Страница 2 из 2
Re: Термовыключатель Топливного Насоса
Добавлено: Вс июн 13, 2021 08:43:55
mont-oriol
Мог винт регулировочный сместится от вибрации, могли контакты подгореть. Вот что внутри у похожего klixon
Добавлено: Вс июн 13, 2021 09:26:45
12943
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4046588#p4046588"]то что на фото это не термовыключать это пусковое защитное термореле[/uquote]
Если это так, то вот: https://aliexpress.ru/item/100500255436 ... jMQAvD_BwE
или вот: https://aliexpress.ru/item/400025287093 ... C0QAvD_BwE
есть миниатюрные, как автомобильная плавкая вставка.
Добавлено after 18 minutes 36 seconds:
Можно попробовать такой: https://www.avtoall.ru/product-022525/? ... 2AQAvD_BwE
но на автомобиле он часто портится и отключает раньше времени, точно так же, как и на насосе. Во всяком случае, не дорого.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
На 12 вольт будет нормально работать такой: https://shop220.ru/mva20-1-025-c-avtoma ... -s-iek.htm
на нужный ток.
Добавлено: Вс июн 13, 2021 23:09:40
SAMBO70
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4046728#p4046728"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4046588#p4046588"]то что на фото это не термовыключать это пусковое защитное термореле[/uquote]
на нужный ток.[/uquote]
Спасибо всем за ответы, подскажите я правильно понял что это термореле можно заменить простым предохранителем нужного номинала? 3 вариант он на 30 ампер не много ли это? Какой номинал должен быть? В 2 варианте 150 А
Добавлено: Пн июн 14, 2021 08:17:07
12943
Если бы предохранитель делал то же самое, не нужен был бы термопред.
Чтобы сгорел предохранитель, нужно кратно превысить ток, а чтобы отключился автомат, надо немножко превысить и чуть-чуть подержать.
Про 30 А ничего не знаю, автомобильных вариантов мало: 10, 20 и 30 А. Надо измерять ток при пуске агрегата и делать выводы. Или позвать того, кто соображает.
По варианту 2: всё таки склоняюсь к тому, что надо звать специалиста и платить ему деньги.
Добавлено: Пн июн 14, 2021 14:52:23
SAMBO70
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4047123#p4047123"]Если бы предохранитель делал то же самое, не нужен был бы термопред.
По варианту 2: всё таки склоняюсь к тому, что надо звать специалиста и платить ему деньги.[/uquote]
Спасибо за ответ, про второй 2 вариант я имел ввиду что вы скинули 4 варианта что можно купить, а на этих картинках изображены разные токи. Особо не ругайте, просто интересно, как это все работает, поэтому спрашиваю. Можете подсказать для чего в этой схеме насоса, стоит конденсатор и ферритовое кольцо?
(9.51 КБ) 146 скачиваний
Добавлено: Пн июн 14, 2021 15:10:04
musor
филт помех
ток должен быть указан на корпусе реле или его контактах
рабочий
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
ток мотора также пишут на его шилдике так что подобрать ТР не проблема
обычно конкретное реле подбирабт к мотору индивидуално при проэктировани прибора и ставить туда 10-20-30а просто глупо толку от них будет мало...
встроеные реле часто имеют нестандартные ток ряда 1.3 1.4 1.6. 1.8 2.4 2.7...
ставить реле на болший ток чревато несработкой а на менший ложными сработками -ка у вас
не исключено что и цепь перегружена по току/нагрузке что и дает сработ реле после прогрева
Добавлено: Пн июн 14, 2021 16:34:48
12943
[uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=4047271#p4047271"]вы скинули 4 варианта что можно купить,[/uquote]
Не что купить, а куда смотреть. Мне стало интересно, что сейчас с этой бедой и оно быстро нашлось.
Добавлено: Пн июн 14, 2021 20:27:53
SAMBO70
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4047274#p4047274"]филт помех
рабочий
не исключено что и цепь перегружена по току/нагрузке что и дает сработ реле после прогрева[/uquote]
Спасибо за ответ, На корпусе реле ток не указан, вот табличка на самом насосе.
(249.03 КБ) 140 скачиваний
