Страница 2 из 6
Re: Попытка собрать стабилизированный БП на SG3525 (1000W/50
Добавлено: Ср дек 11, 2019 19:13:38
StereoKot
Пока лазил на просторах инета, видел ещё одну реализацию стабилизации на внутреннем УО.
На картинках накидал одну и другую, можете подсказать, разница то в чём? или как у гугла спросить, что бы почитать литературу про частотную коррекцию и про ОС? Иль может ссылку кто даст где грамотно растолковано.
Номиналы "от балды", просто саму суть изобразить хотел
Добавлено: Ср дек 11, 2019 19:34:18
Телекот
Правя имеет смысл если есть регулировка выходного напряжения менее 5в, тогда ставят дополнительный делитель. Если нет необходимости регулировать в таких пределах то делить опору нет смысла.
Некоторые "очень продвинутые" думают что УО не умеет работать от 5в, а заглянуть в даташит лень. Вот и ставят не нужные делители.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 14:16:57
StereoKot
Меня больше тревожит вопрос подключения 9го вывода, в большинстве случаев его соединяют с 1м выводом...
И только в одной схеме видел где через RC на общий...по той ссылке что Вы скидывали
Непоняяяятно)))
Добавлено: Чт дек 12, 2019 14:30:35
Телекот
Это когда используют внешний УО.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 14:49:05
StereoKot
Но тем не менее ведь как то же это дело подвергается расчёту? Хотя бы приблизительному, не могу же я на пример в RC от балды поставить 1uF и 1 мегаом или же 1nf и 1ом, даже исходя из того что более точно для достижения хорошего результата придётся подбирать номиналы, хотя бы диапазон знать хочется
Добавлено: Чт дек 12, 2019 14:58:58
Телекот
Ну вот и бери схему на которую я указывал.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 15:29:23
StereoKot
:facepalm: и то верно
Добавлено after 14 minutes 3 seconds:
Re: Попытка собрать стабилизированный БП на SG3525 (1000W/50V)
Но он то как то считал видимо)))
Добавлено: Чт дек 12, 2019 15:49:01
Телекот
Нужно измерить время реакции БП на воздействие управляющего сигнала по нему и считать.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 16:43:11
StereoKot
То есть условно говоря нужно будет зацепится осциллографом на выходы МС и время за которое будет происходить стабилизация свести к минимуму?
Грубо говоря нужно будет просадку напряжения при подключении нагрузки свести практически к нулю если я правильно понимаю?
Добавлено: Чт дек 12, 2019 17:03:00
Телекот
Просто конденсатором добиться отсутствие возбуждения, а резистором минимальный выброс при снятии нагрузки.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 18:52:47
Wladimir_TS
Вставлю пять копеек - при потреблении 1 кВт - мостик по входной цепи греется и хорошо так - надо-б радиатор предусмотреть, а на рисунке ПП не видно такового. Схему "мягкого" заряда конденсаторов фильтра не лишне ввести. И вообще исследовавшиеся мною БП от киловатта и более имели мостовую топологию.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 20:08:37
StereoKot
Wladimir_TS, радиатор однозначно предусмотрен на диодный мост, просто на рисунке ПП шелкография радиаторов не нарисована, первую тестовую печатку буду делать ЛУТ, после корректировок, закажу заводскую со всеми плюшками)))
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3754408#p3754408"]Схему "мягкого" заряда конденсаторов фильтра не лишне ввести.[/uquote]
А разве набортный софт старт данной МС не для этого предназначен?
Добавлено after 13 minutes 27 seconds:
Перерисовал схему, задействовав внутренний УО, правильно ли?
И добавил RC на 15ю ногу МС
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Теперь 2е земли, деталек так то экономия)))
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
Вот получается как я протащил землю и ОС на ШИМ, нормально или печально всё?
Добавлено: Пт дек 13, 2019 02:07:31
Телекот
StereoKot писал(а):Вот получается как я протащил землю и ОС на ШИМ, нормально или печально всё?
Делитель надо перенести ближе к ШИМке, помех меньше будет.
Wladimir_TS писал(а):И вообще исследовавшиеся мною БП от киловатта и более имели мостовую топологию.
не вижу большого преимущества кроме усложнения разводки и трансформатора.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 10:04:03
Wladimir_TS
Как минимум нет конденсаторов работающих с приличными реактивными токами. Масштабирование схемотехники с 200-400 ватт до киловатта не всегда работает.
Я в этой жизни пока не встречал ИБП мощностью более 400 ватт (реальных) с топологией полумоста. Либо мост, либо однотактный прямоходовой ("косой" мост). Соответственно при любительском конструировании полезно поглядывать на профессионалов - они наломали дров и набили шишек поболее твоего.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 10:31:58
Starichok51
Wladimir_TS писал(а):Я в этой жизни пока не встречал ИБП мощностью более 400 ватт (реальных) с топологией полумоста.
и не встретишь.
более 500 Ватт положено переходить на полный мост. или на однотактный прямоход.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 10:38:26
diplodok
Topologies switch power.pdf
(233.36 КБ) 194 скачивания
01114a.pdf
(805.42 КБ) 353 скачивания
Добавлено: Пт дек 13, 2019 10:47:08
Телекот
Wladimir_TS писал(а):Как минимум нет конденсаторов работающих с приличными реактивными токами. Масштабирование схемотехники с 200-400 ватт до киловатта не всегда работает.
Возьми любой сварочник с мостовой топологией с выходным током 250А. Это примерно 6 000вт. Раздели по палам и посчитай сколько там дает половина моста, и не чего с ней не делается.
Мост это два полумоста работающие на общую нагрузку.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 12:07:33
Starichok51
да будет тебе известно, что половина моста это не одно и то же, что полумост.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 13:08:51
Телекот
И скажи в чём отличие?
Добавлено: Пт дек 13, 2019 14:42:22
StereoKot
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3754728#p3754728"]более 500 Ватт положено переходить на полный мост[/uquote]
Подскажите пожалуйста, вот Вы говорите "положено", это стереотип, или сама полумостовая схема имеет какие то недостатки/ограничения при работе например до 1000W?
В моём случае 1000W это пиковая нагрузка, разумеется блок не будет работать всё время на киловатт
