Страница 2 из 2
Re: Переделка компьютерного БП
Добавлено: Сб окт 26, 2019 17:30:10
musor
да да плату под нож фсю
Добавлено: Сб окт 26, 2019 18:30:28
wendom
Fuser, спасибо, снаббер посмотрю, земли выхода 12в и землю TL-ки соединю. Завтра снова сниму осциллограммы, с микросхемы и перед ТГР вроде были правильные.
musor, рисовал я ее очень давно будучи совсем неопытным, а тут руки дошли доделать.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 18:52:14
Agaev
Для первого запуска такого самодельного импульсника удобно на горячую сторону - на выход диодного моста - подать 15-20 вольт от ЛБП или напряжение питания дежурки вместо сетевого. Этого достаточно, чтобы заработала схема управления, и силовые транзисторы начали открываться, и на выходе появились 3-4 вольта. Удобно смотреть осциллографом прохождение сигналов управления на базы силовых транзисторов.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 19:01:49
musor
не всегда это прокатываеть обычно цепи запуска не дадут стартануть
Добавлено: Вс окт 27, 2019 16:59:11
wendom
Fuser, перевернул ноги на транзисторах и все заработало. Большое спасибо вам. На выходе БП ровно 10вольт, как и должно быть. Конденсатор у меня был 1 мкф, это опечатка на моей печатке. В снаббере первички стоит 2 резистора по 2 вт в сумме 50 ом и кондер 2n2 - нагружал БП и мерил их температуру пирометром - выше 40 градусов не поднималось, решил оставить - этот снаббер я выдрал с заводского компового БП на TL494.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 11:59:14
Ден555
Здравствуйте всем. Помогите переделать блок питания компа на шим 2005Z в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Или ссылки на такие схемы есть...
Добавлено: Ср янв 26, 2022 16:49:42
Asaba
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=84864
Переделка обычная. Сначала проверяете что блок работает. При возможности лучше поменять на блок на ТЛ494.
Если нет то демонтируете выпрямители 3,3 вольта и 5 вольт (можно разомкнуть цепи). По дорожкам смотрите на какие контрольные выводы ШИМ идут дорожки с этих выпрямителей. Подаете на те выводы 3,3 и 5 вольт соответственно от дежурки. 5 вольт от дежурки берете напрямую, а 3,3 вольта получаете от резистивного делителя составленного из резисторя на 3,3 кОм с минуса на вывод, и 1,6 или 1,8 кОм с вывода на дежурку. Контроль по минус 12 вольтам пока оставляете на авось.
Потом ищете резисторы идущие с выходов 5в и 12в на один вывод ШИМ. и убираете резистор идущий от 5в. Резистор идущий на 12в меняете на переменный такого же номинала и последовательно цепляете постоянный резистор примерно половину стоявшего.
Выходной конденсатор(-ы) по 12в меняете на 25-волтовый.
Пробуете включать блок нахолостую через лампу накаливания.Если норм пробуете без лампы, а потом и с нагрузкой по немногу.
