Страница 2 из 2
Re: Ремонт универсального БП 12-24V на UC3843
Добавлено: Ср окт 21, 2020 10:19:11
Asaba
R4 - 1002 (10кОм) , R10 - 122 (1,2кОм), D5 - диод типа IN4148 , D6 стабилитрон по питанию на 24-26 вольт
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 17:12:08
Ден0905
Наверно нубский вопрос, но опыта пока практически нет, прошу подскажите. Заменил указанные выше элементы, шим и ключ, включил через лампу 60 Вт - без нагрузки моргнула и не горит, но слышны щелчки в районе трансформатора и ключей, в диапазоне выходного напряжения 12-18v. От 19 до 24v тишина. Замеры выходного напряжение во всех режимах соответствуют. Подключил нагрузку (паяльник) на выход при 12v - лампочка загорелась. Это значит где-то КЗ? Или это нормально и можно включать в сеть без лампочки ?
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 18:08:12
Asaba
Лампа ведет себя правильно, но щелчков быть не должно. У вас похоже коричневый конденсатор поддут и мелкий возле замененного стабилитрона скорее всего под замену. Видио из-за них был первый бабах.
На крайняк оптопара тоже может быть подпалена.
Щелчки грозят повторным бабахом.
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 19:54:05
Starichok51
щелчки - это старт-стопный режим без нагрузки. бояться этого не надо, баха не будет.
даже с небольшой нагрузкой щелчки пропадут.
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 20:38:31
Ден0905
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3927239#p3927239"]У вас похоже коричневый конденсатор поддут и мелкий возле замененного стабилитрона скорее всего под замену. Видио из-за них был первый бабах.
Щелчки грозят повторным бабахом.[/uquote]
Коричневый он разве не только для линии питания 12v? При подаче питания 12v - щелчков нет. Заменю по возможности его тоже, а про мелкий это смд C5-C8? Или С4 который на 47мФ 50v - он новый , я его в замен стокового на 25v поставил.
Starichok51 писал(а):даже с небольшой нагрузкой щелчки пропадут.
Да, Вы правы - подключил в режиме 12v ко входу ЛБП и щелчки пропали. Спасибо
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 21:04:58
var_ag
подскажите пожалуйста. зарядное устройство бахнуло от переплюсовки.
выгорело много чего (поменял) но проблема с шимкой . поменял ,есть пила ,но выходного меандра нет. если же подключать R10 к токосъёмным резисторам идет кз по питанию падает с 15 до 8.5 вольт менял несколько разных микросхем ничего не меняется (силовой транзистор не ставил пока)
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 21:20:49
Телекот
О сколько идиотов чудных готовит просвещения дух.
Без транзистора и будет падать питание микросхемы. Приведи всё порядок и подай питание на ШИМку от постороннего источника и смотри импульсы.
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 21:31:30
Asaba
47мФ 50v - он новый
Да я про него говорил. А коричневый - электролит. Похоже донышко чуть вздуто.
Конечно, Старичок - профессор по этой микросхеме. Но что-то я не наблюдаю у себя ни одного блока питания щелкающего в холостом режиме. Это не норма. До ремонта щелкало разве?
Попробуй повесить на выходе резистор около 470 ом в качестве минимальной нагрузки.
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 21:48:40
Ден0905
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3927384#p3927384"]
47мФ 50v - он новый
Это не норма. До ремонта щелкало разве?[/uquote]
Не могу сказать, т.к. сгорел он очень давно и я тогда не прислушивался ,он был в корпусе. А щас они слышны еле еле если держать на растоянии 30 см от уха ) и щас корпус снял. Проверю после замены коричневого кондюка уйдет или нет.
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 22:02:50
charchyard
ну починишь ты его... так оно всё одно от следующей переполюсовки также и бахнет. легче его сразу в помойку выкинуть... это хлам недоделаный...
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 09:03:30
var_ag
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3927374#p3927374"]О сколько идиотов чудных готовит просвещения дух.
Без транзистора и будет падать питание микросхемы. Приведи всё порядок и подай питание на ШИМку от постороннего источника и смотри импульсы.[/uquote]
так и подавал с блока питания на 7 ногу,без транзистора вроде должны быть импульсы.
charchyard писал(а):зарядное устройство бахнуло от переплюсовки
он и нужен то раз в год .
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 09:16:49
Телекот
var_ag писал(а):если же подключать R10 к токосъёмным резисторам идет кз по питанию падает с 15 до 8.5 вольт
И что напряжение падало так, что за блок питания такой.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 09:48:49
var_ag
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3927579#p3927579"]
И что напряжение падало так, что за блок питания такой.[/uquote]
китайский . ограничивал ток 35 ма .как только отпаивал связь с наборным резистором шимка потребляла до 10 ма (по датчику блока питания). я почему и транзюк не впаивал после замены шимки подал 15 вольт на неё а она не работает и просадка .все деталюхи проверил кроме мелких кондеров (их только на пробой) .пила на 4 выводе 150 кгц много наверно ,но я хз.
пишу, думал народ знает где "копать "
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 10:13:05
Телекот
Посмотреть 6 ногу, может какой то элемент в утечке или где КЗ.
