Страница 2 из 2
Добавлено: Сб июн 27, 2009 09:33:10
Cat
Полагаю, что вы хотите гнать мегу выше 24 -30 МГц чисто из спортивного интереса? Может я и зануда, но в том, что должно долго и стабильно работать я бы не гнал МК более 24 МГц (это не основано ни на каких объективный данных о надежности и стабильности разогнанных, так, предчувствия :))) )
Добавлено: Сб июн 27, 2009 10:35:44
neonix
Cat писал(а):Полагаю, что вы хотите гнать мегу выше 24 -30 МГц чисто из спортивного интереса? Может я и зануда, но в том, что должно долго и стабильно работать я бы не гнал МК более 24 МГц (это не основано ни на каких объективный данных о надежности и стабильности разогнанных, так, предчувствия :))) )
Не хотим мы уже побороли рубеж в 36 Мгц :) и все ради халявной производительности ) работает сносно, второй день без единого глюка ;)
Добавлено: Сб июн 27, 2009 10:37:22
SeregaT
Даёшь рубеж в 100 Мгц!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 10:39:38
neonix
SeregaT писал(а):Даёшь рубеж в 100 Мгц!
Ну если только под жидким азотом :))
Добавлено: Сб июн 27, 2009 13:48:58
Cat
Тогда уж проще на ARM перекочевать, раз не хватает производительности :)
Добавлено: Сб июн 27, 2009 22:39:17
neonix
ARM для простой макетки не заюзаешь, самые паябельные TQFP 48, а дальше 64 и больше ( а так впринципе проблем никаких...
Добавлено: Пн июн 29, 2009 02:44:29
therian
PIC 16F84A версия рассчитанная на 4MHz работает у меня на 25 MHz без проблем, кристалла более быстрого не нашёл, может от генератора попробую выше 8)
мелочь а приятно
Re: Разгон AT MEGA 8
Добавлено: Пн фев 07, 2011 11:58:11
Engineer_Keen
Никто мегу (например 8535) с буквой L не разгонял до 12МГц при 3.3В питания? Как повели себя UART и АЦП? В даташите написано что мега8535L только до 8 МГц работает, у меня пока получилось до 10 довести (внешняя RC-цепочка, С-внутренний через CKOPT).
Кстати, а почему тема в МЯУ?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:11:16
Rinon Ninqueon
у меня 8L как-то работает на 12МГц
Добавлено: Пн фев 07, 2011 13:17:33
Engineer_Keen
Rinon Ninqueon писал(а):у меня 8L как-то работает на 12МГц
А питание какое? 3.3 или 5? И от чего тактируется (кварц, RC-цепочка, генератор)?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 13:24:16
Rinon Ninqueon
смотри AVR910 PROTTOSS
но шить им не получается
Добавлено: Вт фев 08, 2011 08:27:43
Microtech
AtMega8 с кварцем 22 МГц работает легко, сбоев нет, и АЦП и UART работают. Даже и не задумывался, что это оверклок.
А вот AtMega128 16МГц с генератором 18.432 МГц глючит. При этом не каждый чип, а примерно 10% не зависимо от партии и даты выпуска. У них внутреннее ОЗУ рассыпается, иногда просто не стартуют и 0 эмоций на reset, пока питание 10 раз не туда-сюда. А с 16 МГц ни единого сбоя, причем годами.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 20:41:06
Зукс
Часто при разгоне сталкивался с проблемой что кварцы выше 24 мГц включительно работают на гармониках. Восновном частота получается в 3 раза меньше. Генераторов в наличии нет и нехочется на них деньги тратить. Как правильно выбрать кварц который будет работать совместно с мегой на реальной частоте?
Добавлено: Чт янв 24, 2013 19:28:58
vanyap1
Engineer_Keen писал(а):Никто мегу (например 8535) с буквой L не разгонял до 12МГц при 3.3В п...
Чудно работает и при 16 МГц. Проверено. С кварцом больше прошиваться не желает, но если прошить с 16 МГц, и переставить на побольше то работает.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 21:39:47
shrezaman
Прикупил на Али партию atmega328p-pu и lcd nokia5510 . Собрал макетку и запустил тестовую пограммку - демку графики. Кварцы я обычно подключаю без обвязочных конденсаторов. Начал перетыкать.. На 20 мГц- работает, 24 - работает, 27 - работает, 30 - работает :shock: . Тут у меня запас ихний подошел к концу. И стало мну грустно :cry: , потому как на 48 мГц заработал как 16 мГц (3 субгармоника :facepalm: ). Потом вспомнил я свою старую, вечно протекающую, жидкостную систему охлаждения Athlon и отпустило меня. :)
(131.53 КБ) 622 скачивания
(81.92 КБ) 312 скачиваний
В общем нагрева нет, потребление единицы ma, напряжение и 5 или 3.3 V :write:
Добавлено: Пт апр 14, 2017 20:35:59
vanyap1
Работать то работает, но как...
Запустить цикл на изменение состояния порта и подключить к нему частотомер.
Менять кварцы пока не перестает увеличиваться частота.
при 27 мгц начинается пропуск тактов, контроллер глючит
