Re: Прибор для проверки трансформаторов (калькулятор Лысого)
Добавлено: Вс дек 29, 2024 11:46:22
Silencio, а тебе пожелаю почитать школьные учебники русского языка, чтобы не делать такие грубейшие ошибки.
https://radiokot.ru/forum/
Не 2 параметра, а 3. Ещё и количество витков в пробной обмотке. При 10 витках насыщение к примеру наступит при токе 10А, а вот при 100 витков насыщение наступит при токе всего 1А. Естественно частота должна быть ниже. Так что БП можно приспособить практически любой. Просто регулируемый БП с током 2-4 А удобней. Можно оперативно менять не только частоту , но и напряжение.aknodik писал(а):Изменяя два параметра в схеме (частоту и напряжение) при пробной намотке Вы наблюдаете насыщение через осцил.
