Страница 2 из 2
Re: Подключить ноутбук в внешнему БП
Добавлено: Пн май 04, 2020 11:00:19
Леоныч
У меня acer aspire one работает с завалявшимся БП от принтера. Только выходное напряжение подправил перепайкой стабилитрона и разъём поменял. А поначалу тоже думал новый блок покупать.
Работает причём, как с аккумуляторами, так и без оных.
Добавлено: Вт май 05, 2020 12:43:17
conecc
Всё правильно говорите, не проверил под нагрузкой, ошибочно поверив на слово "спецам" из интернета.
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
Вот ссылка
https://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki ... c3845.html
Добавлено: Вт май 05, 2020 12:59:14
musor
не знаю что за гавносхему автор нашел в файлопомойках
.... там есть откровенол нерабочие и те которы дохнут от чиха....
но 1 что любой вменяемый самоделщик должен сделать пред тем ка пихать свою хуйню кудато-проверить ее выход под всем диапазоном токоф нагрузки а то и без ноута и без телека остатся ка 3палца обосать...напрример есть схемки дающие на XX выбросы жо 100в...есть и такие которые при определеной нагшрузке "гонять волну" резултат ожидаем полпаленая нагрузка и в конце сам гавно Бп тоже сгорает...
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
не ясно толка вот это
conecc писал(а):атем купил на АлиЭкспресс на 150W - не работает!
Что сбило с толку: полевой тр-т на 10 А, диод шоттки на 180 А и как-бы всё должно катить, но не учёл, что дроссель на сердечнике из феррита малого сечения и мало сечение провода. При большой нагрузке дроссель входил в насыщение, ШИМ запирался, на выходе 0.
выглядит ка полный бред
на АЛИ если заявлен ток и напруга он ее отдает хотяч есть условия -они оговорены или обдуф или радиатор или недолго
если не работает ка написано брак-требовать сатисфакции!
и откуда бред про дросель -китайцы в отличие орт вас не дураки скоре наоборот колца там из расспиленки а не ферита а если ставят ферит то с зазором и расчитано так что оно там никогда не насыщаетца
а вот что вы всамоделке мотали и на чем тут тока вы знаете
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
не поленился сходил пол сыке на сайт и глянут вашу схему-она рабочая по схемотезхнике если вы правилонор собрали и намотали дрос и джетали целые до 4-5а должно тянуть с обдувомили хорошитм радиатором
так что косяк и там ВАШ
Добавлено: Пт май 08, 2020 00:05:12
kentgaryk
Две страницы обсуждаете какую то херню! Да ноуты критичны к напряжению питания, входной контроллер это отслеживает. Взяв в руки любой адаптер от ноута первым делом грузить на реостат номинальным током. Если просадка минимальна - хорошо. Еще неплохо осциллографом глянуть, что за говно у него на выходе под нагрузкой, если говна много то возможная некорректная работа точпада и мыши. Если просто сильный просад то контроллер отключит БП и будет питать ноут от батареи.
Добавлено: Чт май 21, 2020 20:21:22
conecc
Вопрос решён покупкой мощного преобразователя
https://collider.prom.ua/p586701443-120 ... schij.html
При этом необходимо вытащить из ноута акк. батарею. Это обязательно!
Всем, кто помогал советами огромное спасибо!
Подводя итоги можно сказать, что питание ноутбука AserAspaire7720z от автомобильного аккумулятора возможно с помощью указанного мощного преобразователя и с удалённой аккумуляторной батареей. При этом выходное напряжение преобразователя должно быть не менее 19 вольт.
Всем пламенный привет!
Добавлено: Чт май 21, 2020 21:00:32
kentgaryk
conecc писал(а): и с удалённой аккумуляторной батареей
При исправной батарее и ноуте это совершенно необязательно. У меня прекрасно питаются ноутбуки от DC/DC преобразователей 12/19В, 4.7А, при этом штатно заряжается батарея. Все должно работать так же как и от сети.
