Страница 2 из 6
Re: Ломаем традиции Hi-Fi mini amplifier
Добавлено: Пт мар 17, 2017 00:07:17
ssc
kentgaryk писал(а):Ну если оба плеча закрыты или почти закрыты в отсутствии сигнала, то АВ получается или как?
..так закрыты или почти закрыты..?...
..почитай...но у меня не заработало - хз, или я накосячил, или аффтар...это почти в чистом виде дживисенок, тока с эмос и на совковой ЭБ...
Добавлено: Пт мар 17, 2017 00:44:09
kentgaryk
Да помню эту статью но не вникал, почитаю на досуге. Кстати не помню чтобы кто то повторял и хвалил эту схему. Тогда ведь вспомни, хоть и не было инета все схемы начиная с Батя-Середы были на слуху Филина, Зыкова, Шушурина, Агеева...все собирали и обсуждали активно!
Добавлено: Пт мар 17, 2017 11:28:29
ибуки
Какая конструкция дополнительного дросселя из порошкового железа?Намотка в два провода?для компенсации постоянного подмагничивания?
Добавлено: Пт мар 17, 2017 11:50:35
kentgaryk
Дроссели из порошкового железа работают с постоянным подмагничиванием, это их штатный режим, так же как в ДГС. Намотаны то они в два провода двухполярка же, но сфазированн то магнитный поток в одну сторону.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 15:01:29
RA83
А чем плох Лайков? собрал 6 и 7 версии, вроде дышат, звук радует, особенно 7 версия, но и 6 хороша.
Посмотрел и почитал Митрофанова, интересно конечно, но была бы печать, пока работой сильно не загружен можно было бы попробовать слепить.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 15:14:39
ssc
RA83 писал(а):А чем плох Лайков?
..да там целый букет - термостабильнось, сквозные токи, да и не non switching это ни разу...
...даже двойка дарлингтонов на термалтеках с форсированием в эмиттерах драйверов будет инструментально очень похожа, а технологически более проста и надежна...за тройку я уже совсем не говорю...
Добавлено: Пт мар 17, 2017 21:14:17
ибуки
если намотаны в два провода то токи будут течь в противоположные стороны и в идеале суммарный маг поток в сердечнике должен отсутствовать
Добавлено: Пт мар 17, 2017 23:09:17
kentgaryk
ибуки писал(а):то токи будут течь в противоположные стороны
Правильно! А теперь поменяй концы хоть зеленые хоть красные и токи потекут в одну сторону.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 01:30:24
kaetzchen
все темы с УНЧ можно закрывать!
Сейчас такие небольшие коробочи есть, с СИдЮк размером, Д-класс ессно, звук ЗБС!!! Не я понимаю канешн, что теория и все такое... но звук ЗБС!!!
Добавлено: Сб мар 18, 2017 01:41:42
Albert_V
kaetzchen писал(а):...все темы с УНЧ можно закрывать!...
Рано.
У меня сейчас 88-ой Корвет (200 УМ 088С) "трудится" и замены ему пока не предвижу.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 01:53:22
kentgaryk
kaetzchen писал(а):Сейчас такие небольшие коробочи есть, с СИдЮк размером, Д-класс ессно, звук ЗБС!!!
Так це ж знамо дело кому гуся
а кому порося
Добавлено: Сб мар 18, 2017 08:03:05
ибуки
так это понятно,я вот и спрашивал как у тебя,если сдедать как я нарисовал(в разные стороны) то можно и феррит ставить,тк сердечник не будет намагничиваться
Добавлено: Сб мар 18, 2017 08:41:09
kentgaryk
ибуки писал(а):если сдедать как я нарисовал(в разные стороны) то можно и феррит ставить,тк сердечник не будет намагничиваться
только он и фильтровать тоже не будет.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 10:41:48
As
Albert_V писал(а):...У меня сейчас 88-ой Корвет (200 УМ 088С) "трудится" и замены ему пока не предвижу.
У меня был 100УМ-048, мощность у него, конечно, впечатляющая (800 на канал "в пике"!
), а вот по искажениям проиграл "Радиотехнике-101" вчистую...
Все эти "Бриги" и "Корветы" не так хороши, как можно подумать, взглянув на их ценники...
Добавлено: Сб мар 18, 2017 11:29:16
kentgaryk
Но точно лучше перделок D класса
Добавлено: Сб мар 18, 2017 13:21:02
As
Мне трудно судить о качестве звучания "D-класса", я очень мало слушал подобных усилителей, и были они далеко не топ-уровня...
То, что слышал - на ВЧ имеют утомительное звучание со слышимым уровнем интермодуляции, впрочем, те же претензии у меня к большинству усилителей - с воспроизведением ВЧ без искажений справляются немногие!
(а у некоторых ещё и на НЧ проблемы, но это, скорее, проблема во взаимодействии усилителя с блоком питания...
Добавлено: Сб мар 18, 2017 13:38:21
kentgaryk
As писал(а):были они далеко не топ-уровня
А что есть усилители топ-уровня в классе D ?
Добавлено: Сб мар 18, 2017 17:22:00
As
Ну, наверное, должны быть - ведь даже на лампах народ что-то делает...
(не D-класс, в смысле, а топ-уровень...
Добавлено: Сб мар 18, 2017 18:23:18
kentgaryk
Лампы имеют большую историю, на них делались в былые времена хорошие усилители и бытовые, и студийные, и эстрадные. Это сейчас безграмотная школота с лампами дурью мается, а раньше то профессионалы занимались.
D класс направление новое, еще не доработанное, там много нюансов, да и необходимости большой нет кроме как в автозвуке, не давит сильно рынок в этом направлении.
Вот я и попытался сделать компромиссный вариант, он оказался не плох, даже захотелось довести его до товарного состояния.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 18:34:27
diman_d
As писал(а):Ну, наверное, должны быть
Да, делают. В кругу дьюеров очень популярна IRS2092.
Купил вот такие, теперь корпус подбираю. 2x200W/4ohm, защита по току и от постоянного напряжения на выходе, THD+N 0,03.
В выходном фильтре кольца из материала 2, вместо феррита.
Уже не новое. Это неотвратимая неизбежность.
Не кроме как в автозвуке. В активной акустике студийного (часто) и эстрадного назначения (почти всегда) применяют.
