Страница 2 из 3
Re: Печка Nissan Leaf ZEO
Добавлено: Сб апр 06, 2024 05:57:14
hudognik
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4533558#p4533558"]Добрый день. А зачем связываться? В этой группе уже все рассказали, что и как сделать.
Ну, если очень хочется, то я нахожусь в Иркутске.[/uquote]
Станислав, как вас в Иркутске найти? Нужен ремонт печки.
Добавлено: Сб апр 06, 2024 07:27:28
СКАЗОЧНИК
Луговое. Монтажная 5а.
89246177099 Александр.
Добавлено: Пн окт 21, 2024 14:42:35
slayer4ever
[uquote="demonizer",url="/forum/viewtopic.php?p=4502349#p4502349"]Нужно обязательно добиваться одинакового сопротивления на элементах.
Удачи в ремонте)[/uquote]
Здравствуйте! Вы из Краснодара? Возьметесь за ремонт нагревателя печки ZE0?
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 23:23:03
balahonow
по руководству понятно но не все )
при подаче на вв разьем 30 в на кондере 16 - полагаю что с вв частью проблемм нет , были отпавшие половина площадок , все отремонтил сопротивление почти сходится ,
вопрос в том как ее проверить не подключая ? на лин шине можно что увидеть осликом ? моя молчит и ошибки не сбрасываются .
если шить то по прошивке тоже есть непонятки
плата на вид идеальная не охота выкидывать
и пред вв сгоревший
хотел запустить на пониженном напряжении без машины что б даром не ковырять под капотом
Добавлено: Чт ноя 28, 2024 23:54:16
demonizer
[uquote="balahonow",url="/forum/viewtopic.php?p=4653915#p4653915"]по руководству понятно но не все )
и пред вв сгоревший
хотел запустить на пониженном напряжении без машины что б даром не ковырять под капотом[/uquote]
Осликом в цифровой линии можно увидеть форму сигнала сообщения по шине)
Если шить...а шили? Если не шить, то ошибки и не сбросятся, о чем было сказано. В чем непонятки? Файл не скачался?
Добавлено: Пт ноя 29, 2024 16:09:22
СКАЗОЧНИК
И предохранитель так просто не сгорает. У вас пробитый(е) транзистор...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Второе. Если плату не перепрошивали, то ошибки вы и не сможете скинуть. Но можно управлять печкой со сканера.
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 22:28:02
balahonow
чуть разобрался с шиной но не с печкой
итак
в панели климата у проца 40 я нога та что управляет лин трансивером полудохлая , поэтому замена лин1021 не дала результата !
заказал панель , пока едет ковыряюсь с печкой
по печке
печка да была сгоревшая да так что спалила и проц в климате , купил бу не рабочую , после разборки плата идеал 16 вольт на драйверах есть , лин работает , пытаюсь включить с помощью ардуино и лин1021
только печка не включается
на вв разьем даю 60 вольт
на 3 пин 12 вольт и лин шина , запросы идут -печка не отвечает , вернее печь в сети но на запрпос вкл не включается
у печки были отваленые половина птс я их восстановил сопротивление +- ровное
400 боюсь подключать )
придет климат попробую почитать ошибки , а так пока все , обещают 5-9 числа
ссыль на приблуду
https://ev-olution.yolasite.com/nissan- ... roller.php
ссыль на схему 1021
https://www.drive2.ru/l/518735018529390991
можно конечно прошить и попробывать включить с приблуды но тогда я не увижу что за ошибки у нее были
Добавлено: Ср дек 04, 2024 17:32:38
СКАЗОЧНИК
А все ошибки у нее в этой теме описаны ))) На одном Лифе у меня лин тоже дох на плате управления. Не знаю почему, но подозреваю, что кто-то тыкал туда чем попало. Помогла замена лин трансивера. Но чтобы сама печка сожгла... еще и проц на бошке... ни разу такого не видел. Если так и произошло, то на первой вашей печке и прошивать нечего, т.к. скорее всего сгорело и все управление. ))))
Добавлено: Чт дек 12, 2024 18:53:00
balahonow
от печки которая сожгла камень в климате осталась только корзина ))
сегодня получил панель климата , связь пошла - климат показал 5 ошибок
1 в2772 нет напряжения ну тут понятно разьем вв я не вставлял ))
2 в2773
3 в2774
4 в2775
5 в2776
пробывал сбрасывать но они появлятся опять
попробывать от ЛБ дать 100 вольт ?
шимка работает 16 на драйверах есть
начинает стабильно работать от 29 вольт
шить ?
если шить то чем , прогер и программа ,
по файлам понятно сразу то потом то
Добавлено: Пт дек 13, 2024 14:14:42
SemanBY
Сопротивление измерять с пошатыванием выводов элемента. плавает - вытаскивать и обслуживать. Для этого необходимо извлечь алюминиевые клинья.
Со временем, окисляются обкладки элементов и сопротивление вырастает. Чистить грубым ластиком, протирать сухой тряпкой, следить, чтобы не оставалось пыли.
По плате:
LNK304, дроссели, резистор 180 Ом по входу - обязательно. Дроссели - вне зависимости от внешнего вида, под замену.
Если конденсатор 100мкФ возле LNK304 вспух - замена и конденсатора и всех!!! драйверов.
Диод по входу проверить обязательно!
Проверить, не прогорели ли переходные отверстия возле группы керамических конденсаторов, расположенных рядом с терминалом "+"
После ремонта, подать регулируемым БП плавно до +30В на силовые терминалы питания и контролировать напряжение на конденсаторе 100мкФ. DC/DC должен пищать, а на конденсаторе должно быть +16В. (ПОТОЛОК ПИТАНИЯ ДРАЙВЕРОВ +20В !!! Если напряжение лезет выше 18В - дальше повышать не нужно - ищите ошибку)
Если все ок - впаиваем драйверы (если требовали замены)
После ремонта платы нагревателя (хитера), записанные в память неисправности блокируют включение. Для восстановления работоспособности, необходима перепрошивка.
В архиве два комплекта чистых прошивок (без сохраненных ошибок) для двух модификаций:
27143-2796RET - 4.0kW
27143-7269RET - 5.0kW
Тип контроллера: ATMEGA644A
Шьем FLASH, потом EEPROM. Фьюзы трогать не нужно.
Разъем для программирования расположен возле низковольтовых терминалов в виде металлизированных отверстий.
Назначение терминалов (плата расположена разъемами вверх)
Верхний ряд
NC - RESET - SCK - MISO
NC - GND - MOSI - VCC
Нижний ряд
Общие рекомендации:
Не используйте выводных элементов для ремонта. Хоть и на батарейках, а все же, автомобиль, следовательно, вибрации.
Нет никаких проблем заменить сгоревший резистор парой 1206 по 360 Ом, вместо навесного монтажа МЛТ-0,25
Дроссели 1мГн 750мА 20% Bourns SRR1210-102 1210 прекрасно работают.
Если необходимо заменить керамические конденсаторы, не забывайте, что нужны высоковольтные, а не 50В
Не пихайте в корпус лишнего тюнинга в виде дополнительных предохранителей
1ED020I12FA2XUMA2
можно заменить на
1ED020I12F2XUMA1
Становится pin-to-pin
разница лишь в том, что у первой земляные ноги двойные, а у второй - одинарные. Но для тока затворов хватит и по одной лапе.
Предостерег бы и от покупки копий микросхем с алиэкспресса, но тут уж каждый сам решает, на свой (иногда и не только свой) страх и риск. Да и вариантов, особо сейчас нет. Но если китайский драйвер пробьет так, что +400В окажутся в двенадцативольтовой бортсети и в пепел превратится все, что к полу не прибито - удивляться не стоит. Драйверы печки - это единственный барьер между высоким напряжением батареи и всякими блоками автомобиля, подключенными к сети 12В. И барьер этот в миллиметрах измеряется. Кто разбирал не особо деликатно вышедший из строя хитер - видел, как дугой выжигает компоненты, находящиеся в сантиметрах от эпицентра.
В финале, plastik71 очень пригодится. Не игнорируйте этот момент. +400В, близость влаги, "outdoor" эксплуатация. Покрытая производителем лаком плата намекает, что это не просто так.
Оригинальные драйверы, в отличие от китайских, поставляются в герметичном пакете с поглотителем влаги и индикатором влажности внутри.
Вы имеете ввиду ремонт печки NISSAN LEAF ZE0 а не AZE0 . Т.е. печки с 2010 по 2012 год. с 2013 года и по 2022 год идут печки -фен, а не мокрая. Вы делали ремонт дорестайлинговой? у меня есть от AZE0 . еще одна сломалась сейчас, теперь задача стоит собрать 1 из двух.
Добавлено: Сб дек 14, 2024 21:54:52
SemanBY
значит так, добрался я до своего старого хитера от AZE0 2013 года. тот что не работал и я поменял на рабочий.
разобрал его. отсоединил плату от ТЭНов. проверил ТЭНы . там 20 контактов, 10 ТЭНов. сопротивление колеблеться от 370 до 601 .
НО ! в третьей паре было 0 .
Дальше корпус еще не разбирал. хочу посмотреть как там контакты от разьема контроллера соединяются с самими ТЭНами. по ходу там есть вопрос. Я прогнул и постучал корпус и сопротивление появилось. теперь вопрос ! может и отваливаются они и контроллер уходит в ошибку. у меня были 2 ошибки по контурам вроде.
теперь может протестить на машине , щас на ZE1 сгорел хитер , надо менять. может гляну.
Добавлено: Вс дек 15, 2024 12:24:39
SemanBY
вот что намерял я по контактам
Добавлено: Вс дек 15, 2024 22:01:32
Огонёк
SemanBY писал(а):теперь вопрос !
Ну сорок два же, это типичная ситуация.
Добавлено: Пн дек 16, 2024 19:44:56
SemanBY
если восстановиться тэн, то как поведет себя сам контроллер. или ошибка прописана или протестит и пойдет дело
Добавлено: Ср дек 25, 2024 22:12:09
balahonow
пока коротко
прошил
avrdudeprog33
дрова и прогер
usbasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7
шил проц с буквой а
налил воды подключил
греет , ошибок нет
первый пуск был от 60 вольт
брала 8-10 ватт
Добавлено: Пн янв 27, 2025 09:06:11
slayer4ever
Здравствуйте! На плате управления вылетел стабилизатор питания драйверов. Поменял его и резистор по входу, в итоге на драйвера уходит 16,5 В стабильно. Подключил к машине - печка не работает. Висит ошибка B2770, прошил, ошибка B2770 ушла, но появились B2773, B2774, B2775 (как я понял, контроллер не видит 3 канала из 4). Решил заменить все 4 драйвера, заказал, заменил. Подключаю к машине - результат тот же B2773, B2774, B2775. Да, PTC элементы обслужил - у половины плавали показания по сопротивлению при покачивании выводов, доставал все и чистил ластиком и обезжиривал, после чего сопротивления на элементах плавать перестали. Силовые ключи звонятся как исправные, на плате отсутствуют следы обугливания (визуально плата без повреждений). Другая печка на этой машине работает, т.е. неисправностей со стороны машины нет - проблема в самой печке. Подскажите куда еще посмотреть?
Добавлено: Пт фев 07, 2025 22:12:34
balahonow
может не той прошивкой прошил ?,
у меня после прошивки ошибки ушли
контакты все пропаял ?
Добавлено: Ср фев 26, 2025 08:15:06
slayer4ever
[uquote="balahonow",url="/forum/viewtopic.php?p=4680487#p4680487"]может не той прошивкой прошил ?,
контакты все пропаял ?[/uquote]
Прошивка правильная. Похоже мелочь где-то в обвязке. Надо все проверять, пока нет времени. Позже займусь.
Кстати. Хитер блокируется, как я понял, примерно через 10 (точно не считал) неудачных запусков. Вываливается ошибка B2770, которая не удаляется (хотя остальные ошибку по хитеру удаляются). После чего требуется перепрошивка.
Добавлено: Вт мар 04, 2025 02:36:28
Алексей28
Здравствуйте. Скажите пожалуйста каким программатором прошивали контроллер? У меня usbasp с aliexpress. Никак не получается прошить.
Добавлено: Пн мар 31, 2025 03:20:48
Алексей28
Отвечу сам себе. Прошил. Припаял провода напрямую от программатора к плате печки. Через шлейф переходник не было соединения с процессором. Но нагреватель так и не заработал.
