Страница 2 из 2
Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Fes
Добавлено: Чт фев 02, 2023 19:31:12
АлексейL
[uquote="konstant2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4365197#p4365197"]W1nn1ep00h, Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что это именно LNK520PN, удалось удалить компаунд с корпуса мс?[/uquote]
Занимаюсь таким же ремонтом, соскоблил аккуратненько компаунд и там видно. С платы удалял компаунд предварительно погрев феном паяльной станции.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 22:11:25
Anton-1302@yandex.ru
FESTOOL CTL 26E подскажите может кто знает, где отремонтировать плату???
Добавлено: Чт апр 06, 2023 01:24:38
QWERTY80
[uquote="Anton-1302@yandex.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4395869#p4395869"]FESTOOL CTL 26E подскажите может кто знает, где отремонтировать плату???[/uquote]
А что с платой то, по классике конденсаторы бахнули?
Мотор смотрели? Щетки живые? выработка на якоре? Состояние подшипников...?
Добавлено: Пн апр 10, 2023 08:30:40
Banderas
[uquote="АлексейL",url="/forum/viewtopic.php?p=4352687#p4352687"]Зеленый резистор с каким номиналом брали? Тоже предстоит это делать.[/uquote]
Уже несколько раз приходилось ремонировать подобные пылесосы, у всех одна и та же беда - вылет LNK520 и обвязки. Ставил резисторы 47, 100, 68 Ом. Предполагаю что допустимо сопротивление 10-100 ом.
Добавлено: Вс апр 16, 2023 17:04:58
QWERTY80
Вторую такую плату чиню.
Что интересно, когда сгорела первая, человек заказал себе новую. Я на интересе быстренько, пока ехала его новая плата отемонтировал его сгоревшую. Отдал, говорю подкинь, проверь перед установкой новой... Сказал не заработала. С новой платой все ок. Ладно, говорю приноси буду копать дальше... Прошел месяц... Звонок... Новая плата бахнула!!! Взорвались конденсаторы!!! Что делать, пылесос с двумя платами едет ко мне.... Начинаю ломать голову от чего сгорела новая плата .. Полная профилактика пылесоса... Щетки на моторе стёрты почти в ноль плюс выработка на якоре. Хозяин узнает цену на новый неоригинальный мотор ... 14 000. Шок .. уже потрачено 25к на плату 7к на переключатель, тут ещё за мотор 14к... и опять 25к на плату... Ставлю плату которую я чинил... Работает. Все работает! Вообщем нахожу новый такой же неоригинальный мотор за 6к, меняю мотор, отдаю пылесос...
И вот одна мысль не даёт мне покоя, от чего все таки могла сгореть новая плата?!!! Неужели от изношенных щеток мотора... Или всё-таки заводской брак...как вариант высохшие конденсаторы??? Кто что скажет по этому поводу?
Добавлено: Вс апр 16, 2023 18:45:27
dymen
QWERTY80, а почему нельзя поменять только щетки?
Добавлено: Вс апр 16, 2023 18:57:28
QWERTY80
Можно, но у мотора был
Приличный износ контактных площадок якоря
Износ подшипников
И главное хозяин сам решил купить новый.
Добавлено: Чт окт 26, 2023 07:26:20
asn
[uquote="АлексейL",url="/forum/viewtopic.php?p=4352687#p4352687"][uquote="Banderas",url="/forum/viewtopic.php?p=4226981#p4226981"]Тоже ремонтирую такую плату, может кому будет полезно. Стояла в FESTOOL CTL 26E. Из горелого - LNK520PN (drain-source 43 ом), 1n4007 (кз в 5 ом), зеленый резистор (обрыв). После замены все завелось. Кондеры 4,7х400 оба живые, еср норм.
Если нет возможности отремонтировать, можно подкинуть внешний бп с выходом 5В 1А. Подключить и разместить можно в отсеке для доп оборудования - там есть и отключаемые 220 вольт под защитным кожухом, и низковольтное питание туда выходит. Поидее должно работать.[/uquote]
Добавлено after 7 hours 4 minutes 6 seconds:
Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Festool
10 ом
