Страница 2 из 3
Re: Характериограф. Приставка к осциллографу.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 09:04:06
ВикторС
Забавно вот что,
Когда я в девяностых годах покупал МОСФЕТы для УМЗЧ, на радиорынке, использовал переносной характериограф.
Пирание от двух 7Д-01 - 18В с возможностью смены полярности. На затвор подавал, через резистивный делитель, 0,5 - 1 - 2В и амперметром Ц20 смотрел ток стока.
Собранный тогда УМЗЧ до сих пор работает и очень меня радует "тёплым, ламповым звуком". :music:
Добавлено: Вс фев 11, 2018 07:29:16
tianja
Говорят Хороший прибор Л2-56 но достать его не реально! Цена от 70 000 рублей
Добавлено: Вс фев 11, 2018 10:24:28
ВикторС
Всегда нужно сравнивать обём задач и ообъём инструментов, прилекаемых для решения. Емсли Вам нужно один УМЗЧ собрать, для себя, то можно и без характериографа обойтись.
Если Хай - энд клепать - наверное, такой прибор поможет.
Для проверки деталей подойдёт двухконтактный характериограф - и П-Н переходы проверяет и отдельные детали.
Но есть нюанс. С появлением такого прибора как "Транзистор - тестер", актуальность характериографа, как радиолюбительского прибора, изрядно снизилась.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 12:25:20
musor
в принципе да но там замер в 1 точке вот еслиб оно рисоваало граыфик хотяб по 3 точкам...
Приставка к осциллографу для просмотра ВАХ деталей.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 17:51:14
varicapp
Нашел в старом номере журнала Радио (1988г №9 стр. 54-57), описание простейшей, но весьма любопытной приспособы для осциллографа.
Приспособление позволяет видеть на экране осцилла вольт-амперные характеристики различных радиоэлементов- транзисторов, тиристоров, диодов, стабилитронов, проверять конденсаторы и тп.
Хотелось бы услышать мнение форумчан об этой приспособе.
Re: Приставка к осциллографу для просмотра ВАХ деталей.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 18:08:27
Adagumer
Игрушка! :)
Добавлено: Пт окт 12, 2018 19:54:36
varicapp
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3479856#p3479856"]Игрушка! :)[/uquote]
Считаете, что пользы от этой приспособы нет? Почему?
Добавлено: Пт окт 12, 2018 20:18:11
alexradio1103
Потомучто все детали одного типа разные и ДОЛЖНЫ показывать разные параметры. Эталона для каждого типа детальки у Вас ведь нету? Значит сравнивать несчем. :)
А примерно проверить детальки можно и мультиметром.
Это - да, игрушка для наглядного показа принципа работы радиодеталек. :)
Она же не покажет "серию ВАХ"(график с множеством режимов) того же транзистора, или ESR и утечку кондёра...
Добавлено: Пт окт 12, 2018 20:35:36
oldbulb
Мультиметр, конечно же, всё семейство ВАХ покажет для разных режимов и ESR кондёров. А вдруг у человека нет мультиметра? Если осцилл постоянно на столе и в работе, рядом болтается вот такая коробочка - чё бы не втыкать туда детальки для быстрой визуальной проверки. Небольшое усложнение схемы - вот тебе и ВАХ:
http://www.qrx.narod.ru/izm/ph_o.htm
Но лучше, всё-таки, транзистортестер. Удобнее. Но ВАХ не умеет, это увы.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 20:45:12
alexradio1103
Да, это устройство актуально как быстрый тестер деталек без мультиметра. Иногда одним мультиком с двумя щупами трудно проверить тот же тиристор или полевик или оптопару.
Но, не у всех есть Ослик, опять же... А мультик - это первый прибор, без которого ваще лезть в электронику бесполезно.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 21:10:30
Borodach
Характериографы у нас вот здесь обсуждались - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=152425
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D1%82.doc
Добавлено: Пт окт 12, 2018 21:37:03
Vingrad
[uquote="tianja",url="/forum/viewtopic.php?p=3306249#p3306249"]Говорят Хороший прибор Л2-56 но достать его не реально! Цена от 70 000 рублей[/uquote]
Да, это вещь! Правда большой и тяжелый кубик с экраном 10 х 10 см. Диапазон до 2 А и до 2 000 В. Был у нас на работе.
Подобрал себе пары транзисторов у которых семейства ВАХ совпадали полностью по всему экрану. До сих пор использую их запасы.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 18:20:41
Amper36
Тут еще куча всякого,може пригодится кому.
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&tm ... 06&keyno=0
Хотел спросить,для усилителя ланзар надо ли характериограф собирать или достаточно сравнивать показания тестера по транзисторам?
Тут схемку нашел,не знаю стоит ли ее собирать?
http://ziblog.ru/2017/12/07/Curve-tracer.html
И тут еще есть с платками.
http://radiobooka.ru/radionach/366-xara ... torov.html
Или же собратьпо статье радио №12 1990г стр.78?
http://forum.cxem.net/uploads/post-6444-1168450596.jpg
Сижу репу чешу,я в этом не соображаю,подскажете?
Добавлено: Ср мар 27, 2019 09:53:46
ВикторС
Для подбора транзисторов в усилитель, характериограф не нужен. ИМХО. Достаточно проверить транзистор тестером, на разброс параметров в пределах 10%.
Характериограф, особенно двухконтактный, может быть очень хорош при ремонте электронных схем тк при определённой сноровке, позволяет понимать исправность компонентов, в прямом смысле "с первого взгляда".
Гуглить по фразе "component tester oscilloscope"
Добавлено: Ср мар 27, 2019 10:46:15
musor
такой прибор нужен на входном контроле чтоб из ширпоиреба отбирать делалки аля 5приемка...
собствено ихдляэтого и делали
номалнный по схемотехнике уся нетребует подбора деталей в пары-достаточно чтобы они соответствовали заводскому ДШ
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
осталное должа коппенсировать месная и обшая петеля ООС
вы часто подбираете идентичные ПП в баян из 3-8шт в ВХ УМ или линейного бп? я никогда ибо в проф схемах там фсегда стоят резисторы местной МООС в эмитерах или истоках выравниваюшие токоделение не хуже 3-5%!!!
хотя любителские сжемы часто грешат их отсутствием-примеры некогда популярный журнал радива... просто их гореразработчики(интернетсамоучки) не изучали НИГДЕ теорию разработок полупроводниковых устройств... и видимо не знают что в баяне или ставит огтборные лдетали по 9приемке или выравнивать токи плечь баяна апаратно конструктивными средствами
Добавлено: Ср мар 27, 2019 11:14:44
ВикторС
Поддержу товарища Мусора в части подборки деталей в радиолюбительских схемах.
Очень желательно делать такие разработки, где подбор идентичных транзисторов не нужен.
Пассивные компоненты в фильтрах и источниках тока, времязадающих цепях итп - не в счёт.
Добавлено: Ср мар 27, 2019 11:32:58
musor
для пасивных компонгентоф созданы топуски и ТКС(ТКЕ) правилный выбор компонента исключает нужды виз подборе сейчас стали доступны прецизионые резисторы и кандеры с допуском мене 1%
что позволяет собират схемы не требующие регулирофки и настройки при грамотной разработке девайсу
Добавлено: Ср мар 27, 2019 11:52:25
ВикторС
Когда делаешь фильтр в одном экземпляре, покупать партию из 100 шт. резисторов, чтобы взять четыре - может быть не выгодно. Проще перебрать о, что есть. То же, с подбором резисторов для Транзистор - тестера - 680Ом и 470КОм - нужны всего по три штуки. И не понятно, на сколько точными будут те, которые в Китае купил. Всё равно подбирать придётся.
Добавлено: Ср мар 27, 2019 13:31:01
salyamkamrad
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3601727#p3601727"]осталное должа коппенсировать месная и обшая петеля ООС[/uquote]
ООС не надорвется, выпрямляя кривизну всего и вся в полудюжине каскадов?
Добавлено: Ср мар 27, 2019 16:52:39
Amper36
Интересно как вы мощные пары выходных транзисторов тестируете на тестере?
Мелкие то понятно,а мощные - это совсем другое,тестер врать будет...
