Страница 2 из 2
Re: Питание микросхемы LA7845 кадровой развёртки
Добавлено: Вс фев 17, 2019 12:12:02
tushkanchik
ТДКС как новенький, без трещин и характерных перегревов.(телевизор в ремонте первый раз). Отключить все нагрузки исходящих напряжений путём разрыва дорожек, затем их можно соплями соединить, но лампочку на питание не убирать...? Возможно кадровая тихо издохла и садит напряжение. Она была перепаяна без замены конденсаторов. Замены начались позже, когда не оказалось напряжения на кадровой.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 12:20:46
alexradio1103
А зачем лампочка на питании??? У Вас что, БП не работает?
Лампочкой проверяется нагрузочная способность БП. Уберите лямпочку и включайте как положено! Если БП перегрузится - он защитится с характерным писком или цыканьем.
Куда конкретно Вы подключили лямпочку?
Добавлено: Вс фев 17, 2019 20:18:58
Martin76
tushkanchik писал(а):Отключить все нагрузки исходящих напряжений путём разрыва дорожек
Достаточно выпаять по одной ноге разрывных резисторов, для начала двух в питании кадровой, как подвергавшейся замене.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 01:39:06
tushkanchik
Есть вариант с заменой ТДКС. Про "HR Diemen" - слышали? Есть в Вашем городе где купить?
На "HR Diemen" не удалось найти, а по прямому запросу в Новосибирске предложили 6174V-6003 E (..F,..S,BSC29-5562, BSC27-N2215, HR80139, F37N.7002 ) - тёмный лес, рассчитано для опытных. В скобках аналоги?
Добавлено after 19 minutes 33 seconds:
Последовательно вместо перемычки J823
http://prntscr.com/mmfr0o При вкюченном она не горит. Можно убрать?
Добавлено: Пн фев 18, 2019 03:59:45
Enman
Лампу правильнее было включить вместо L853, чтобы остался электролит к ТДКС....
Если нет никаких признаков включения высокого, то как схема может узнать про негодный трансформатор?
Никак....так что на данном этапе вывод о нём сделать нельзя....не хватает чего-то другого....
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:18:34
alexradio1103
1) Проверка БП - лампочку(в идеале 40Вт для 21-25", для 25-29" - 60Вт) ставят параллельно С872 и скидывают перемычку J823. БП может на секунду запуститься и уйти в стендбай. Возможно будет работать - это зависит от "наворочености" защиты. Не всегда можно тестером успеть зафиксировать номинальное напряжение +В. Смотрим по яркости и равномерности свечения лямпочки - она должна засветиться резко и в пол-накала. Если разжигается плавно и вяло - в БП есть проблемы.
2) Если БП исправен (без лампочки) и даже если ТДКС пробит - БП защитится. Нужно слушать писк или щёлканье, одновременно следя за наличием высокого на морде кина - электризация шерстистой поверхности Ваших лап...
3) Проверка коллекторных кондёров и диодов выпаиванием. Подозрительные - на подмену(не обязательно по номиналу точно, главное по напряжению не менее 1.6кВ). С408, С405, С402
Добавлено: Вт фев 19, 2019 16:11:36
tushkanchik
Друзья мои. Спасибо огромное за участие, видимо при розливе придётся каждому на два пальца выше нормы. Усопший телевизор я увёз на помойку, теперь надо как-то тему закрыть.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 16:30:11
alexradio1103
У нас темы не закрывают. Вдруг у кого-то такой-же вопрос будет... Не надо создавать новую тему.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 20:31:16
musor
зря наверно поспешили если труба живвая была...
ну да позно укже бомжи разодралина чветмед
Добавлено: Вт фев 19, 2019 21:37:32
alexradio1103
Да кому он нужен? Тюнер не цифровой, формат 4:3 вместо современного 16:9...
Я свой Филипс тоже не хочу чинить... на запчасти продам, пока окончательно не заржавел! У меня сырость страшная в доме...
А жаль... труба светила идеально!
