Страница 2 из 2
Добавлено: Вс июн 07, 2009 12:48:46
Толик
не секрет...его ещё нет
сейчас как раз думаю на счет корпуса
Добавлено: Вс июн 07, 2009 18:03:25
DInKY
ну так возьмите параметры прям заводские:) и расчитайте! делайте ФИ:) так лучше. у с30 маловатый обем... если увеличить то можно чтото путевое сделать
Добавлено: Вс июн 07, 2009 18:24:33
Толик
А вы не подскажете где их взять(параметры ну и какуюнибуть информацию про с 30)? А фазоинвентор надо самому расчитывать или (если он есть) стандартный?
Добавлено: Вс июн 07, 2009 18:38:27
Ryukenden
Параметры дина лучше замерить самостоятельно,а не брать заводские.Потому что реальные параметры дина могут не совпасть с заводскими.
Добавлено: Вс июн 07, 2009 18:44:26
DInKY
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 5000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 86
Рабочая мощность Вт 3
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,15
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах выше 1000Гц % 3
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах ниже 1000Гц % 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
Предельная долговременная мощность Вт 30
Предельная кратковременная мощность Вт 45
Частота основного резонанса Гц 23+-8
Полная добротность 1+-0,5
эквивалентный объём м3 0,06
Габаритные размеры мм d200x97
Масса г 2100
вотпараметры:) возьмине ДжибиЭл спикершоп и расчитайте!
Как говорилось выше лучше самому расчитать... но если нет желания то можно заводскими:)) ведь заводская аккустика норм?)))вот вам размеры С30 364*214*195мм
Не советую делать по тем размерам. лучше расчитайте))) но если в лом то размеры я дал... фазонвентор размеры я чуть позже вам скажу:)))
Добавлено: Вс июн 07, 2009 18:57:45
As
Интересно, а какое отношение S-30 имеет к динамику 10ГД30? Там 10ГД34, вроде... А 10ГД30 в 10МАС1 стояли...
Добавлено: Вс июн 07, 2009 18:57:57
Ryukenden
Судя по данным-либо ЗЯ либо ОЯ,если не брать допуски во внимание.
Добавлено: Вс июн 07, 2009 19:34:55
DInKY
стоп
походу ошибся
ну парамкетры всеравно те что я привел)) расчитайте в джибиэл и все...
да при таких параметрах... ЗЯ:( блин сорри:(
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:16:49
Толик
А вы не подскажите как там расчитывать? прост я ими неумею пользоватся
Добавлено: Пн июн 08, 2009 22:24:26
Vergilium
Добавлено: Ср июн 10, 2009 19:50:16
Толик
Пробовал я расчитывать в Speaker Workshop там вобще ничего не понятно
, потом попробовал в WinISD Pro немного понял как делать, но половину параметров так и не получилось в вести,
пожалуй буду пробовать делать по заводским размерам.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 15:45:50
CrazY_CaT
Тема как раз актуальна по АС. Хотелося бы увидеть здесь реальные АС решения, с подробным описанием по повторению. По динамикам (ГД), есть подробный справочник НОЭМА. Но выложить здесь его не могу, т.к весит 3 мег (Основные технические характеристики, параметры Тиля-Смола !!!!! и рекомендации по акустическому оформлению). К стати можно взять у них на ресурсе.
http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/NOEMA_6_08.rar
Ищу выкройку для "Электроника 75 АС-065".
Добавлено: Сб июн 27, 2009 16:14:25
CrazY_CaT
Вот выкройка PR030 Monitor Due Vie Reflex 300W.
