Страница 2 из 2
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:03:33
saschai
Поздравляю!
береги фьюзы
Добавлено: Чт май 21, 2009 14:42:51
st4lk3r0k
А может кто нибудь пояснить зачем нужно на RESET вешать резистор?
Я читал и в даташите и в мануалах но там как то слишком запутано написано... К примеру в мануале к моему программатору написано, что резистор не должен превышать 4.7кОм, а у меня та вообще стоит 2 резистора по 10кОм и всё работает
И ещё интересно, я тут схемку накидал. Проверьте плиз там всё ок?
Добавлено: Чт май 21, 2009 18:41:40
st4lk3r0k
млин, забыл схемку приложить
З.Ы.
а чё там с фьюзами? где можно о них почитать?
Добавлено: Чт май 21, 2009 18:47:47
saschai
st4lk3r0k писал(а):млин, забыл схемку приложить
З.Ы.
Нет, для проверки, еше раз скачай и посмьтри
Обе версии платы программатора и все «платы расширения» в формате SL5 – здесь. ,
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
и самое главное выкладывай схему, а не картинку платы
Фьюзы в теме фьюзы, проверялка здесь
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Добавлено: Чт май 21, 2009 20:06:09
st4lk3r0k
Просто для моего программатора кристалл не нужен. А выложил плату т.к. там всего один резистор (непонятно зачем) а остальное соединения проводков от 6pin коннектора к МК, ну и питание заодно.
Вернее плата сделана не "типо вдруг заработает" а с рабочего варианта.
Я просто к "крепежу" ( <-- как эта фиговина правильно называется?) МК припоял проводки и их подключил к нужным пинам, добавил питание от 2х 1,5в батареек и резистор, проверил - работает...
Вот тока не знаю как проверить правильно ли я RESET подключил, что он вообще делает?
З.Ы. могу скинуть фотки
Добавлено: Чт май 21, 2009 22:41:45
kalobyte
Добавлено: Чт май 21, 2009 23:30:10
st4lk3r0k
про arduino читал... не интересно, чтобы понять, что, как и к чему я должен сам изобрести колесо....
Добавлено: Чт май 21, 2009 23:40:04
saschai
Нагугль Универсальный робо-контроллер MRC28 v1.4.1, зайди на сайт и скачай контроллер и плату расширения к нему, деталей минимум удовольствия максимум
Добавлено: Пт май 22, 2009 09:55:32
st4lk3r0k
Не, я сам хАчу =)) если буду пользоваться готовыми схемами, разве научусь? Цель есть, вот к ней и буду идти методом проб и ошибок =)
Добавлено: Пт май 22, 2009 10:00:01
saschai
Друг мой, там схемы нет
, в смысле как таковой, там грамотный конструктив, как раз достаточный для начала изучения МК. Просто то время, которое ты затратишь, на разработку, по существу макетки, можно потратить с большей пользой
Добавлено: Пт май 22, 2009 11:00:42
st4lk3r0k
Логично! гляну =)
Добавлено: Пт май 22, 2009 15:47:02
kalobyte
для разработки своей макетки неплохо бы для начала осилить мультиметр и даташиты на мк
Добавлено: Пт май 22, 2009 17:06:19
st4lk3r0k
мультиметр осилил (немного), а даташиты я ещё до того как программатор заказать штудировать начал
правдв мне там пока не всё понятно....
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 19:23:06
CRYZYS
А, можно lay к той простой плате расширения? плис...
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 19:25:17
CRYZYS
Забыл, уточнить: Ту схему.гиф то что st4lk3r0k предложил
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 20:47:01
Aheir
А "подстелить" этот рисунок в Layout и обвести дорожки - лень? Если не знаешь как - см. тему про Layout, там написано по шагам.
А за создание новых тем с целью привлечения внимания к уже существующим можно схлопотать бан.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 04:17:04
CRYZYS
Спасибо... Извиняйте...
