Страница 2 из 2
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:53:47
кт3102
nik-as, в ту схему вместо кт848, кт840 можно поставить?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 00:28:43
vistador
на светодиодах - не так ярко заметно их плавное изменение яркости.
для лампы накаливания - на транзисторе самое то схема... а на светодиодах - шим однозначно.
Помните Артем тут был и тема у него была " включаем светодиоды мееееедленно" ?
неужели и эта тема вырастет в сотню страниц постов?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 01:39:15
Кислый в0ждь
спасибо. а как сделать так что бы фейд был не 100 мс а скажем 2-3 секунды ?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:58:11
nik-as
кт3102 писал(а):nik-as, в ту схему вместо кт848, кт840 можно поставить?
Можно, только придётся пересчитать делитель т.к у 840го коэффициент усиления меньше.
Увеличивать емкость кондёра.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:13:51
Cat
nik-as писал(а):кт3102 писал(а):nik-as, в ту схему вместо кт848, кт840 можно поставить?
И
ЭТО только начало, ща начнутся расчеты на пол-листа, холивар....
Вистадор опередил...Городили тут НЕ на МК, в теме, ставшей уже местным приколом. Бери дешевую тиньку, полевик, и линейный стабилизатор(какой-нибудь L78xx), Итого деталей:
МК, линейник с тремя кондерами, полевик. ВСЁ!
все удовольствие выйдет в рублей 60-70 (пару баксов, великие деньги???), зато без проблем, простой правкой кода, можно сделать любой режим увеличения яркости, причем абсолютно линейно.
А аналоговая схема может выйдет на 20 рублей дешевле, только ебли будет на неделю(в случае с некоторыми-на месяцы), + никакой линейности. Если проще сделать МК, то зачем выпендриваться?
Суслогон, и прочие, вы же вот не паритесь по поводу того, что процессоры ваших компов по большей части простаивают, а ведь там потенциал огого! Можно найти большую загрузку машине, чем сидеть на коте!!!
Это я в качестве опережающего ответа на вопросы что зачем в таком простом деле МК фактически будет молотить в холостую, реализовывая ничтожный процент возможностей.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 18:14:43
TechMike
На рассыпухе будет дешевле, я за рассыпуху. Так как у самого плавное выключение света в бардачке по такой же почти схеме сделано.
Только от температуры параметры немного плавают, с танталом лучше.
Cat tiny13 стоит в розницу 50р., но как я понял, ты образно выражался.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 19:45:23
Cat
Я не образно. Есть места, я неоднократно указывал, где не тини, а мега 8 стоит 55 рублей. Но экономя по сути копейки, вы обрекаете себя на гемор. Чтож, хозяин-барин/баран. Мне вот мое время куда дороже лишних 20-30 рублей.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 15:15:52
vistador
эээххх! где то щас незабвенный Артем?
а вдруг у него крыша поехала на теме меееееееедленного включения светодиодов?
короче, мыло и мочало- начинаем все с начала.....
Добавлено: Сб янв 09, 2010 15:56:41
кт3102
Пропал после того, как активно уверял в теме про запрет ламп накаливания, что энергосберегайки рулят
Добавлено: Сб янв 09, 2010 16:07:41
vistador
наверное его убрали люди по заказу вольфрамовой мафии
