Страница 2 из 2
Re: PIC KIT 2 lite надо пропежить PIC16LF1503 3,3 вольта
Добавлено: Пт июл 23, 2021 10:28:38
RX24
Нужно немного переделать, пик кит запитать от 3.3 вольт, но на формирователь vpp на транзистор подавать 5 вольт, чтобы он формировал нормальное напряжение vpp для данного чипа, тогда все прошьет.если питать весь лайт 3 вольтами, то напряжения vpp будет недостаточно и программатор работать не будет.Для этого нужно будет подрезать дорожки на плате. Можно сразу все переделать, и поставить тумблер, для переключения 3-5 вольт, тогда будет шить и 5 и 3 вольтовые пики, но на формирователь должно подаваться при этом всегда 5 вольт.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 10:39:14
otest
Нормальный пик кит не нуждается в переделке, а кастрированый лайт выбросить в мусорку.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 15:14:18
RX24
otest, Да нормально он работает, не разу не подвел. И авр прекрасно шьет, даже больше нравится, чем асп, как то шустрее.Для этого нужно вывести еще однин вывод aux
Добавлено: Сб июл 24, 2021 19:36:20
Alex_641
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=4064891#p4064891"]Нужно немного переделать, пик кит запитать от 3.3 вольт, но на формирователь vpp на транзистор подавать 5 вольт[/uquote]
Думал об этом. Есть два самодельных пиккита, но чё то екстра-пик оказалось переделать с нуля проще. Ну и всё работает.
