Страница 2 из 2
Re: Резисторный DAC, но с плавающими входами: как?
Добавлено: Пн мар 08, 2021 09:59:27
diplodok
KorbenDallas писал(а):Альтернативных решений, однако, хватает.
У Вас уже есть бегущая 1. Вот к этом 595 прицепить ключей и опрашивать общий конец. Нужно только сообразить синхронизацию.
И не заниматься всякими ЦАП-ов
PS:
Если на PIC то синхронизацию вижу примерно так:
- один вход настроен на ССР и подключен к 4078
- ждем фронт => все выходы в 0
- второй пин вход с переключателей
- далее по кругу.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 11:48:04
El-Eng
KorbenDallas писал(а):... я хочу получить внешний "механический байт памяти" - набор из восьми (или хотя бы пяти) микропереключателей. И вопрос лишь в том, как прочитать содержимое такого "механического байта памяти", пользуясь при этом лишь одним входом МК.
Например, так. При опорном напряжении АЦП микроконтроллера, равном напряжению V3V3, код на выключателях X=(64*Z/(2^n))-4, где n - разрядность АЦП, а Z - выходной код АЦП. Для пяти разрядов X достаточно 1% резисторов, единственное, что может потребоваться, - это немного сместить выходной код (прибавить или отнять небольшую константу), чтобы учесть влияние напряжения смещения ОУ.
(3.72 КБ) 261 скачивание
Добавлено: Пн мар 08, 2021 13:51:33
KorbenDallas
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3993679#p3993679"]
- далее по кругу.[/uquote]
У меня, к сожалению, 4078 не выведен на МК, то есть потребуется второй пин.
Я, однако, извернулся так. У меня три пина МК (CLOCK, DATA и LATCH) заняты выводом шести цифр времени в цепочку из шести 595 регистров.
1. Поставил на плату CD4021 рядом с микриками. Параллельные входные пины CD4021 завел на микрики.
2. Пин CLOCK CD4021 подсоединил к вышеупомянутому пину CLOCK с МК.
3. Пин PARALLEL/SERIAL CONTROL CD4021 присоединил к вышеупомянутому пину LATCH с МК.
4. Пин Q8 присоединил к моему входному пину на МК.
Готово.
Теперь при выводе первого из шести байтов на отображение с МК одновременно на входном пине читается содержимое CD4021, то есть мои микрики.
Громоздко, но без DAC-ADC.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 15:24:22
diplodok
Верное решение. Без всяких ЦАП-АЦП.
Но .. Понимаете, снимок платы не несет никакое инфо о методе реализаций. А, вот схема ……
Вы пытались объяснить но ….. Опять - без схем ….
Поздравляю Вас с решение и этой задачки.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 19:28:35
KorbenDallas
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3993857#p3993857"]Вы пытались объяснить но ….. Опять - без схем ….[/uquote]
Да в схеме-то ничего необычного нет: совершенно стандартное включение регистра 4021 "parallel in - serial out".
Тут все "везение" в том, что 4021 читает параллельные входы по высокому уровню PL, а затем позволяет их выдвигать наружу по низкому уровню PL и тактовому входу CP. А у меня как раз в схеме есть уже два уже занятых под другие цели пина МК - RCLK и SRCLK - постоянно работающих именно по такому протоколу: высокий RCLK, низкий RCLK, 48 пульсов на SRCLK, высокий RCLK и снова по кругу. Уровни эти генерирует программно сам МК, то есть синхронизироваться с ними ему не надо - он по определению с ними синхронизирован.
В данном случае мне нужно просто помнить, что каждую такую сессию первые 8 из вышеупомянутых 48 тактов SRCLK будут подавать на пин READ МК содержимое 4021. То есть тут суть скорее в коде, а не в схеме.
То есть мою исходную постановку вопроса такое решение формально нарушает: я фактически использую три пина МК, а не один. Однако в свое оправдание я могу сказать, что я использую лишь один дополнительный пин. А остальные два уже и так использовались.
