Страница 2 из 2
Re: включаем свет, в зависимости от освещённости
Добавлено: Чт фев 03, 2022 17:25:46
musor
при таких познаниях ТС тока купить... пром схема имеет очень широки пределы
построена на компараторе поэтому порог чуйки и таймер отщета можно легко расширить перепаяв 2 резистора мне напротиф заглублять пришлось-требуемфй режим был в крайнем положени крутилок
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4173638#p4173638"]при таких познаниях ТС тока купить... пром схема имеет очень широки пределы
построена на компараторе поэтому порог чуйки и таймер отщета можно легко расширить перепаяв 2 резистора мне напротиф заглублять пришлось-требуемфй режим был в крайнем положени крутилок[/uquote]
Добавлено: Пт фев 04, 2022 10:06:18
kelod
0xFF, от китайцев с нашей почтой ждать месяц, а может больше, как повезёт
Maykill, порылся я в залежах, откопал модуль изменения подсветки от телевизора, там как раз есть фоторезистор, сам модуль как я понимаю выдаёт некое напряжение, в зависимости от освещения, по которому телевизор и понимает какую яркость подсветке делать, напрямую использовать наверно наврятли получится, тем более что там кондёры на 16 В, т.е. напряжение питания скорее всего не выше 12, а скорее около 5
