Страница 2 из 3
Re: Трещит и жужжит трансформатор Импульсного БП
Добавлено: Сб июл 03, 2021 12:58:41
sw_92
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4056013#p4056013"]остафь банки в пакое ОНИ НОВЫЯ!!!!!
сегодня входной на 400v менял, изменений никаких.
:shock: :facepalm: :dont_know: интересно нахуя7 это последне что там подохнет...
и таки самая дорогая деталь.... :wink: :)))[/uquote]
Пока не обратился сюда, пытался на просторах интернета найти ответ )) уж больно часто в похожих случаях как писали помогала замена электролитов ) на всякий случай попробовал ))
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4055958#p4055958"]Дело не в электролитах. Хотя бы сфотай низковольную часть сверху и снизу.[/uquote]
Добавлено: Сб июл 03, 2021 14:05:10
Телекот
Часто помогает, но это в БУ устройствах. В новых такое вряд ли поможет.
Нужен осциллограф, возможно просто возбуждение ОС.
Добавлено: Сб июл 03, 2021 15:06:10
sw_92
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4056046#p4056046"]Нужен осциллограф, возможно просто возбуждение ОС.[/uquote]
Вот с наличием осциллографа и собственно умением им пользоваться есть загвоздка.... :(
Видимо не судьба побороть этот треск самостоятельно :cry:
Добавлено: Сб июл 03, 2021 15:07:42
Ivanoff-iv
431 похож на транзистор маленький (3 ноги) виден на 2м фото слева чуть ниже верхнего радиватора.
попробуй аккуратно при работе под нагрузкой потыкать ему в ноги швейной иголкой (не замыкая ни между собой, ни на другие детали), может твоя ёмкость ему собъёт возбуждение (или изменит)...
Добавлено: Сб июл 03, 2021 15:24:01
sw_92
Спасибо за такое подробное объяснение :)
Сделал как вы сказали, когда иголкой касаюсь этой ножки Изображение, жужжание усиливается, убираю все возвращается как и было. При контакте с другими ножками, изменений нет
Хотя нет, при касании ко второй ножке на этой же стороне, частота жужжания меняется
Добавлено: Сб июл 03, 2021 16:51:42
Ivanoff-iv
похоже на возбуд... может с11 дохлый или R23...
резистор можно проверить тестером не выпаивая,
конденсатор, подпаяв к нему в параллель около 1нФ.
Добавлено: Сб июл 03, 2021 17:19:28
Asaba
К С11 можешь подпаивать конденсатор до 1 мкф (даже электролитический)
Одновременно к R23 подпаивать резисторы примерно от 1 кОм и выше
Может и уйдет возбуд и жужжание
Добавлено: Сб июл 03, 2021 17:44:30
sw_92
Резистор цел. С кондером сложнее, из измерительных приборов у меня только мультиметр, да и таких маленьких кондеров как вы рекомендовали для проверки в наличии нет.
И БП перестал включаться....
Добавлено: Сб июл 03, 2021 17:47:48
Asaba
Перевозбудился. К мастеру лучше.
Добавлено: Сб июл 03, 2021 18:19:55
musor
доигрался с иголками...
Добавлено: Сб июл 03, 2021 18:35:42
sw_92
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4056163#p4056163"]доигрался с иголками...[/uquote]
Я всего разок перед тем как отписался что происходит ) после включался нормально.
Решил китайцу видео записать со звуками исходящими от Б.П. т.к. заинтересовался, включаю и шиш )
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
И снова завелся...
Насчет сообщения выше, что надо к мастеру. Я бы с радостью, но нет в моем мухосранске мастерских никаких, кроме как по ремонту телефонов. А там сказали прямо, не их профиль и уровень (
Добавлено: Сб июл 03, 2021 20:57:29
Телекот
А что даже нет дяди Васи Кулибина с осциллографом, кто то же утюги телевизоры у вас чинит?
Добавлено: Сб июл 03, 2021 21:32:53
sw_92
Чинят у нас телефоны и стиральные машины, других мастерских у нас нет )
А насчет дяди Васи с осциллографом, он может и есть, но о нем я никогда не слышал )
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4056124#p4056124"]похоже на возбуд... может с11 дохлый[/uquote]
Раздобыл и осциллограф (что толку если пользоваться не умею :))) :cry: ) и smd tester. Последний на С11 показывает 8,48 nF
Добавлено: Сб июл 03, 2021 21:58:20
Телекот
sw_92 писал(а):А насчет дяди Васи с осциллографом, он может и есть, но о нем я никогда не слышал )
может тогда стоит выйти из интернета и поспрашивать у людей вокруг. Судя по всему посёлок не большой раз мастерских нет, но люди знают всё друг о друге. Те кто не залипают в телефоне.
sw_92 писал(а):и smd tester. Последний на С11 показывает 8,48 nF
Дело может выть не в неисправности каково то элемента, а просто элемент может стоять не того номинала, у китайцев часто бывает
Добавлено: Сб июл 03, 2021 22:03:51
sw_92
Мухосранск именуется ГОРОДОМ ))) но по факту вы правы, все всё знают и если такой дядя Вася есть, то занимается этим, только в качестве хобби и "заказы" не берет.
Вы уж простите мою тупость и необразованность по данному вопросу. Я прекрасно понимаю что такие кулибины без базовых знаний вам надоели похлеще пареной репы.
Но все же, помимо схемы от БП есть еще варианты узнать нужные номиналы?
Добавлено: Сб июл 03, 2021 22:20:00
Телекот
sw_92 писал(а):Но все же, помимо схемы от БП есть еще варианты узнать нужные номиналы?
Практически не возможно, так как номиналы частотной коррекции усилителя ошибки зависят от многих параметров, включая расположения деталей на плате.
Можно просто загрубить усиление усилителя ошибки припаяв дополнительный конденсатор 1мкФ между катодом и управление 431 микросхемы.
Добавлено: Сб июл 03, 2021 22:42:16
sw_92
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4056284#p4056284"]Можно просто загрубить усиление усилителя ошибки припаяв дополнительный конденсатор 1мкФ между катодом и управление 431 микросхемы.[/uquote]
Никаких изменений :solder:
Добавлено: Сб июл 03, 2021 23:37:00
Agaev
Может я пропустил, но перечитал две страницы и не заметил названия управляющей микрухи. Надо найти на неё документацию. Проверить фактическую схему на соответствие. Раз нашёлся осциллограф - проверить качество питания микросхемы, всю вторичную сторону, а, может, и первичную. Есть достаточное количество рисунков и фото типичных осциллограмм, как для исправных устройств, так и неисправных. Не забудьте о мерах предосторожности при измерениях на первичной стороне. Всё-таки лучше обратиться за помощью к спецу или любителю, который, как минимум умеет лазить осциллом в кинескопных теликах.
Добавлено: Сб июл 03, 2021 23:59:28
74LS00
Учитывая что сердечник круглый, вполне может быть отколот в каркасе, он же висячий.
Причём сразу с завода с расколотых, спихнуть отбраковку.
Сам транс залитый, вот при тряске и стуке не заметно, этож китайцы.
Я бы начал с поиска полной схемы и сравнению с другими БП на эти похожими
Добавлено: Вс июл 04, 2021 01:11:11
kentgaryk
sw_92 писал(а):Раздобыл и осциллограф (что толку если пользоваться не умею :))) :cry: )
Где то там по близости должен быть тот кто умеет им пользоваться. :wink:
