял, куда подключать выводы call a-h и pin call?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:15:20
tctf2006
я их вообще не использую
Добавлено: Чт окт 06, 2011 17:53:40
slavector
tctf2006 писал(а):Кто нибудь пробовал подключить часы реального времени в эту схему?
А как их подключить когда для их работы требуется переделка программы.
Да и не надо их тут. Часы работают при отсутствии питания только по немного другому принципу это сделано.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:48:56
m.ix
В данной конструкции ни кто не пробовал использовать энкодер?
Вместо кнопок.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 15:10:20
tctf2006
скажите такую вещь: есть ли разница в прошивках если заменить МЕГУ8 в DIP на МЕГУ8 в SMD(TQFP) корпусе?
