Страница 2 из 2
Добавлено: Чт апр 16, 2009 14:12:34
Барсик
Схема выпрямителя с удвоением в присоединённом файле. Диоды надо брать ампер на 10, не меньше. Сглаживающие конденсаторы - тысяч на 10 микрофарад.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 23:32:06
WandererSc
А вот двух полупериодная схема выпрямителя с удвоением
Добавлено: Пт апр 17, 2009 08:19:37
diman_rus
WandererSc писал(а):я с удвоением
в мысле с двухполярным питанием???
Добавлено: Пт апр 17, 2009 17:06:15
WandererSc
diman_rus писал(а):в мысле с двухполярным питанием???
Да. Также как и предидущая, только при каждом полупериоде заряжаються оба конденсатора, а не по очереди. От этого меньше пульсации.
Re: С 24В на 27В
Добавлено: Ср июн 29, 2011 16:27:34
boss2387
всем доброго времени суток. Вот вопрос про транс ТС180. как мотать как расчитать я все понял.......Вот такой вопрос если у мена витки не влазят на катушку(виток к витку) я начну второй ряд мотать..........то количество витков станет меньше? правильно я понял?
Re: С 24В на 27В
Добавлено: Чт июн 30, 2011 00:18:57
boss2387
Re: С 24В на 27В
Добавлено: Чт июн 30, 2011 07:54:26
serg_ns
Ты вопрос составь так, чтобы было на что отвечать. А уж потом грусти :)
А витков будет столько - сколько намотаешь. Причем здесь второй ряд?
Re: С 24В на 27В
Добавлено: Чт июн 30, 2011 12:40:30
boss2387
для усилителя TDA7294 расчитал транс ТС-180 на переменку 27в. получилось 70 витков ровно. Мотаю проводом 1.5мм в один ряд не влазит. начну мотать второй ряд-длинна витка увеличится а значит будет другое напряжение. Как я понял надо замерить длинну одного витка умножить на кол-во витков и получим общую длину провода. И можно будет мотать хоть в 3 слоя. Так-ли это?
Re: С 24В на 27В
Добавлено: Чт июн 30, 2011 12:44:18
Gudd-Head
boss2387 писал(а):длинна витка увеличится а значит будет другое напряжение
С какого х*я? :)
boss2387 писал(а):Так-ли это?
Нет. Определяющим является количество витков, а не их длина.
Re: С 24В на 27В
Добавлено: Чт июн 30, 2011 13:35:51
boss2387
Спасибо большое за помощь!!!!!!!!!
