Страница 2 из 2
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:20:14
saschai
jerry писал(а):Что то у тебя не так с монтажем. При малейшем кз ничего не должно сгорать, вот ужасно греться - это да, но не сразу сгорать. Пару месяцев назад подымал тему по этой схеме, но у меня была задача сделать так, чтобы при к.з отключался выход и ничего не грелось, в результате на выход рэле поставил и контроллер, который одновременно и показометр и защита, все работает без вопросов.
Поделись, пожалуйста изысканиям, а то я уже на измене, в смысле готов подобрать, новую схему. Ошибок в схеме нет, проверено, перепроверено, да иногда ужасно греется и не сгорает, плюнешь, аж шипит, но иногда, просто случайно выводы при подключении заденешь, маленькая искорка, и привет котенку Васе, и устройству на которое подключаешь...
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:32:13
Сэр Мурр
Если речь идёт о самой первой схеме, с которой начался разговор- уже сказано, что в этом виде она не надёжна.Из-за прогрева транзисторов в семе ограничения плывут параметры защиты. Вдобавок, цепи защиты встроены в интегральный стабилизатор, и они срабатывают независимо от тока, протекающего через защитный транзистор. Попробуйте ввести защиту, как в схеме, предложенной БОРОДАЧ.
Мяу! Снова выражаю своё имхо по поводу схемы...
Добавлено: Сб мар 21, 2009 00:02:56
saschai
Сэр Мурр писал(а):Если речь идёт о самой первой схеме, с которой начался разговор- уже сказано, что в этом виде она не надёжна.Из-за прогрева транзисторов в семе ограничения плывут параметры защиты. Вдобавок, цепи защиты встроены в интегральный стабилизатор, и они срабатывают независимо от тока, протекающего через защитный транзистор. Попробуйте ввести защиту, как в схеме, предложенной БОРОДАЧ.
Ну, так уже решился, на другую, понравилась, эта
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... unit.shtml , ссылку брал, здесь, с пол года назад, но не могу найти, где она обсуждалась, и очень хочется узнать, о ней мнение, стоит ли с ней заморачиваться.
Или, что можно порекомендовать, к изготовлению, под имеющиеся тр-ры 28в-4А+ 2х6В-1А, с защитами, циферками на дисплюях, и управление МК, с выходным напряжением не менее 24В током 3А
Добавлено: Сб мар 21, 2009 20:36:37
Сэр Мурр
Делайте схему индикации тока и температуры отдельными, не зависисмыми от цепей питания стабилизатора. Удобно использовать цифровый модули на основе ICL7106/Если есть дешёвые мультиметры типа 830, можно использовать их. Схем стабилизаторов с регулируемыми током и напряжением. Поверьте, микроконтроллерное управление во многих случаях неудобно.
Добавлено: Сб мар 21, 2009 21:33:09
saschai
А регулировку параметров хочется, кнопочная или с помощью вокодера?
С потенциометром, не всегда точно можно установить напряжение.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 22:55:07
Borodach
Если использовать многооборотный резистор или последовательно два резистора - один большой, другой поменьше - для точной установки выходного напряжения, то точность установки получается очень высокой.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:23:41
saschai
Тему можно закрывать.
Как я понял, ничего толкового от этого БП не добиться, буду делать, сурьезный с МК управлением. эти переведу в разряд нерегулируемых в кокой нибудь устройство
Добавлено: Пн мар 30, 2009 18:30:22
Borodach
И как же мы раньше без контроллерофф обходились...?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 20:23:39
saschai
Пользовались стрелочными приборами и крутили ручки. А еще раньше ставили галетный переключатель и кучу отводов на тр-ре, а совсем давно надо было только +12 и +24, фактически на все случаи жизни
