Страница 2 из 2
Re: Вопросы про трансы 50Гц мощность и формфактор.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 14:02:09
musor
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3357801#p3357801"]А еще проще взять два старых транса 220/127, их сейчас задаром отдают, и соединить первичные обмотки параллельно а вторичные последовательно :))[/uquote] м чо это нам дас напоню ТС нужен был транс галваноразвязки 230\230 МОШЕЙ О Т 1 КВА
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3357804#p3357804"]ХДЕ??? :shock:[/uquote]
ДУМАЮ НА БЛИЖАЙШЕ МУСОРКЕ ЕСЛИ УСПЕТЕ РАНШЕ БОМЖЕЙ
Добавлено: Чт апр 19, 2018 14:02:56
Деркатер
На АВИТО регулярно проскакивают...
Народ просто не знает, что с ними делать, а выкидывать жалко. Ну или 100-200 рублей.
Мне так однажды, например, исправный 500 ваттный ИБП задаром отдали за обещание утилизировать как надо севший аккумулятор а не выбрасывать его в ближайшую помойку, загрязняя тем самым окружающую среду :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3357817#p3357817"]м чо это нам дас напоню ТС нужен был транс галваноразвязки 230\230 МОШЕЙ О Т 1 КВА
ДУМАЮ НА БЛИЖАЙШЕ МУСОРКЕ ЕСЛИ УСПЕТЕ РАНШЕ БОМЖЕЙ[/uquote]
Трансы 220/127 были 600-ваттные, 2 таких транса последовательно как раз 1.2 кВт.
И никаких мусорок, мне не в лом отдать бабущке-пенсионерке 100-200 рублей за ее любимый транс, с которым она прожила всю жизнь и теперь никак не может расстаться... :)))
Ну или ее наследникам... :(
Добавлено: Чт апр 19, 2018 14:10:55
musor
Я ТОЖЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАЮ ЗА САМОВЫНОС РАЗНЫЕ бп LTDFNM ИХ УЖЕ НЕКУДА ДОМА СКЛАДИРУЮ В ГАРАЖЕ
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТТЬ НЕДАВНО ПАЛСЯ ИНТЕРЕСНЫЙ ПО СОСТАВУ АТХ шим 494 супервайзер TPS3510
Добавлено: Чт апр 19, 2018 14:28:59
Деркатер
Да, любопытные вещи иногда попадаются...
Я на днях закогтил шредер с движком DH-2731M23-CCW-15K 230V/50Hz и платой управления на микросхеме SG0008. И по поводу движка, и по поводу мс интернет молчит.
Движок, кстати, питается через мост.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 14:33:17
musor
везет
ябы от шредера не отказался -ПРИМЕНИЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
микроуха скоре заказная(с маркировкой засекреченой) но сделана на базе на базе серийной пошарь шиты подобных...а моторы могут делать конкретно под изделия раншетакое было сплош и рядом секйчас редко везде пихают серийный китширпотреп
Добавлено: Чт апр 19, 2018 15:08:38
Деркатер
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3357852#p3357852"]везет
микроуха скоре заказная(с маркировкой засекреченой) но сделана на базе на базе серийной пошарь шиты подобных...[/uquote]
да с этим шредером вообще хня какая-то получается:
1. Моторчик по конструкции как двигатель от шуруповерта, только раза в полтора больше, с возбуждением постоянными магнитами, но на этикетке питание 230V/50Hz;
2. На этикетке 230V/50Hz, но питается через диодный мост;
3. На плате еще два кирпича на 25 Ватт, один из них 15 Ом, зачем - не пойму;
4. МС, надеялся, 1085, но, похоже, чт-то типа BITRONCM, специализированная, какую туда логику зашили - вряд ли можно узнать и как схему управления допиливать - непонятно.
5. Микруха есть, но никаких управляющих тиристоров нет, только 3 реле, 1 на включение и 2 на реверс.
Остается собрать все обратно и применить по назначению для резки бумаги, которой у меня нет :)) .
Добавлено: Чт апр 19, 2018 15:11:53
kentgaryk
musor писал(а):ДУМАЮ НА БЛИЖАЙШЕ МУСОРКЕ ЕСЛИ УСПЕТЕ РАНШЕ БОМЖЕЙ
Они там живут, как можно успеть? Тоже там прописаться? :)))
Добавлено: Чт апр 19, 2018 15:21:29
musor
можно и без прописки я думаю полицаи там точно не живут
Добавлено: Чт апр 19, 2018 15:32:08
Телекот
musor писал(а):полицаи там точно не живут
Они туда приезжают когда не хватает нескольких задержаний для плана. :))
Добавлено: Чт апр 19, 2018 16:54:50
Dick
С трансформатором в виде приманки.... :))
Добавлено: Пт апр 20, 2018 01:43:44
RadioHAM-433
Спасибо тогда НТС-1,6 У2 беру и вопрос по ходу разрядники ставить вход земля еще в параллель обмотке? Кондёры по выходу на землю сколько вешать параллельно обмотки надо сколько?
Вход понятно дело обязательно выход желательно по току. На вход автомат на выход плавки вставки? Просто если один выход что коротни то другой останется в работе, автомат 6 или 10А в принципе не сработает от 5А вставки то?
Я еще в пилоты вставки врезал давно, недавно китайский парогенератор коротнул на землю, вставка сразу сгорела ни каких последствий.
Вопрос такого плана что бы пусковой ток транса автомат не вышибал я хочу на 6А поставить само то для защиты до 1кВт но или 10А как край. Автомат то аварийная защита понятно дело так то всё там будет электронное.
СпойлерКак то LCD панель прихватил даже не пыльный был, стукнули матрицу, трансы подсветки пригодились после перемотки первички всего то 6 витков надо было, с умножителем озонатор/ионный вентилятор получился отличный свечу задувает а как озоньчиком то пахнет а вот шум сильный.
На прошлой квартире и микроволновка попалась но мои попросили не ковырять оставить за дырочку в стекле при неудачных стрелялках тестов пистолета после разгона, эх не было дуги и факела...
Добавлено: Пт апр 20, 2018 18:15:54
musor
ПРО mwo НЕ ПОНЯЛ ЧТО ТАМ ЗАДЫРКИ... Я ИХ НЕ ТАЩУ ТОКА ТРАН И ПАНЕЛЬ С ЧАСАМИ СНИМАЮ ИНОГДА МАГ БРАЛ ЕСЛИ НАДО БЫЛО НА ЗАМЕНУ..НО СЕЙЧАС МАГОФ ХВАТАЕТЬ НЕ БЕРУ УЖЕ 2Х ПОСТАВИЛ ЗА ТАК ТОЛКА ЗА РАБОТУ ВЗЯЛ МАГ В ПОДАРОК ВЫШЕЛ
А ТАК ОН ПОЛПЕЧКИ СТОИТ
Добавлено: Пт апр 20, 2018 18:42:58
Starichok51
musor, вот ты недавно возмущался писаниной другого человека. а ты сам хоть раз подумал о других людях, которые вынуждены читать твою нечитабельную хуйню...
Добавлено: Пт апр 20, 2018 19:04:49
musor
некоторые посты писаны с телефона :oops: там не особа чет поправишь :dont_know:
Добавлено: Пт апр 20, 2018 23:03:51
Starichok51
не надо пенять на зеркало (телефон)...
лучше так и скажи, что не хочешь исправлять свои ошибки.
