Страница 2 из 2
Re: Потключил переменный ток вместо постоянного.sml 482
Добавлено: Ср мар 22, 2017 10:19:47
Чумак
Кто ж тебе скажет без схемы? Что за "цепи питания на smb" мне неведомо.
Вроде как сильных нарушений нет, гореть ничего не должно, а там хз...
Добавлено: Ср мар 22, 2017 18:12:23
anatolij1789
как определить без схемы что это за деталь?маркировка на ней ACSE
Добавлено after 47 minutes 45 seconds:
я ошибся не asce а Iacse и это mp1495
Добавлено after 32 minutes 9 seconds:
две эти детали по даташиту не дают на выходе ток. получаеться они не исправны и возможно дают кз? 4 и 3 ножки показывают кз
Добавлено: Ср мар 22, 2017 18:40:42
fedyaok
Знакомая микросхема. Там надо на 6 вывод подать логическую 1.
И козу на выходе она не боится. Вот только тут осцилл нужен
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:24:57
anatolij1789
а если выпаять 3 ногу из схемы и на ней проверить напряжение!чтобы понять кз до нее или после!есть смысл?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
у нас в городе их в продаже нет.только на заказ ждать 5 дней.вот и надо решить заказывать их или как
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:25:31
fedyaok
Насколько "КЗ"?. Сколько и каким прибором?
Там видно у вас на входе трёхножки-smd стоят...две штуки. Что написано на них и как звонятся?
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:32:33
anatolij1789
должно быть на выходе по маркеровке 3.3в показывает 0.проверка тестером 3 и 4 ноги на прозвон пищит
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
одна knw 42 другая 1e
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:32:42
fedyaok
Анатолий, современные тестеры верещат и при 50 омах......Сколько? И не на пищалке измерьте. Надеюсь, что при выключенном внешнем питании меряете!!!
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:35:49
anatolij1789
1e показывает в одну сторону 1800ом в другую 700
Добавлено after 34 seconds:
кз на 1мом
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:40:04
fedyaok
на пределе измерений - 1МегаОм?
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:45:12
anatolij1789
ставлю максимум 200м и показыввает 1мом
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
чет не понятное!ставлю 2м показывает нули
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:49:15
fedyaok
не понимаю я ваших обозначений....0(ноль) или О(буква О). м - миллиом????....какой зверь нынче такое мерит? м- мегаом, другое дело.
Выпаяйте дроссель с 3 вывода и измерьте сопротивление 3-4
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:50:37
anatolij1789
knw 42 показатель растет как будто кандер заряжает
Добавлено: Ср мар 22, 2017 20:47:03
Чумак
anatolij1789 писал(а):ставлю максимум 200м и показыввает 1мом
Караул какой то! Или отдай кому то с подготовкой или выкинь.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 21:41:48
anatolij1789
на этих двух я не нашел дросселей,а по дорожкам не посмотреть очень мелко и закрашено!
Добавлено after 39 minutes 52 seconds:
все что пищит на прозвон имеет низкое сопротивление и 3 с 4 ногой тоже,как перемычка.туплю господа
Добавлено: Пт мар 24, 2017 13:45:54
egor16035
Я не понял, ты 3-ю ногу поднимал в воздух? Если 3-я поднята и звонится на землю, то скорее всего стабилизатор неисправен.
Да и его можно запустить для проверки - разорвать цепь после С2 (смотри мою схему), а на 6 ногу подать порядка 5 вольт.
Ну и дальше цепь прозванивать, я же говорю - частенько такие неисправности добираются до основных элементов - память, проц. Лучше сразу их цепи питания на КЗ прозванивай, что бы время зря не терять.
