Страница 2 из 2
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
Добавлено: Сб июл 02, 2022 17:59:19
Andy52280
ББП-30 после стандартного восстановления (C8,9,14,15,24,D7,R6,22). Проверка с помощью пары лампочек R7S на оба выхода - зарядки акка и нагрузки. На акк примерно нагружено чуть менее 1А, на нагрузочный выход - чуть менее 2А. Имеем странность. Холодный ББП, нагрузка только на выходе зарядки аккумулятора - стартует, но на выходе LM317 только 2-3 В. На основном выходе нормальные 13,8 В. LM317 быстро разогревается до 60-70 градусов, т.к. плата без корпуса и радиатора на ней нет. При нагрузках на обоих каналах одновременно старт происходит штатно, никаких проблем. При запуске на основную нагрузку, без выхода на аккум - тоже без проблем. Ощущение, что LM317 сваливается в какой-то режим - то ли токовая защита, то ли еще что-то. Такое поведение напрягает. Хотя, по идее, это не совсем штатный режим. Предполагается же, что самым важным будет обеспечение нагрузки питанием, а не голимый заряд акка.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 18:09:56
musor
зачем юзать без радиатоора то вчто его требует???
САМ ДУРАК!!!!!!!!!!
если чип сваливается в теплов4ю/токовую зашиту это одно но в 1 пекрасный миг он пропьется от теплового пропоя и выдасть вам на выход полное входное и все там спалит...
Аллах Акбар!!!
Добавлено: Вс июл 03, 2022 09:13:10
Andy52280
Очень умный и аргументированный ответ. Прям благодарю.
1) На столе, где проводится тестирование, мне пофиг на такой разогрев. Работает ББП всего несколько секунд.
2) В самой LMке вроде как есть тепловая защита.
3) Нагрев вовсе не критический. Это не 150 градусов.
4) Другие ББП-30 вполне себе отлично выживают после таких тестов.
5) То, что висит на выходе этих ББП-30, вполне себе выдержит входное напряжение до 30 В. ББП-30 настолько не разгонится. Даже учитывая, что у меня напряжение в розетке 240 В.
6) Даже собранные ББП с таким огрехом, где ваши любимые полупроводниковые приборы сидят на штатных радиаторах, ведут себя абсолютно так же. А нормальные - просто работают и не напрягают дурацким поведением.
Еще умные мысли будут?
Добавлено: Вс июл 03, 2022 09:36:04
musor
ну 317 копечная деталь поменяй ее и банки в обвязке...
то что должно быть в нормалных брендовых чипах не факт что есть в клонах ХЗ где сделаных и то что оно раболче ваще
номинал истоковаго резика надо ставить имено то что нужен по схеме и сответструет трану... а не то что нащел в тумбочке выдернул и помойного телека это же относитсяи к ключу...
Добавлено: Вс июл 03, 2022 09:44:23
Andy52280
LM менял - без толку. Банки - в первом моем посте указан C8. Ну, C5 тоже менял. Он тоже иногда пухнет. Насчет обвязки - выкинул вообще все, кроме задающего делителя из 2-х резисторов. R11 оставил на всякий случай. Насчет истокового резистора - понятно. Но не пляшет. Пробовал и загрублять до 0,33 Ома. Всё абсолютно так же.
В общем, тыкать пальцем в небо пробовал много раз. Думал, откликнется кто-нибудь, у кого именно такие грабли попадались и он их как-то решил. Но, похоже, ББП не настолько распространенный зверь.
Добавлено: Пн июл 04, 2022 09:23:59
musor
у мен ббп50 были в ремонтеи плата таже отличие в даных трана и деталек схему я выкладывал где в форум подобных глюкоф не замечал а вот в 1 экземпляре частот вылетал ключ и мост унося шимку и горсть обвязки.... подозрение на подпаленый тран
Добавлено: Сб окт 14, 2023 20:27:13
airnbrew
Расскажите, люди добрые, как этот ббп вообще работает.
Вычистил, завёл. Стал смотреть зарядку. Нету.
Выставил на выходе 12 В, номинал. На зарядном выпрямителе 13,6.
Нагрузил выход одним ампером. На зарядном выпрямителе стало 14. Рассеяние есть, разумное.
Стал смотреть схему. Хорошо, за стол держался. Не упал сразу.
Шунт, дальше 317, которой 2,2 В на проход надо как минимум. Диод обычный, с 1 мА на нём 0,5 В падает. С полампера - ну, 0,8 может быть.
Чем там акб должен заряжаться при таком раскладе?
На 317 0,9 В падает на управлении, т.е. она вообще ничего не регулирует.
Опять же, до какого напряга акб должен заряжаться?
Накрутить выход побольше - получается, больше 15 надо, чтобы что-нибудь пошло на заряд, а это явно много.
Ну и с напряжением заряда - даже если 317 вогнать в стабилизацию, диод на выходе, после него опять бардак с напряжением гарантирован.
Если напряг хоть чуть больше 13,6, акб сохнут очень быстро. Проверено. Если меньше - жди, когда зарядятся.
Конденсаторы поставил 1000, зашунтировал керамикой. Должны работать.
Вместо R13 диод должен быть по уму...
Короче, китайцы курят в сторонке.
Поставить lowdrop в то92, чтобы ток регулировала защитой по температуре - я не настолько изверг.
