Страница 2 из 2
Re: Источник АС питания для испытательного стенда
Добавлено: Пн дек 30, 2019 11:02:07
chebo
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3765713#p3765713"]Ваши испытания - это филькина грамота![/uquote]
А как бы сделали Вы?
Добавлено: Пн дек 30, 2019 12:20:07
linkov1959
[uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=3765715#p3765715"]А как бы сделали Вы?[/uquote]
В соответствии с полученным техзаданием. В моём учреждении, например, запрещено включать приборы в розетку, только под болт с гайкой.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 12:33:46
chebo
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3765757#p3765757"]В соответствии с полученным техзаданием...[/uquote]
Ну понятно. Ничего другого и не ожидал.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 14:14:48
linkov1959
Многие европейские приборы не любят искрений, но проходят сертификацию. У них очень высокие требования к самой сети и качеству розеток и вилок. Лифты, к примеру, запитываются по отдельному кабелю. У нас другая ситуация и по сети и по розеткам с вилками. Только у нас в розетки с отверстием 5мм суют вилки 4мм, совмещают медь с алюминием а переноски это особый случай!
Добавлено: Пн дек 30, 2019 14:27:57
chebo
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3765818#p3765818"]Многие европейские приборы не любят искрений, но проходят сертификацию. У них очень высокие требования к самой сети и качеству розеток и вилок. Лифты, к примеру, запитываются по отдельному кабелю. У нас другая ситуация и по сети и по розеткам с вилками. Только у нас в розетки с отверстием 5мм суют вилки 4мм, совмещают медь с алюминием а переноски это особый случай![/uquote]
Это всё очень познавательно и правильно. Но какое отношение это всё имеет к моей задаче?
Добавлено: Пн дек 30, 2019 23:56:07
MarsA
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3765713#p3765713"][uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=3759019#p3759019"] ...Ваши испытания - это филькина грамота!...[/uquote] Отчегоже!
Исходя из ТЗ: "... циклически меняем напряжение: 190В - 220В - 250В - 0В - 190В - 220В - ... и т.д. с временем 15 мин на каждое напряжение. И так в течение недели ..."
"Испытуемое оборудование"-например мониторинга параметров неких процессов, какихлибо охранной систем.
Предназначено для непрерывной круглосуточной работы от сети с кратковременными перебоями.
В своем составе имеет систему резервного питания(от аккумуляторов).
И данный стенд представит реальную картину работоспособности узла резервирования теоретически рассчитанного по минимуму.
Включая стойкость примененных компонентов к возмущениям возникающим при регулярных "искрениях контактов", отчего умирают многие БП современной дешевой техники.
Добавлено after 15 minutes 10 seconds:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3765757#p3765757"]...В моём учреждении, например, запрещено включать приборы в розетку, только под болт с гайкой.[/uquote]Интересно что за учреждения где нет офисной техники, тех же холодильников/чайников/кулеров либо ручного эл.инструмента и пр.
Или у Вас срезают вилки и нанят штат электриков регулярно переключающих все это неразрывными соединениями
Про ТБ, потерю гарантии в таких случаях сейчас не вспоминаем
Добавлено after 35 minutes 8 seconds:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3765818#p3765818"]... Лифты, к примеру, запитываются по отдельному кабелю. У нас другая ситуация и по сети и по розеткам с вилками. Только у нас в розетки с отверстием 5мм суют вилки 4мм, совмещают медь с алюминием а переноски это особый случай![/uquote]Требования к схемам эл.питания лифтов вызваны безопасностью и пр. условиями. Сторона "искренний" не на первом месте.
4-5мм вилки - полагаю "евро" вилки "10а" и "16а".
В целом верно. 10а вилки нормально входят в качественные 16а розетки и это не наказуемо:)
Соответственно 16а вилки в 10а розетки теоретически не должны входить без применения усилий. Это служит для защиты проводки непредназначенной для мощных потребителей.
Автоматы на входе и качество самой проводки должны быть соответствующие, а вот с этим у нас гораздо хуже обстоят дела:(
Обсуждать здесь и аспекты медь/аллюминий ваго/сизы и т.п. полагаю не стоит:)
