Страница 2 из 3
Re: Портативный FM приемник на радиомодуле RDA5807M c RDS
Добавлено: Чт апр 19, 2018 09:07:34
serg_svd
Вопрос к автору приемника.
Сразу уточню, что собирать приемник я пока не планирую, но на всякий случай сохранил к себе схему и исходник. За что отдельное спасибо!
Просто есть некоторые вопросы по конструкции, которые я хотел бы уточнить для себя на будущее.
1) Зачем нужен кварц в данной конструкции?
2) В принципе вопрос по чипу сам выяснил, проект влезает и в ATmega168A. 75% памяти.
3) Зачем нужны такие огромные электролиты? По даташиту для RDA5807M конденсаторы в цепи выхода НЧ на нагрузку 32 Ом стоят 125 нФ. Забегая вперед, для RDA5807FP по 4,7 мкФ. Это опять же снижение габаритов. С4 с таким номиналом на мой взгляд тоже излишен.
4) будет ли работать RDA5807FP с Вашим исходником, или есть различие в управлении ей? На мой слух FP звучит лучше, чем модуль М. Честно говоря я не знаю с чем это связано, но подобные высказывания я видел от многих людей на разных форумах. А габариты с учетом обвязки для FP будут не слишком то и отличаться от размеров модуля М.
Пока это все вопросы, что у меня возникли.
PS. хотя нет, еще про одно замечание забыл. Делитель R1R2 при выключенном приемнике будет ощутимо сажать батарею (2 мкА). Тут надо другой подход применять к определению напряжения на источнике в схеме с батарейным питанием. Или на порядок повышать их номинал.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 09:22:10
вадим1964
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3357208#p3357208"]Спасибо!
Завелся RDS!!!
огромное вам спасибо!исходник хорошо прокомментирован[/uquote]
под один из ваших проектов?под какой из?спс)
Добавлено: Чт апр 19, 2018 21:39:31
Novice user
пока не знаю...
вот что получилось
фото правда не айс...
Добавлено: Пт апр 20, 2018 09:05:12
bondalex
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3357593#p3357593"]Вопрос к автору приемника.
PS. хотя нет, еще про одно замечание забыл. Делитель R1R2 при выключенном приемнике будет ощутимо сажать батарею (2 мкА). Тут надо другой подход применять к определению напряжения на источнике в схеме с батарейным питанием. Или на порядок повышать их номинал.[/uquote]
1. Кварц нужен для термостабильности. Планировал использование приемника при отрицательных температурах. Возможно I2C будет нормально работать и от внутреннего генератора 4МГц, но нужны эксперименты.
2. Можете использовать любой AVR микроконтроллер, который подходит по объему памяти, хоть ATmega128. Сначала проект планировался на ATmega8, затем перешел на ATmega328 по понятным причинам.
3. Можете использовать электролиты и поменьше, ваше право. У меня были в наличии, я использовал такие. Зато по низким частотам, завала вообще нет, басы работают как надо
4. RDA5807FP вроде должна работать на моей прошивке, отличия в регистрах минимальные, можно поэкспериментировать. Питание RDA5807FP 2,7-3,3В, а RDA5807М 1,8-3,3В. При наполовину разряженных батарейках или аккумуляторах RDA5807FP работать не будет, или будет работать нестабильно, что я и наблюдал в китайском приемнике на этой микросхеме. Но если вы планируете питать приемник стабильным напряжением 3В, то смело используйте, доработав прошивку.
5. Насчет потребления делителя вы перегнули
. Это меньше тока саморазряда аккумуляторов. Если вы планируете питать приемник от часовой батарейки, то такое потребление делителя имеет значение.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 19:19:01
Novice user
Впринципе все нормально,но есть пару хотелок-
1)чтоб при выкл и потом вкл приемника включалась та же частота что была перед выкл приемника с той же громкостью (можно запоминать номер канала)
2)убрать автоотключение
3)на порт B6 вывести лог 0 когда приемник выключен и 1 когда включен(управление унч)
Будет ли проект развиваться?например добавить часы
Добавлено: Вс апр 22, 2018 11:20:07
Ростов102
[quote="Novice user"]Впринципе все нормально,но есть пару хотелок-
Автор обещал выложить без автоотключения
Добавлено: Пн апр 23, 2018 12:12:05
bondalex
Извиняюсь, сейчас совершенно нет времени на модернизацию прошивки. Вот только убрал автоотключение.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 18:10:43
вадим1964
возможности RDS модуля RDA5807M
https://youtu.be/BBLX2p6hbTs
Добавлено: Пн апр 30, 2018 18:36:29
z80ru
из хотелок, не плохо было бы прикрутить ещё esp32+vs декодер, для Интернет радио
Добавлено: Сб май 19, 2018 16:43:17
z80ru
И всё-таки, очень хотелось бы 64-108 прошивку. Сам никак.
Добавлено: Сб авг 11, 2018 07:25:37
chaika
Не могу запустить. Плата без стабилизатора, как у автора. Подключил модуль с дисплеем к Arduino - работает. Подключаю в приемник -не работает. RDA5807 отключил , Что может быть ? На Pc0- есть.
Добавлено after 33 minutes 53 seconds:
Запустил. стояла RDA5807FP !
Добавлено: Вс авг 12, 2018 09:18:57
chaika
RDA5807FP работает. Спасибо автору.
Добавлено: Пн май 27, 2019 17:35:27
elektronshik72
Добрый вечер! Вопрос к автору, возможно ли реализовать режим ручного поиска станции? Сигнал в нашей местности слабый , автопоиск проскакивает.
Добавлено: Вт май 28, 2019 10:14:08
bondalex
[uquote="elektronshik72",url="/forum/viewtopic.php?p=3640620#p3640620"]Добрый вечер! Вопрос к автору, возможно ли реализовать режим ручного поиска станции? Сигнал в нашей местности слабый , автопоиск проскакивает.[/uquote]
Реализовать то можно, но это будет уже совсем другой приемник. И RDS при таком уровне сигнала будет плохо работать.
Добавлено: Вт май 28, 2019 14:27:33
Novice user
Можно уменьшить уровень остановки автосканирования SEEKTH(по умолчанию там 32 дБ SNR),я в своих приемниках так и делаю,и не читаю бит наличия несущей
Добавлено: Вт май 28, 2019 15:14:40
bondalex
При слабом уровне сигнала возможно лучшим решением будет использование хорошей внешней антенны, иначе при зашумленном приеме смысл функций «Стерео» и «RDS» отпадает. И приемник лучше принудительно перевести в режим «Моно», чтобы снизить уровень помех.
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 07:39:31
pin1000
[uquote="bondalex",url="/forum/viewtopic.php?p=3352582#p3352582"]Пожалуйста, задавайте вопросы по приемнику
http://radiokot.ru/artfiles/6399/[/uquote]
Нет ли у кого двусторонней платы. Хочу повторить этот приемник
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 11:50:43
pin1000
Вопрос с двусторонней платой, почти решился. Большую помощь оказывает форумчанин МОНСТЕР, По завершении, с его разрешения, выложу lay файл.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 18:59:59
Novice user
Если вопрос с платой еще актуален вот мой вариант,кнопки разводил не все!
Добавлено: Чт дек 12, 2019 17:57:31
bondalex
Вывел управление напряжением на PORTC.1 (вывод 24 контроллера), высокий уровень при включении, низкий при выключении. Может кому нужно.
Добавлено after 19 minutes 23 seconds:
Пара фото для тех, кто хотел бы посмотреть что будет отображаться на экране, перед изготовлением приемника.
