Страница 2 из 3
Добавлено: Пн сен 24, 2007 13:53:04
Anjey
может С40 попробовать заменить?
Добавлено: Пн сен 24, 2007 14:57:26
V.I.P.
Anjey писал(а):может С40 попробовать заменить?
Попробую! Наверное чуть емкость еще увеличу, вдруг поможет?
Добавлено: Пн сен 24, 2007 19:01:00
Irbis
Что за устройство? Может оно в момент включения огромный ток потребляет.
Добавлено: Ср сен 26, 2007 05:55:23
Колян
люди привет. какие креены!!!! какие 7294 вы что людям советуете что ли совсем. это же бубль гум. всё просто прочитав статью сразу отвечу на три вопроса.
1. платы стоящие раком это пред усилки они греются и несего не поделаеш (кулер) там еще много чего греется градусов до 60.
2. радиатор надо изолировать в обяз кстати как не грузил у меня он не греется.
2.1. проверить и заменить кр590кн3 (микро комутатор) горит от одной искры. чювствует поле человека если снять экран (менял 8 раз)
3. защита срабатывает от того что искры летят. скачё напруги и т.д. я вот колонки на ходу отключил и этого хватило что бы сгорел комутатор.
пара советов. кулер поставил от видихи строй 50х50мм (равдо сейчас их два ) этого хватет что бы усил охладить. питаю от розетки котрая отключается с усём. ну разумеется черз б.п. (зарядник от старой моилы.). провода в экране . не чего не трогать пока он включен. не искрить рядом.
и ещё раз напомню меняйте комутатор. кстат для полного кайфа и электролиты.
чтобы проверить усил мощности нужно отключать темброблоки( отпаевать).
P.S. прошупрощения за ошибки и позний ответ.
Добавлено: Ср сен 26, 2007 20:31:15
V.I.P.
Irbis писал(а):Что за устройство? Может оно в момент включения огромный ток потребляет.
Устройство называется "Нота М220С-1"
Добавлено: Ср сен 26, 2007 20:37:38
V.I.P.
Колян писал(а):...проверить и заменить кр590кн3 (микро комутатор)...
КР590КН3 у меня там вообще нет, равно как и коммутатора. Вместо него вентилятор теперь стоит))) А С40 порпобую все-таки поменять, тока чуть позже, сейчас времени пока нет. Если не поможет, то соберу новый стабилизатор, может че изменится.
Добавлено: Чт сен 27, 2007 08:43:31
Pilot
Котики-братики! :))
Посмотрите-ка вы "Радио" № 10-1998, стр. 23, там как раз по поводу автоматики отключения от сети в "Веге 50У-122С" написано! :))
Добавлено: Сб сен 29, 2007 08:32:11
V.I.P.
Pilot писал(а):Посмотрите-ка вы "Радио" № 10-1998, стр. 23, там как раз по поводу автоматики отключения от сети в "Веге 50У-122С" написано! :))
Посмотрел я эту статейку - ничего интересного для себя не нашел, там написано про автоматическое отключение усилителя при отсутствии сигнала на входе свыше 11 минут
Добавлено: Вс сен 30, 2007 15:51:56
Scatt
Приветик ... а я Вегу 122 Ум переделываю конкретно ...там есть плата усилителя напряжения и она выдаёт всю амплитуду питания где-то 30 вольт ... так я просто к эммитерам на стоячей плате к КТ940 и КТ816
припаиваю TIP142 и TIP147 просто как эммитерные повторители ...ну и соответственно все детали с К544УД1 и остальные детали лишние выпаиваю ... хорошо играет и схема примерно как Сто ватт на коленке получается ...:)
Добавлено: Вс сен 30, 2007 16:41:39
Мышонок
Ну и дурь! :)
Добавлено: Вт окт 02, 2007 04:49:12
Колян
V.I.P. отключается только первая версия усилка , а после 92 (влючительно) в них нет и половины того что было раньше. у меня были оба.
Добавлено: Вт окт 02, 2007 06:50:49
Мышонок
Колян, посмотри пожалуйcта, то. что пришло к тебе за полгода в личку и на e-mail! :)
Добавлено: Ср окт 03, 2007 11:38:12
Scatt
В Веге 122 сколько версий было ?
Не знаю сколько версий было, но блок схема одна .. коммутатор Предварительнй усилитель с тембрами ... и Усилитель мощности ...
так вот в Веге122 он состоял и модуля усиления напряжения и потом ..
неудачной схемой усилителя тока ... я последнее выкидывал ... :o
Добавлено: Ср окт 03, 2007 21:38:37
V.I.P.
Колян, у меня Вега 93-го года.
Вчерась в технаре проходили эл. двигатели, я теперь более чем уверен, что защита срабатывает от помехи, возникающей при включении Ноты! В Ноте стоит движок с короткозамкнутым ротором, пусковой ток которого может быть ООООЧЕНЬ большим!
Добавлено: Вс окт 21, 2007 04:52:42
Scatt
Так и в динамиках при прослушивании ударных там при резких скачках диффузора такие короткие всплески тока Ё !!!
Возьми два динамика для эксперимента прижми диффузорами , закрепи и подай на один музыку а на другой прикрепи лампочку 2.5в 6.3в или подобную ... будет цветомузыка .. :)
Re: Вега 50У 122С
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 20:05:11
gazikcorp
Добрый день, уважаемые коты, помогите!!!
Приобрёл Вега 50У-122С но столкнулся с такой проблемой, при подаче звука не зависимо на какой вход,
хрепит левый канал, в чём может быть неисправность?
Заранее спасибо.
Re: Вега 50У 122С
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 20:17:25
Алексей FAV
Сходу напугаю, этот усилитель класса G очень не прост в ремонте не каждый профи с ним справляется.
с удовольствием помогу как только будешь в Оренбурге
Re: Вега 50У 122С
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 20:21:09
Scatt
Причину так просто не найти ...а схема у тебя есть? ... могу выслать ...это главнее ...
Re: Вега 50У 122С
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 07:51:45
Krusty
Здрасте все! Помогите чем можете. Усь с нагрузкой не включается, какая-то защита срабатывает. ПОка жмёшьна кнопку "вкл", сильный гул в колонках. ОТключаю АС, нажав на "ДОП АС" и он включается нормально, подключаю АС уже на запущеном и всё прекрасно поёт.
Ещё вопрос... Сколько разновидностей схем существует 122ой Веги? Я свою найти не могу, где-то потерялась. А в инете все разные. Коммутатор делал и сравнивал по нему - моём 5 микрух, а в схемах в инете либо 4, либо 6. Соответственно и обозначения отличаются, путаешься. Так на сколько существенны могут быть различия в остальных схемах?
Re: Вега 50У 122С
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 11:52:50
tohasadist
у тебя здох УМ, прет постоянка наверняка, так и колонки пожгешь. проверяй выходники
