Страница 2 из 2
Добавлено: Сб авг 08, 2009 12:44:40
Moskatov
Похоже на стиль некоторых наших политиков (например, Горбачёва), когда говорят много, а о чём - не понятно.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 12:48:25
Brigadir
Ладно, не надо на автора наваливаться всей стаей. Я понял его мысль(с трудом правда). Переведу: при выдаче сигнала "Пожар" должен отключиться кондиционер(автор его кондером назвал - ох уж эти жаргончики). Но прибор С2000 дает импульсный сигнал(то есть несколько сек и восстанавливается). Значит на выключение кондиционера надо ставить промежуточное реле с самоблокировкой(любой грамотный электрик знает, что это такое). Обьясню подробнее для тупого монтажника/наладчика ППАиДУ: реле при срабатывании дополнительным контактом того же реле подает питание на катушку реле(такая система самоблокировки в пускателях применяется повсевместно). Теперь при пропадании сигнала "Пожар" с прибора С2000 реле не выключиться и кондиционер не включиться, пока не сбросим реле снятием напряжения(напрямую или кнопкой "Стоп", если такая есть в схеме.)
Добавлено: Сб авг 08, 2009 12:59:17
SeregaT
Brigadir
Да все поняли его мысль (то-же с трудом), но вот сам стиль изложения - шедевральный. Если автор не из России и знаком с русским языком на уровне ниже среднего, это простительно, если нет
Добавлено: Сб авг 08, 2009 13:18:57
Brigadir
Сереж, я давно уже не удивляюсь. Грамотный человек сам находит решения своих мелких проблем, а здесь бездарных посетителей пруд - пруди. Но зато нам весело, иначе бы разговаривали крайне редко и только по делу, а это скучновато как то. Вот если б эти бездарные и наливали за помощь... Хотя не надо - сопьёмся
Добавлено: Сб авг 08, 2009 14:54:24
LINKS_234
Brigadir писал(а): Вот если б эти бездарные и наливали за помощь... Хотя не надо - сопьёмся
кому что
не надо , не надо
я , к примеру , не криптограф
