Страница 2 из 3
Re: Выбираем лабораторный блок питания
Добавлено: Сб сен 19, 2026 14:15:44
Николай_С
В качестве теста гонял на токе 10 А и напряжении 30 В в течение часа. Корпус нагрелся чуть выше температуры руки, но не обжигал.
Ноутбуку больше 2-3 Ампер ток не нужен, монитору тем более. Можно взять модель послабей. Но как показывает опыт, аппетит приходит во время еды.
Короче, 10 Ампер - это реальная необходимость.
Добавлено: Сб сен 19, 2026 15:21:01
Mad Daimond
Николай_С, заказал nps-1601 мне понравилось, то, что перенесли клеммы на переднюю панель и заменили тумблер переключение V/A на кнопку.
Такой вопрос - как вы организовали его дислокацию на рабочем месте? Он вроде не высокий, но реально ли его поставить на другой прибор или другой прибор поставить на него? Или только ставить на отдельное выделенное место?
Добавлено: Сб сен 19, 2026 15:23:05
Муркиз
Это проблема большая !!!
С такой проблемой надо в думу обращаться, не меньше !!!
Добавлено: Сб сен 19, 2026 16:33:59
jonpim
Муркиз писал(а): Сб сен 19, 2026 15:23:05
К этим бездельникам не стоит . Они не знают даже что такое лбп
А надо вызвать сертифицированного мастера фэншуй на дом или в офис .
Добавлено: Сб сен 19, 2026 17:28:06
Николай_С
Mad Daimond писал(а): Сб сен 19, 2026 15:21:01
Да хоть к потолку приклейте. Главное, чтобы были в зоне досягаемости енкодер и кнопки. На циферки тоже необходимо постоянно посматривать.
Клеммы на передней панели - так себе решение. Всё равно будете делать провода со штекерами и крокодилами. Для ремонта буков понадобится нормальный провод и расширенный набор разъёмов-переходников (34 шт.)
P.s. Кстати, знаете как проверить качество соединительных проводов?
Нужно воткнуть их в ЛБП одним концом и соединить между собой на другом. Хорошие провода - это те, которые на токе 10 А не плавятся и не дымят.
(Это была шутка. Мои самодельные метровые на 10-ти Амперах показывают падение напряжения 0,08 В)
Добавлено: Вс сен 20, 2026 07:09:52
Mad Daimond
Николай_С, так у nps-1601 гнезда вынесены вперед. Бананы подключать так же спереди. Я вообще удивился, когда увидел, что сзади бывают. Ума не приложу для чего это может быть удобно.
А в чем прикол с проводами? Я к своему переделанному из ATX лбп давно сделал провода с крокодилами. Провод брал обычный медный из ближайшего Леруа Мерлен. Так как лбп работает в режиме источника тока при замыкании контактов, подозреваю, что 10 ампер они у меня выдерживают. Знаю вот, что у китайщины комплектные провода могут класть посредственные.
Добавлено: Вс сен 20, 2026 08:45:09
Муркиз
В малогабаритных приборах провода спереди всегда мешаются. И не только в БП. В тестерах, генераторах, осликах - тоже. Ограничивают доступ к элементам управления. Это действительность....
Добавлено: Вс сен 20, 2026 09:40:09
jonpim
Муркиз писал(а): Вс сен 20, 2026 08:45:09
провода спереди
всегда мешаются. В тестерах, генераторах, осликах
И криворукому - руки
Добавлено: Вс сен 20, 2026 11:01:03
Николай_С
С расположением клеммных колодок кому как удобней. У меня есть оба варианта и к обоим приспособился.
Mad Daimond писал(а): Вс сен 20, 2026 07:09:52
Прикол в том, что провода являются неотъемлемой частью ЛБП, но им почему-то не всегда уделяют должного внимания. Что касается комплектных китайских проводов, то 10 Ампер они не выдерживают никак - тонкие очень. У меня сохранились родные провода от советского цифрового вольтметра В7-38, так они до 5 Ампер даже не греются. Сопротивление у них 80 мОм, что на порядок больше, чем у самодельных. Самодельные толще и более жёсткие, поэтому работать с ними не всегда удобно. Есть ещё провода от какого-то старого измерительного прибора (предположительно ТЛ-4М), но они начинают греться уже при 3 А, поэтому были мной забракованы.
Короче, с проводами сами разберётесь. Важно лишь, чтобы они выдерживали максимальный ток ЛБП.
Добавлено: Вс сен 20, 2026 12:05:48
jonpim
Николай_С писал(а): Вс сен 20, 2026 11:01:03
Тем кто не уделяет нужен ЛБП 15 в 2 а линейный трансформаторный . Не мощнее .
Так что это секрет полишинеля .
https://www.ozon.ru/product/laboratorny ... cWNO_f6few
Добавлено: Вс сен 20, 2026 13:27:52
gsmart
Я себе приобрёл двухканальный лабораторник NICE-POWER 030 В 010 А, мне понравился, брал по ссылке ниже, там есть мой отзыв с видео, где нагружал его автомобильными лампочками:
https://www.ozon.ru/product/laboratorny ... DB_8Gw9S5w
Добавлено: Вс сен 20, 2026 17:16:15
jonpim
Каналы гальванически развязаны в режиме indep ?
Включение-выключениеаналов независимое ?
Добавлено: Вс сен 20, 2026 21:11:12
gsmart
jonpim писал(а): Вс сен 20, 2026 17:16:15
Да развязаны, это по сути два блока питания, две одинаковые платы ИБП в одном корпусе.
Нет, кнопка сеть включает два канала.
Добавлено: Пн сен 21, 2026 06:33:26
jonpim
gsmart писал(а): Вс сен 20, 2026 21:11:12
В нем тогда один бп с раздельными обмотками трансформатора .
Раскрой и сфотай потрошки
Добавлено: Пн сен 21, 2026 11:35:23
Фунтик
Т.е. соединив плюс одного с минусом другого можно получать двухполярку?
Добавлено: Пн сен 21, 2026 13:00:00
gsmart
Фунтик писал(а): Пн сен 21, 2026 11:35:23Т.е. соединив плюс одного с минусом другого можно получать двухполярку?
Совершенно верно, я его и брал для отладки схем с 2х полярным питанием.
jonpim писал(а): Пн сен 21, 2026 06:33:26
Нет, там две одинаковые платы с двумя имульсными блоками питания.
jonpim писал(а): Пн сен 21, 2026 06:33:26Раскрой и сфотай потрошки
Будет время, сфоткаю.
Добавлено: Пн сен 21, 2026 14:14:08
oldbulb
Что мешает использовать имеющиеся в наличии отдельные источники питания в качестве двуполярки? У меня несколько линейных Б5, могу двуполярку, могу триполярку, а могу и пятиполярку сделать. А ещё могу просто нарастить по току или по напряжению, соединяя друг с другом в любых комбинациях. Единственное неудобство - щёлкать тумблерами вместо нажатия изящных кнопочек. Так-то можно просто на выходы поставить какое-нибудь МКУС для одновременной коммутации пятиполярки.
Добавлено: Пн сен 21, 2026 17:32:38
jonpim
gsmart писал(а): Пн сен 21, 2026 13:00:00
Вот когда сам увижу - поверю
На независимых бп сделать раздельное включение просто .
производитель лукавит всегда
Добавлено: Пн сен 21, 2026 18:12:10
Муркиз
Если я не путаю модел, то у него есть раздельное снятие напряжения с выходов каналов. На нагрузку.
Добавлено: Пн сен 21, 2026 22:29:49
gsmart
