Страница 2 из 2
Re: KWS-DC121 китайский вольтамперметр
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 22:07:28
Карбофос
[uquote="Виктор1905",url="/forum/viewtopic.php?p=3918902#p3918902"]влияет ли на показания пайка замены припоем ПОС-61?[/uquote]
Нет.
Может, все-таки 2к+100к?
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 10:57:31
LOGR
[uquote="Виктор1905",url="/forum/viewtopic.php?p=3918902#p3918902"]Стабилизатор не менял, питание идет на контроллер по прежнему 5,2 V (не вижу в этом ничего плохого, поскольку посмотрел даташиты других контроллеров - норма 3-5.5V).[/uquote]
А опорное напряжение контроллер откуда берет? Диапазон напруг контроллера - это одно, а напряжение питания контроллера (которое с вероятностью 99% является заодно и опорным в данной схеме) это другое. Посмотрел на В/А что есть под рукой - питание 3.3 в. Мля, ну просто не реально поменять стаб, проще резики "мантулить".
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 07:28:02
ritadalos
Соедините выводы подстроечника U_Adj по-очереди с 0 вольт. Если показания вольтметра станут "0.00", значит контроллер жив, неисправен входной делитель напряжения, частью которого является и сам подстроечник. Если показания не придут в норму,неисправен контроллер и т.д.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 05:34:25
Elshan
kws-dc121 v2.03 какая микросхема стоит не могу найти номер спасибо за ответ
Добавлено: Пт янв 29, 2021 10:42:51
Виктор1905
К сожалению, микросхема затёрта (на фото видно)!
