Страница 2 из 2
Добавлено: Сб май 30, 2009 12:47:38
xelos
диполь это антенна в виде "Т" - т.е. два излучающих проводника. ножка Т - это кабель. самый простой вариант - просто взять две штырьевые антенны, спаять их основания и провод припаять к основаниям.
чтобы использовать по максимуму штырьевую антенну, по идее нужно ее основание ставить перпендикулярно хорошей земле - чтобы вся излучаемая мощность уходила в верхнюю полусферу.
у диполей такого ограничения нет - у них диаграмма излучения - полная сфера.
разница в чем, при одной и той же мощности излучения у штырьевой антенны с хорошей землей вся энергия сконцентрирована в полусфере, а у диполя - в сфере. и по идее, правильно сконструированная штырьевая антенна будет излучать дальше, чем диполь, но если она неправильно сконструирована - там хз.
если установка фикскированная - лучше применять ориентированные антенны. принцип тот же - излучаемая энергия канализируется в одном направлении - повышается дальность (типичеый пример - спутниковые антенны).
когда я говорю сфера или полусфера - геометрически это неверно, просто для удобства.
Добавлено: Сб май 30, 2009 14:49:23
Maks
Little Jimmy писал(а):относительно диполя можно пояснить его конструкцию
Вот такой диполь сделай. Это из статьи В. Полякова Радиостанция на 145 МГцж. Радио 1989 г номер 10.
Я такую делал. Волновое сопротивление 75 ом
Добавлено: Сб май 30, 2009 15:40:49
Little Jimmy
мяу спасибочки только стакан из какого материала сделан?
Добавлено: Сб май 30, 2009 17:46:39
Из любого металла. Антенна удобна, потому что удобно согласуется с кабелем. Никаких петель не нужно делать ни колен из отрезков кабеля. Я спаял и жести от банок кофе "нескафе". Сверху можно штырь.
Добавлено: Вс май 31, 2009 21:36:14
Little Jimmy
кстати кагдато предлага ли сделать антену из двух банок ои колы и вешалки имеет ли такая конструкция быть
Добавлено: Вс май 31, 2009 22:12:34
Little Jimmy
МЯУ!!!!!!!!!!!!!! НАКОНЕЦТО НАШЕЛ ЧМ передатчик на AL2602 c УМ на 5 ватт!! НУ запаяю и на рибалку приемник будет суперрегиниратор + УВЧ УРАААААААААААААААААА!!!!!!
Добавлено: Вс май 31, 2009 22:18:20
Maks
Подожди веселиться
Сначала AL2602 достань.
Добавлено: Вс май 31, 2009 22:21:04
Little Jimmy
Ну аналогов типа нет
если не найду то все не так печально заменяем микруху гениратором вч с кварцем ставим туда в контур варикапы на которые подаем звуковой сигнал
или более доступная МС12148 но мне непонятно VCCO и VCC по даташиту соединять вместе и давать +5в или нет
Антенна
Добавлено: Пн июн 01, 2009 02:27:01
int4880053
Самая лучьщая жЫдо-антенна --диполь изогнутый углом в 120 градусов
в сторону передачи--приема =около 3дб бесплатно, обе антенны
должны иметь одинаковую поляризацию В этом диапазоне выгодна
горизонтальная волновое-75ом Пустых учасков там много но нужно
предварительно приемником пошарить и глвное чтоб подальше от
аэропорта Модуляция там должна быть ЧМ потому что исспользуют там АМ чтоб не мешало Мощность передатчика-5вт ,но сомневаюсь я что
вы сможете получить это хотя бы на эквиваленте нагрузки..-
слишком малы познания обратитесь к Свете
Re: Антенна
Добавлено: Пн июн 01, 2009 07:00:49
Maks
int4880053 писал(а):Самая лучьщая жЫдо-антенна --диполь изогнутый углом в 120 градусов
Не путайте человека. Так не полуволновой вибратор изгибают, а волновой, т.к. он имеет Д.Н. в виде двух лепестков под углом вперед и назад и изгибая именно
волновой вибратор, мы сближаем лепестки Д.Н. в нужном нам направлении. Но волновой вибратор, кроме того, что он в два раза длиннее ещё и обладает большим волновым сопротивлением и плохо согласуется к кабелем. Можем на согласовании больше потерять, чем выиграем.
Изгибать
полуволновый вибратор, о котором шла речь здесь нет никакого смысла в его случае.
Полуволновый вибратор расположенный горизонтально имеет смысл изгибать только в том случае, когда хотим получить ненаправленную антенну в горизонтальной плоскости, да и то изгибать его тогда нужно под углом 90 градусов.
Антенна
Добавлено: Пн июн 01, 2009 16:33:45
int4880053
Классический полуволновый вибратор изогнутый под углом имеет
вытянутую диаграмму в сторону раскрытия угла и усиление 3 дб
это не только в книжке это я сам проверил по приборам потому при
том -же количестве металла получаем эффективность но только в
одном направлении Про волновые вибраторы -все правильно
Re: Антенна
Добавлено: Пн июн 01, 2009 17:38:17
Maks
int4880053 писал(а):это не только в книжке
В какой книжке такое написано?
Хотя бы название.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 18:49:57
Little Jimmy
Доброго дня ладно вам господа хвостатые спорить ответьте лутше на вопрос про митание микрухи зарание СПС
Добавлено: Пн июн 01, 2009 19:22:29
Little Jimmy
aen писал(а):Из любого металла. Антенна удобна, потому что удобно согласуется с кабелем. Никаких петель не нужно делать ни колен из отрезков кабеля. Я спаял и жести от банок кофе "нескафе". Сверху можно штырь.
а экранную оплетку соединять со стаканои?
Добавлено: Пн июн 01, 2009 19:26:16
Maks
Экранную к стакану, центральную жилу к стержню. Кабель должен обязательно проходить внутри стакана.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 23:23:04
Little Jimmy
заменяем микруху гениратором вч с кварцем ставим туда в контур варикапы на которые подаем звуковой сигнал мощность не снизится?
Добавлено: Вс июн 07, 2009 21:39:22
bascomo
144MHz-это вообще спецсвязь.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 00:11:18
Little Jimmy
да ну вроде 2 метровый любительский диапозон
