Страница 2 из 2
Re: USB DVB-T2 для ноутбука. Не работает драйвер
Добавлено: Пн сен 03, 2018 11:59:29
BOB51
Есть еще софтовый телевизор...
RusTV Player называется...
Ставится вроде под ХР вообще без проблем...
На 7-ке не пробовал (за неимением)...
вот вроде их сайтец (я со древнючих дистрибутивов брал старую версию и обновлял затем по инету):
http://rustv-player.ru
Добавлено: Пн сен 03, 2018 12:06:17
nickjust
FFDSHOW кодек стоит ??? Выбрано в настройках программы декодер для H.264
Дрова и прогу брали свежие с оффсайта?
http://www.astrometa.com.tw/integrated_en.html
З.Ы. С этим свистком отлично работает DVBdream 2.8.1
Добавлено: Пн сен 03, 2018 12:07:04
Maykill
у ТС вроде с тырнетом не всё хорошо.....
Добавлено: Пн сен 03, 2018 12:12:21
K.Vladimir
Maykill писал(а):есть чуйка что сам свисток - несвисток
А мне, почему-то, кажется, что в "свистке" либо чувствительность плохая, либо селективность "никудышняя". Хотя можно не исключать вероятность, что действительно: "свисток - не свисток"
Maykill писал(а):тогда- только создать на диске ещё раздел , установиться в него и прикрутить диспетчер загрузки
В самом первом сообщении об этом я упоминал. Но как-то бы хотелось избежать этого
АлександрЛ писал(а):китайчатный продаван весь на слюни изошел, в стремлении доказать, что его прогер в порядке, а типа "сам дурак"
Написали ему о проблеме. Проверим "слюнявость" этого продавца
. Может попросить либо возврат "свистка", либо скидку на другой тюнер (стоит чуть дороже), либо возврат и скидку, либо....
Посмотрим.
Maykill писал(а):у ТС вроде с тырнетом не всё хорошо.....
Блокированных каналов очень много. Да и связь не всегда стабильна
А так, я думал что вообще можно обойтись и без инета
Да.
Как-то я ими не пользуюсь - смотрю сразу на странице через Адобе
Добавлено: Пн сен 03, 2018 12:24:46
musor
для начала проверка на другом компе или другой на ЧИСТОЙ ОСИ 32 бит желатеолно хр но и 7 прокатит
если там все зацветет и закороритца искать косяки в дровах и вашей нынешней оси или забить сделав мултизагруз
кстати я сразу хротел развеять восторги у ВАС насчет виртукалок и режима совместимости!!! они создают тока програмную совместимость с софтом но ни как на уровне железа !! учтите в памяти там очен мнго софта и дроф разных ка оно там связывается с железом и друг с другом предсмказат почти невозможно
помню даже во времена 98 невозможно было на ряде плат запустить некоторые карты...проблема была апаратной чисто раные версии PCI и AGP портоф или неполная разводка порта на мамаше(акорп и зида грешил)
Добавлено: Пн сен 03, 2018 14:55:20
Мурик
Может при сборке что-то не допаяли или перепаяли (замкнули где не нужно). Разберите устройство и внимательно осмотрите монтаж.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 14:58:28
nickjust
Там проблема была в общих прерываниях на PCI - в биосе меняешь и все ОК!
Тем более трабла в том что 1и 3 PCI (2и 4 PCI) имеют одинаковое прерывание - а юзеры часто тыкают платы через одну!
Добавлено: Пн сен 03, 2018 15:19:29
Maykill
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3449577#p3449577"]Может при сборке что-то не допаяли или перепаяли (замкнули где не нужно). Разберите устройство и внимательно осмотрите монтаж.[/uquote]
вот после этого шансы на обмен=0
Добавлено: Пн сен 03, 2018 15:29:14
Мурик
Стоимость доставки в Китай будет не меньше стоимости товара, т. е. менять нет смысла. Корпус держится на защелках и если осторожно открывать, заметно не будет.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 16:15:33
musor
прежде чем вскрывать и тем боле КОЛУПАТЬ всежек сделайтк установку на чистую систему с ХР32бит
можно пойти к другу или соседу на стац комп там можноть 2 винт цепануть на время
сборку (образ лучше зверя слейте на винт в любой оси отуда на болвана запишите(ну или на флешку отформованую ка USB-CDDWD Boot automount и загрузитесь с него запустите с него автоустановку для прстоты отуепть родной винт тогда молжно запустить режим АВТО -оно свамо переформатирует и разобьет диск на 2NTFS раздела -системный маленкии + основной и поставит все включая дрова очень быстро в отличие от обычного дика от били... дума полчасика попит пивка и после 2 ребута -готова! при услови чт комп умет перегружатся сам (разрешено биос)
Добавлено after 3 minutes 1 second:
и да вариан установку дров на проблемный девайс делат включив отладку и полный лог(или ключ в командной строке или вэмэс канфиге ГАЛКИ СТАВТЕ ГДЕ НАДО там все ошибки пропишутся d лог файлы если че
Добавлено: Пн сен 03, 2018 16:26:35
Maykill
Добавлено: Пн сен 03, 2018 16:30:50
K.Vladimir
Пришлось съездить к своему дяде, т.к. у кого не спрошу у друзей/знакомых - у всех Win 64. У него Win XP 32. Установили необходимое, подключили антенну, да так приемник этот ничего и не нашел... Ни ТВ, ни радио... Доступ к биосу, я думаю, что дядя мне не даст.
боюсь, для ТС это чересчур сложно
Да, для меня будет немного сложновато. Там бы еще разобраться что советует
Не в обиду
Качай хоть вот это
Разве "виртуальная ХР" не является аналогом?
Добавлено: Пн сен 03, 2018 16:42:56
musor
если система ХР32 про(не хоме) то в биос лез не особо и надо... там уже все "ол-инклюзиф" впроче и на номе что шла на куче компоф ка предустановленая лицензия многое работает на ура ...но не усе конечно...
если система рабочая а железка не завелась снимй ролик и затевай срор на али...пусть меняют какашку колупать думаю нет смысла никакого там 2 чипа которые в розницу дороже нового свистка..
Добавлено: Пн сен 03, 2018 17:00:06
Maykill
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3449652#p3449652"]Пришлось съездить к своему дяде, т.к. у кого не спрошу у друзей/знакомых - у всех Win 64. У него Win XP 32. Установили необходимое, подключили антенну, да так приемник этот ничего и не нашел... Ни ТВ, ни радио... Доступ к биосу, я думаю, что дядя мне не даст.
Качай хоть вот это
Разве "виртуальная ХР" не является аналогом?[/uquote]
невполне...ибо работает под управлением другой ОС через кучу " посредников"
Добавлено: Пн сен 03, 2018 19:44:06
nickjust
проще скачать Live CD XP edition
загрузить винду с CD и втыкнуть девайс и проверить ...и не надо винду инстолить! Время тратить !
Вот например мой любимый Windows Live CD XP (DDD)
http://ultramir.net/download/1581136-wi ... p_ddd.html
торрент(магнит) ссылка! проверил - рабочая!
ЗЫ - я спрашивал FFDSHOW кодек стоит ??? Выбрано в настройках программы декодер для H.264
Добавлено: Пн сен 03, 2018 20:52:00
musor
думаю там кодек последний в этом деле ну будет черное пустое окно без картинки но НАЙТИ СИГНАЛ и ОПОЗНАТЬ МУЛТИПЛЕКС ОНО ОБЯЗАНО...даже если не сумет его открыть ка кодированые потоки они видны но не кажут а инфо каналоф в ТВ-ГИД видны даже для кодированых...
еслоно их не находит это страно...
и я не уверен что с лайф сд без инсталяции софта и дроф оно коректно заведется -толко чистая система-гарант адекватного теста... помню като тож парился с подбным но не за так..
собрал спецом стенд из мамы пробленых железок и винта зановро размеченого с чистой хрюшко ангелской...
выяснилось интересное софт не понимал кирилицу в путях и не работал на рашенской виндюхе токо на штаттофской и китайской-прекрасно челу пришлось перед китаюзой с АЛИ извинятся за наезд необоснованый...
