Re: Ампервольтметр для лабораторного блока питания
Добавлено: Пн янв 09, 2017 00:10:08
Добавил в прошивку корректировку показаний напряжения (прошивку в железе не проверял). Теперь шунт можно ставить с большим сопротивлением (в разумных пределах). Там скомпилировано на 0,2ом. Значение можно поменять в исходнике и перекомпилировать. Вот здесь :
Так же напишу. Может кто и не знает. Менять можно так же и цветовую гамму на дисплее. Меняем здесь:
Сами переменные цветов берем из файла LPH9135.h
Главное чтоб цвет фона не совпадал с каким нибудь другим цветом.
Калибровку показаний делаем здесь:
Калибруем в середине диапазонов. Конечно при калибровке может немного уплыть диапазон в ту или иную сторону, но это не страшно. Главное подобрать резисторы. Или же поставить подстроечные.
