Страница 2 из 3
Re: Работы на фрезерном станке с ЧПУ
Добавлено: Ср мар 27, 2019 16:26:40
Oxford
Добавлено: Чт май 30, 2019 20:22:40
Oxford
Добавлено: Сб июн 01, 2019 02:54:39
Oxford
Стоимость зеркало A3 под заказ 10000р отправка в регионы.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 14:14:51
Oxford
Топперы от 100р под заказ.
Возможно изготовить на бамбуковой шпажке.
Фанера, эмаль, лак.
Односторонняя и двухсторонняя фрезеровка.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 19:46:47
Oxford
Качественная окраска, покрытие лаком. Принимаю заявки на спец заказы.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 13:29:58
Oxford
Добавлено: Чт июл 04, 2019 08:34:54
Oxford
Корпуса
Добавлено: Сб июл 06, 2019 17:54:50
Oxford
Корпуса из фанеры под заказ любой сложности. Качественная склейка, окраска. Помощь в проектировании дизайна.
Добавлено: Пн июл 08, 2019 18:51:50
Oxford
Добавлено: Вт июл 09, 2019 19:47:04
Oxford
Добавлено: Ср июл 10, 2019 10:38:07
Oxford
Добавлено: Сб окт 12, 2019 07:44:09
Oxford
В гараж табличка
Фоторамка на юбилей A4 (окраска золото и серебро, покрытие лаком)
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 02:27:47
Oxford
Размер A3
3000р
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 09:43:20
Oxford
Новый бумбокс (для девочки)
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 09:49:39
Oxford
Рамка подарочная 470мм*380мм под фото, мозаику, картину, вышивку (30*40) Стоимость 4500р
Стульчики на 44 года подарочные. Сиденье мягкое кожаное. Окраска золото. Стоимость 500р
Добавлено: Чт ноя 14, 2019 17:19:29
Oxford
Бумбокс Ягодка
Мощность 2*3W, аккумулятор 4000 mA
MP3, FLAC, FM радио, bluetooth, AUX вход,
USB вход, MicroSD вход, эквалайзер,
дистанционное управление
https://youtu.be/gl-bXabBGSs
Добавлено: Чт дек 05, 2019 21:57:24
Oxford
В наличии на складе фанера 4мм сорт 2/3 шлифованная. Заготовки размером A2
Изготовление корпусов, шестерней и так далее.
Склеиваются в любую толщину при необходимости.
Для примера сверху лежат куски сорта 4/4 строительная, почувствуйте разницу. :tea:
Ваши идеи, наша работа! :beer:
Добавлено: Пт дек 06, 2019 13:14:43
Oxford
Кольца из фанеры 10мм диаметром 244мм под динамик для саба.
Приглашаю в свой канал Telegram кому интересно: https://t.me/radiowolf
Добавлено: Сб дек 07, 2019 04:58:41
Oxford
Изготовление шестеренок и механизмов с эвольвентным зацеплением (точный расчет), рейки для механизмов из фанеры, текстолита и других материалов. Спроектирую.
Добавлено: Ср дек 11, 2019 16:59:14
Oxford
Добавлено after 1 hour 45 minutes 45 seconds:
Шестерни от 100р (дизайн бесплатно, любая толщина, двойные шестерни, покраска, пропитка)
Держут большой момент. Это вам не 3D печать.
