Страница 2 из 2
Re: Усилитель для ультразвука
Добавлено: Сб июн 13, 2015 22:37:10
Папа Карло
Скажите, а ваши домашние грызуны эти 100-200 кгц, вообще слышат. Обычно используют 30-40 кгц.
Добавлено: Сб июн 13, 2015 23:45:12
Дмитрий М
Папа Карло писал(а):Скажите, а ваши домашние грызуны эти 100-200 кгц, вообще слышат. Обычно используют 30-40 кгц.
Они маленькие и длина волны нужна маленькая, вот частота большой и получается :) . Тяжело с удавами и питонами, им уже инфразвук нужен.. длинные, гады ;) !
Добавлено: Вс июн 14, 2015 03:23:56
Папа Карло
Дмитрий М писал(а): Они маленькие и длина волны нужна маленькая, ...
Очень свежий подход к вопросу!
Добавлено: Вс июн 14, 2015 16:31:11
Дмитрий М
Это навеяло давним обсуждением на ixbt кажется мысли о сжигании в микроволновке тараканов, они типа в нулевых узлах интерференционных пристраиваются и уцелевают, у мышей не получается, большие :) . Если серьёзно всё что я видел УЗ от грызунов на 15..30 кгц были, там и КПД выше излучателей и в пределах слышимости зверья. 100.200 кгц это уже для УЗИ больше.. хотя были статьи что эмбрион реагирует на УЗИ.. извивается типа.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 18:22:22
HariusHek
Вообще-то тот магнитострикционный излучатель и не предназначен для газовых сред.
И КПД с ростом частоты сильно снижается.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 07:51:52
FAKIR
Очень эффективная схема для отпугивания грызунов.
Единственное что надо, это использовать современный эффективный твитер (ВЧ головку ).
Добавлено: Сб июл 11, 2015 21:20:02
giannis
Только сейчас заметил тему. Только что закончил как раз такое устройство. Ультразвуковой генератор для частот примерно от 20кГц до 100кГц. Собирал сначала по книге Майера "Простые опыты с ультразвуком", но показалась маленькой мощность генератора. Потом правда выяснилось, что на большой мощности ломается ферритовый стержень магнитострикционного излучателя, но тогда я этого не знал. Собрал усилитель на имевшихся у меня мощных дарлингтонах. Ниже привожу схему и фотографии рабочего устройства с излучателем. Надеюсь, что при зарисовке схемы не накосячил.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 19:38:22
IRMADE
Хочу предупредить всех любителей баловаться с ультразвуком, а особенно - выложившего эти фото. Ферритовый стержень должен быть всегда нагружен. Ставится вертикально. Нижний торец должен опираться на пористую резину, а к верхнему нужно жёстко закрепить (лучше приклеить эпоксидкой) небольшую стеклянную ёмкость, заполненную проще всего водой. Жидкость - нагрузка стержня, она обязательна. Если этого не сделать, то при достаточной мощности, при резонансе, Fe стержень взрывается как граната. Несколько лет назад у меня это произошло. Чудом не посекло осколками. Резонанс очень острый, КПЕ нужно крутить очень медленно. Наступление резонанса можно определить двумя способами: по замутнению воды и второй - если взять стержень большим и указательным пальцами, не сдавливая, то при резонансе стержень станет очень "скользким" и будет выпадать из пальцев.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 20:19:35
giannis
С ферритовыми стержнями экспериментирую уже несколько месяцев. Штук пять стержней лопнуло. Взрывов не было. Но усилитель у меня не очень мощный и я его не выставляю на полную мощность. Ферритовый стержень крепится за середину с помощью мягкого резинового колечка. Как описано в книге Майера "Простые опыты с ультразвуком".
Прилагаю пару видео работы.
https://youtu.be/1gSQrUe8POA
https://youtu.be/enPxE30wZdA
Добавлено: Вт июл 14, 2015 17:05:01
IRMADE
К сожалению "выпрыгивающий шарик" (первая ссылка) снят плохо, слышен только металлический стук, а процесса не видно, а во второй ссылке хорошо виден процесс испарения воды. Осталось сделать только УЗ фокусатор и закрепить его на одном из торцов.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 17:39:21
giannis
IRMADE писал(а):К сожалению "выпрыгивающий шарик" (первая ссылка) снят плохо, слышен только металлический стук, а процесса не видно, а во второй ссылке хорошо виден процесс испарения воды. Осталось сделать только УЗ фокусатор и закрепить его на одном из торцов.
Вы правы. Это моё первое видео. Как ни пытался нормально не получилось. Шарик очень маленький - дробинка.
А что такое УЗ фокусатор и зачем он нужен?
Добавлено: Вт июл 14, 2015 17:57:29
IRMADE
УЗ фокусирующие системы предназначены для усиления УЗ колебаний. Торец Fe стержня имеет большую площадь и смещение составляет микроны. Для увеличения к нему крепится фокусатор из материала с выраженным магнитострикционным эффектом (никель, бериллиевая керамика), это сложная фигура. Кончик её имеет очень маленькую площадь и значительное смещение (закон сохранения количества движения). Почитайте литературу. Например, Бергмана "Ультразвук", 1956г.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 19:39:15
Дмитрий М
Про то что акустический концентратор (волновод) ( в Вашем изложении фокусатор) должен быть из магнитострикционного материала я бы не не согласился. Есть определённые требования к модулю упругости и стойкости к усилиям сжатия-растяжения (наилучший материал титан) но не к магнитострикции. У титана её вообще нет. Вот пример волноводов на 10 квт и 22 кгц что делались в нашей лаборатории во времена СССР. Материал титан ВТ9. Рядышком преобразователь на 22 кгц типа ПМС-1 с снятым кожухом для водоохлаждения.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 05:47:47
IRMADE
УЗ фокусирующие системы можно назвать как угодно, специалист поймёт. Вместо того, чтобы долго писать "фокусирующие системы", я пишу коротко - фокусаторы УЗ. Это линзы, зеркала (параболические или сферические), отражатели, излучатели вогнутой или выпуклой формы. Почему упомянул только магнитострикционные? Да потому, что единственно доступный излучатель такого типа для опытов - Fe стержень с надетой на него катушкой. Никелевые стержни и пластинки достать трудно, разве что у знакомого токаря. Остальные - кварц, турмалин, сегнетова соль, титанат бария (пластинки из керамики титаната бария) практически недоступны. Экспериментировать с теми кварцевыми дисками, что продаются иногда, можно только ради собственного удовольствия, большие мощности получать от неё опасно да и не под силу обычным радиолюбителям.
Титанат бария не относится к магнитострикционным материалам, он имеет выраженные пьезоэлектрические свойства, причём его пьезоэффект в 20-30 раз превосходит пьезоэффект кварца.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 22:09:35
giannis
IRMADE писал(а):К сожалению "выпрыгивающий шарик" (первая ссылка) снят плохо, слышен только металлический стук, а процесса не видно...
Переснял видео с выпрыгивающим шариком.
http://youtu.be/C0J7gHql634
Добавлено: Чт июл 23, 2015 22:21:56
Vovk_Z
chikengod писал(а): На инструкции к имеющемуся у меня уз генератору я сделал запись tda7294, видимо производитель излучателя посоветовал усилитель на этой мк. Но данная мк хорошо усиливает до 20кгц, а дальше коэффициент усиления падает.
У тда7294 малосигнальная полоса усиления (по уровню -3 дБ) около 150-200 кГц. Под нагрузкой, конечно, меньше.
Добавлено: Вс окт 23, 2016 11:14:37
Arn
приведенные схемы усилителей- усилители синусоидального сигнала класса В (в сторону С)...акустической мойке синус не актуален, а усилить до любой мощности прямоугольник -задача тривиальная. К тому же данным конструкциям очень не помешала бы авто - (хотя бы просто) подстройка частоты в резонанс излучателя.
В общем, читайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1972012
Добавлено: Вс окт 23, 2016 13:49:39
сэм53
1)Кто считает, пьезокерамика труднодоступна-обращайтесь ко мне
2)Для магнитостриктеров лучше брать сердечник от питающих или звуковых трансов с максимальным содержанием никеля.
3)Для больших мощностей лучше брать диски из керамики с отверстием по центру, складывать в стопку обратной полярностью, от мест соединения проводящего покрытия делать выводы через слой и соединять параллельно. Стопку склеить и стянуть стальным болтом по центру. С тыльной стороны приклеить резину, лучше стальную болванку, но определенной толщины , чтобы волна отражалась в противофазе. При этом будет макс. КПД
Добавлено: Вс окт 23, 2016 13:59:48
noise1
Лучше всего, это титанат бария от ГАС, на флоте со списанных кораблей, его море.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 18:29:34
FAKIR
Arn писал(а):К тому же данным конструкциям очень не помешала бы авто - (хотя бы просто) подстройка частоты в резонанс излучателя.
А может у вас есть несложная схема с автоподстройкой частоты под частоту излучателя?
